Stofzuigerbuis als tunnel
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
Denken jullie dat het mogelijk is om een stofzuigerbuis te gebruiken om vanaf mijn voorste casecooler koele lucht naar m'n cpu te krijgen en deze er met een ander stuk stofzuigerbuis weer naar de achterste casekoeler uit te leiden werkt?
A.
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
eeehhh ja :)
als je koude lucht maar kouder is dan in de kast.
Audi A8 W12 6.0
  • b-gone
  • Laatst online: 16-07 15:24
Makkelijk! Moet je wel flexibele buis gebruiken om die hoeken te maken (zie je plaatselijke loodgieter...). Kunt het beste een soort trechter op de blower zetten om zo meer druk erachter te zetten.
greetz
  • acidfever
acidfever
Als ik de complete voorfan afdek ga ik dan niet mijn casetemp hoger maken? (Omdat dan alle koele lucht richting cpu gaat!)
A.
  • T-h-i-j-s
  • Laatst online: 21-04 13:18
T-h-i-j-s
koffie? ja lekker :)
Met ventilatoren en trechters moet je voor zover ik het nog weet van natuurkunde goed uitkijken. ( >- =trechter)
Fan >- slang heeft (gek genoeg) minder effect als
Fan - slang -<
nl: in het tweede voorbeeld creeer je aan het uitblaaseinde een onderdruk, daardoor zal er meer lucht door de slang gezogen worden. In het eerste geval creeer je wel een overdruk, maar die is minder effectief, omdat je fan gewoon voor nop rondjes draait (de lucht stroomt terug).
Plz correct me if i'm wrong.. ;)
Tsja; lastige materie die aerodynamica... :)
  • b-gone
Klopt helemaal Thijs. Ik bedoel het ook andersom:
Fan-trechter-cpu
Zo pers je lucht door een kleinere opening en krijg je dus sterkere luchtstroom op je cpu. Ok, als je maar 1 ingaande fan hebt, wordt je kast iets warmer door o.a. je videokaart. Maar meeste hitte komt toch van je cpu
Ik heb trouwens mijn fan omgedraait (dus zuigt lucht af van de cpu direkt naar buiten) en dat werkt stukke beter. Heb een grote fan in het "vooronder"voor koele lucht
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23-08 18:17
Metten
ik hou het graag simpel
Een uitlaat buis van de processor naar de achterkant is IMHO errug nutteloos
  • acidfever
acidfever
Waarom zou de warme lucht zo snel mogelijk bij je heatsink vandaan zuigen geen nut hebben? Dan kan de nieuw aangevoerde koele lucht toch zeker leker tussen de vinnen gan spelen en daar weer meer warmte weghalen? Het lijkt mij dat als je de warme lucht niet afvoert de nieuwe koele lucht gewoon sneller opwarmt. OF zit ik daar verkeerd?
A.
  • acidfever
acidfever
Dat met die trechter moet ik nog ff over denken.
A.
  • koekum
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Wasdrogerslang lijkt me wat handiger (grotere diameter)
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • dontcare
  • Laatst online: 21-03-2024
dontcare
Nomen est Omen
als je toch een buis gebruikt waarom bouw je er dan geen buisventilator in :)
weinig geluid en hoog pompvermogen.
hmmm ga ik binnenkort zelf maar maken.
.Quod me nutrit me destruit.
Op Tuesday 13 March 2001 23:47 schreef Metten het volgende:
Ligt een beetje aan de koeler. Ik heb een 'uitlaatkapje' op m'n Alpha gezet. Gewoon knippen van dun karton, op de kkoeler schuiven..
Achter de CPU koeler zit de outtake fan. Aangezien de fan bij die 6035 zuigt, wordt de lucht uit het kapje op de outtake fan geblazen. De warme licht van de CPU wordt nu meteen afgevoerd.
De warme lucht van de kast wordt door de (Enermax) voeding naar buiten gezogen.
Daardoor kon ik alle 3 case fans op lagere voltage zetten. (CPU fan zo gelaten als'ie was)
Resultaat-> minder herrie + CPU en kast iets koeler..
:P nu nog overwegen of ik een tunneltje als koude lucht aanvoer wil.. mhhh...
Dat suist !!!!!!!!!!!!!!
EN zuigt !!!!!!!!!!!!!!!
  • delyver
je kan ook een stofzuiger erop zetten (over je orb) en dan aan >:) helpt vast ook wel
Audi A8 W12 6.0
  • b-gone
Geen nut....hmmm. Waarom zie ik dan het gros van alle casemod's op deze manier uitgevoerd? Je blaast koele lucht over je mobo op de cpu en zuigt verwarmde lucht direkt van de cpu de kast uit (maw deze lucht heeft niet de kans de kast te verhitten).
Anyway, bij mijn scheelde het met wat koelpasta in ieder geval 8-9 graden.
