Boot Problemen Samsung HD103SJ
  • thomskipsp
  • Laatst online: 21:41
Hey,
Ik zit met een probleem. Ik heb namelijk in mijn PC 3 HDD's. De 1e is een Samsung F3, 1 TB. Hierop staan 2 partities, C en E. Ook heb ik een WD 640 GB schijf, met de partitie J. Ook heb ik nog een Maxtor 500 GB, met de partities D en G.
Het probleem zit als volgt. Ik ga mijn WD 640 vervangen, omdat deze bad-sectors bevat. Ik heb deze dus uit mij pc gehaald. Alleen als ik wil booten, geeft de pc aan dat ik een correcte boot-media moet aansluiten, terwijl de Samsung de bootschijf is. Als ik de WD er weer aansluit, en selecteer als primaire boot-schijf, lukt het wel. Dan boot hij schijnbaar van de Samsung, met behulp van de WD. Ik weet zeker dat C op de Samsung staat, alleen ik kan mijn PC dus niet booten als de WD er niet in zit.
Kunnen jullie mij helpen?
Alvast bedankt!
Kijk in het bios even de bootvolgorde na en corrigeer die indien dat nodig is.
Wat ook nog een oorzaak kan zijn, is dat er systeembestanden op de WD staan die Windows nodig heeft om op te starten. Het lijkt me vergezocht, maar zeker niet onmogelijk.
  • thomskipsp
Ik heb alleen op de partitie van WD een backup staan, maar dat lijken me geen noodzakelijke bestanden toch? De bootvolgorde ziet er goed uit, alleen ik moet dus mij WD als primary zetten, om de Samsung te kunnen laten booten...
Ligt eraan, als het een copy is van je windowsmap, dan kan dat wel degelijk van invloed zijn. Is de back-up een iso of een ander soort container, dan heeft het er inderdaad weinig mee te maken.
  • thomskipsp
het is een instellingen-backup, en een windows Image backup...
  • Arjen42
  • Laatst online: 01-10 12:32
In bepaalde gevallen installeert de setup van Windows 7 en misschien ook wel Vista de boot loader op een andere partitie en/of disk dan Waarop Windows geïnstalleerd is. Dit is het geval als op c: die boot folder ontbreekt en deze wel op de andere partitie staat. Let op deze folder is normaal gesproken hidden, dus mogelijk heb je deze niet opgemerkt.
Dit kan je corrigeren door eerst de BCD registry hive te kopieren naar c:\boot te kopieren met het volgende commando vanaf de command line:
bcdedit.exe /export c:\boot\BCD
Vervolgens kopieer je de overige bestanden van d:\boot naar c:\boot.
  • thomskipsp
Onwijs bedankt voor de reacties. Ik het kunnen veranderen, wel met een omweg. Ik heb namelijk EasyBCD gebruikt. Nu werkt alles naar behoren!
Bedankt, hier kan een slotje op.
