Geen 5.1 audio
Ik hoop dat jullie mij met het volgende kunnen helpen, ik heb al in oudere berichten gezocht maar niet het antwoord gevonden:
Ik heb een 5.1 dolby surround radio aangesloten op mijn nieuwe pc via de back panel van het Asus M4A78LT-M LE moederbord. De nieuwste driver is hierbij geïnstalleerd (VIA 6.0.1.7900).
Als ik de instellingen op 5.1 zet, krijg ik alleen een testtoon uit de linker- en rechterspeaker. Bij het rechtsreeks op de radio testen krijg ik wel een testtoon uit alle speakers, dus aan de aansluiting kan het niet liggen.
Heeft iemand van jullie enig idee hoe ik geluid uit alle speakers kan krijgen?
  • wagenveld
En hoe heb je dat aangesloten :)
Via de uitgang aan de achterkant van het moederbord. Er zitten 3 uitgangen, de user guide van het moederbord zegt dat bij een 6-channel (wat volgens mij 5.1 zou moeten zijn) de front speaker jack in de groene moet, de rear speaker jack in de blauwe en de center/bass jack in de roze.
Aangezien de speakers echter niet direct zijn aangesloten maar via een radio, heb ik maar 1 jack waarmee ik ze alle 5 moet aansluiten.
  • wagenveld
1 jack in de groene uitgang? Lijkt me dan logisch dat je dan maar 2 kanalen krijgt of niet soms ;) Aangezien je moederbord volgens mij geen digitale uitgang heeft zul je ze alledrie aan moeten sluiten en heb je dus een 6ch ingang nodig op je versterker. Als die er niet op zit, en wel een digitale ingang, dan zul je een simpel geluidskaartje aan moeten schaffen die een digitale uitgang heeft :)
Ik was er al bang voor... bedankt voor je hulp in ieder geval!
Ik heb dan zeker een kabel nodig van 2x male tulp naar optisch? De bestaande 3,5 mm jack voldoet dan zeker niet?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2010 19:20 ]
  • Murcielago
  • Laatst online: 11-11 13:56
analoog naar optisch gaat dus niet werken.
Je zult ofwel de tulpjes moeten gebruiken, of de optische aansluiting.
PSN: djmurcielago
