Dockingstation CM 690II advanced werkt niet?
  • Liquid_Bisquit
  • Laatst online: 11-01-2025
Hallo iedereen,
net een coolermaster CM690II advanced gekocht en het is zéker een aanrader!
Maar het dockingstation voor sata-schijven bovenaan de kast werkt laat bij mij niet toe dat de harde schijf automatisch in 'mijn computer' verschijnt.
Als ik de HD erin schuif, begint deze wel te draaien. Ook heb ik alle aansluitingen gecheckt.
Ik gebruik W7 professional 64bit en normaal zou dit toch vanzelf moeten gaan?
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Op welk mobo heb je het aangesloten? Zitten die wel op de juiste aansluiting van het mobo?
Self reflection is the school of wisdom
  • Liquid_Bisquit
Het moederbord is een Asrock 870 EXTREME3 en is gewoon op een sata-aansluiting geklikt.
Dit zijn wel sata-600 aansluitingen, kan het dat zijn? Ik vermoed toch van niet
  • Ventrigo
Ventrigo
Wat voor voeding(voor de sata power neem ik aan)? Andere aansluitingen al geprobeerd?
  • Polster
  • Laatst online: 10:10
Voor hotswap moeten je SATA poorten in ACHI mode staan. Mogelijk moet er ook nog een mobo driver worden geïnstalleerd.
  • Liquid_Bisquit
Mja, ik heb geluk dat ik hier nog iets kan typen,
Heb de sata in AHCI gezet in het bios en toen kreeg ik altijd maar de melding dat ik moest herstarten.
Gelukkig via bios defaults ben ik hier weer.
Imho belachelijk dat die hotswap niet gewoon werkt zonder meer.
Drivers heb ik allemaal geïnstalleerd en ik ken er genoeg van om het normaal gezien te doen werken.
edit: toch bedankt voor de hulp!
[ Voor 4% gewijzigd door Liquid_Bisquit op 01-11-2010 12:44 ]
  • iFez
  • Laatst online: 13-05-2024
Als je AHCI wil aanzetten, moet je eerst naar deze link kijken: Error message when you start a Windows 7 or Windows Vista-based computer after you change the SATA mode of the boot drive: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE"
Gewoon die Microsoft Fix it runnen (of handmatig doen), en dan AHCI aanzetten.
  • arjen9551
  • Laatst online: 08:41
Awesome! Had toevallig gisteren hetzelfde probleem, morgen maar eens testen!
n.a.
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 01-10 22:25
Liquid_Bisquit schreef op maandag 01 november 2010 @ 12:44:
Beetje rare uitspraak.. In IDE modus moet de controller eerst herstarten voordat die nieuwe schijven herkent. In AHCI modes hoeft dit niet, dus moet je gebruik maken van AHCI als je hotswap wilt gebruiken.
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • Polster
Hotswap werkt zonder meer maar dan moet je dus wel in ACHI mode draaien. Als je Windows niet geïnstalleerd hebt in ACHI dan zal je eerst de genoemde register aanpassingen moeten doen en de Southbridge ACHI drivers moeten installeren, hierna kun je schakelen naar ACHI.
Wat je mogelijk ook kunt doen...veel mobo's hebben een aantal SATA poorten die door de southbridge worden afgehandeld. Vaak zit er ook nog 1 of 2 losse poorten die via een aparte chip lopen. Prestatie is dan iets lager maar die kan je dan wel in een andere mode zetten zonder dat je je IDE bootschijf hoeft om te zetten naar ACHI.
  • Liquid_Bisquit
Bedankt voor de replies, I'm unnoobed again a little bit more
