HDMI Splitter om 2 tv`s van dezelfde bron te voorzien
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Vandaag heb ik mn 2e TV aangesloten met een HDMI kabel van 15 meter. Conclusie het werkt! Nu kom ik alleen bij het volgende probleem. Ik wil eigenlijk het signaal uit mn MCE of Reciever af kunnen spelen op twee schermen. Eentje in de kamer en die andere 15M verderop in de slaapkamer.
Nu heb ik net gezien dat HDMI Splitters bestaan. Maar gaat dit ook goed werken want het gaat om 2 verschillende TV`s.
Een aantal voorbeelden:
http://www.allekabels.nl/...049115/HDMI-Splitter.html
http://www.allekabels.nl/...ts-HDMI-1.3-Splitter.html
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Als de verschillende TV's dezelfde resolutie hebben (HD ready of Full HD) dan lijkt het me niet dat je tegen problemen aan zult lopen. Als je echter een HD ready en een Full HD scherm hebt staan en je stelt de resolutie in op full HD, dan zal de HD ready dit dus niet kunnen tonen.
  • FeaR
  • Laatst online: 09:47
FeaR
In GoT we trust
Als je het geld hebt neem dan een HDMI Switch en geen splitter. Verhalen over splitters zijn niet om over naar huis te schrijven. Er zijn mensen bij wie het werkt, dus het risico is is het nemen waard. Maar er zijn (te veel) mensen bij wie dit soort splitters (vooral degene op de eerste afbeelding) niet werken. Of het beeld komt niet goed aan, het beeld komt helmaal niet aan en hetzelfde geldt voor de audio. Met een switch stuur je maar één signaal actief door en daarom is de kans op bovenstaande problemen een stuk minder groot.
Switch werkt natuurlijk alleen met beeld doorgeven op de ene of de andere TV, dus niet beiden tegelijk. Maar aangezien het uitgaande signaal van de receiver toch altijd gelijk is lijkt me dat geen probleem. Of kijkt de ene persoon in de slaapkamer en de andere persoon in de huiskamer naar dezelfde bron?
Overigens verplaats ik dit topic even naar LCD, Plasma & Projectie. In dat forum gaat het immers om TV's en ook het topic over HDMI kabels staat daar :)
  • raymonvdm
Momentje van research gedaan het gaat om een "Philips 32PFL7404H/12 FullHD" en een "Samsung Syncmaster 2032MW"
De Samsung is geen FullHD toestel maar ondersteund wel 1080P input waardoor het volgens mij dan weer geen probleem is.
Stukjes uit de specs HDTV Ready, Built-in PAL Tuner, Composite, S-Video, Component, HDMI, SCART. PIP / PBP, Supporting 1080P Input
http://www.samsung.com/nl...l_cd=&prd_mdl_name=2032MW
@FeaR1986 Krijg ik nu gratis een HDMI splitter om het te vieren ? :+
Overigens werkt een HDMI switch toch juist andersom ? Ik wil van 1 output 2 outputs maken. Niet van 1 input meerdere inputs.
[ Voor 17% gewijzigd door raymonvdm op 01-11-2010 00:13 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
met een switch stuur je 1 tv aan. Zoals hij dus zegt is het verdelen van 1 signaal over 2 kabels niet altijd even succesvol.
Je moet dan even een schakelaar overzetten als je op de andere tv wil kijken. De kans dat je dan goed beeld hebt is veel groter (eigenlijk 1), met een splitter heb je kans dat je geluid uit sync loopt, of je slecht signaal krijgt.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
raymonvdm schreef op maandag 01 november 2010 @ 00:12:
Problem solved in dat geval :)
Als ik mijn HDMI Splitter nog had had je hem mogen hebben. Maar ik heb dat onding een enkeltje vuilnisbelt gegeven. Moet wel zeggen dat mijn exemplaar maar €9,95 was, dus daar zou het eventueel aan kunnen liggen
Volgens mij zijn er ook HDMI Switches te koop die van één output meerdere outputs maken. Want het probleem wat je hebt is al vaker door forumleden opgelost met een switch. Alleen ging het dan veelal om een TV en een beamer aansluiten. Maar het idee van één ouput er twee te maken blijft hetzelfde.
  • raymonvdm
Ik moet dus op zoek naar een HDMI switch die twee omschakelbare outputs te heeft. Oplossing B is het vervangen van de reciever, maar dat mag op dit moment niet volgens mn bankrekening :-(
Heeft wel mijn voorkeur zodat ik ook Multi Zone kan gebruiken voor de speakers :p
ATEN is op zich wel een goed merk, maar doet volgens mij niet wat ik dan zoek
[ Voor 23% gewijzigd door raymonvdm op 01-11-2010 01:12 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Zo te zien wordt de term "splitter" wat ruim genomen. Want er zijn zo te zien ook splitters die van één input meerdere outputs maken, maar dan wel die je moet schakelen. Dus dan zou het naar mijn inziens een "switch" moeten heten aangezien je kan "switchen" tussen bronnen.
Enfin, of het nu een splitter of een switch heet: zorg ervoor dat je maar één output tegelijk kan doorsturen, want met meerdere outputs tegelijk kan het dus fout gaan.
  • raymonvdm
Ik ga eens kijken waar dit ding te krijgen is.
http://www.marmitek.com/e...hp?subgroep=9&product=218
Ik heb inmiddels de Marmitek Split 312 en het werkt goed >:)
[ Voor 21% gewijzigd door raymonvdm op 16-11-2010 13:26 ]
