• Galois
  • Laatst online: 22:09
Galois
1811 - 1832
Laatst was ik bij mijn zusje die digitale tv, internet en telefonie van Tele2 heeft.
Het viel mij toen op dat haar Tele2 decoder alleen een scart aansluiting heeft. De TV kan dus alleen maar via scart op de decoder aangesloten worden.
Maar dan heeft ze wel 1080i digitale zenders (waar ze dus ook voor betaald). Dat is toch volledig zinloos omdat scart toch maximaal 576i kan vervoeren? Deze decoder zou toch vervangen moeten worden door één met HDMI?
Ze heeft dit abonnement al een aantal jaar en waarschijnlijk was toen scart standaard bij Tele2? De decoder heeft ze in bruikleen, en zou dus zo vervangen kunnen worden door één met HDMI aansluiting?
Het klopt toch dat via scart je helemaal niets hebt aan 1080i zenders?
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
klopt.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
SCART is gewoon een stekker waarin verschillende signalen gebundeld worden. Er kan een RGB-signaal overheen wat nog wel acceptabel beeld levert tot resoluties van 720p.
@Galois: zie je, als de decoder (merk en type?) op RGB ingesteld staat (als dat kan), verschil tussen een normaal en HD-kanaal? Is het beeld aanzienlijk beter? Met het oog op de toekomst kan ik natuurlijk niets dan aanraden om de decoder te laten ruilen voor een met HDMI, maar om nou zwart-wit te stellen dat SCART slecht beeld levert... ;)
Waar is de brand, meester?
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Stel je stuurt een 1080p signaal (Bluray) over een scart kabel (wat inderdaad een stekker is, waar bv RGB, composiet, ... doorkan), bijvoorbeeld door gebruik te maken van een HDMI-scart converter. Hoe komt dit signaal er dan uit? Kan daar iets over gezegd worden? Kun je bv zeggen dat het signaal 576i is of zoals CodeCaster hierboven 720p.
Waar hangt het vanaf? Ik las net op een (dubieuze) website dat HDMI niet met 576i om kan gaan. Stond verder niets bij (kan de pagina niet meer vinden, grrr!). Dit is onzin toch?
@CodeCaster: ik kan helaas geen test uitvoeren, want het is bij mijn zusje thuis en ik ben daar nu niet. Haar interesseert het overigens niet zo, maar mij wel (althans, het principe :-) ).
En uiteraard is scart niet slecht. Net zoals DVD niet slecht is. Maar wel slechter dan Bluray...
En als je HD zenders hebt en een decoder hebt die via scart aangesloten is en dus nooit een 1080i signaal door kan geven... Is dat zonder meer slechter dan het zou zijn via een HDMI kabel (toch?).
  • leuk_he
leuk_he
Galois schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 16:15:
Dat is wel erg kort door de bocht. Ergens moet je 576i signaal worden geupscaaled naar 1080p Je tv kan dat, of je hdmi source kan dat. Sommige apparaten doen dat beter dan sommige tv's omdat het nogal wat beeldverwerkings capaciteti kost.
Als nu scart goed genoeg is zou ik me al helemaal niet druk maken waar die upscaling gebeurd.(( gaat gebeuren)
je kunt HEEEL misschien 720 p door rgb/yiuv mode scart sturen, maar ga er maar van uit dat scart=composite (op zijn best 576i). 1080p krijg je gewoon niet doorgegeven op een scart stekker.
PS de uiteindelijke beeldkwaliteit wordt door de bitrate bepaald. dat kun je zien door snel bewegende HD beelden (water/actie) te tonen op de tv. besef heel goed dat digitale tv != HDTV.
[ Voor 22% gewijzigd door leuk_he op 31-10-2010 16:33 ]
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Oké. Het 576i signaal (of 720i, 720p, 1080i, enz) wordt altijd geupscaled naar 1080p voordat het afgespeeld wordt op je tv (als je een full HD tv hebt)?
En dat gaat natuurlijk altijd beter met een 1080i signaal dan met een 576i of 720i signaal.
Klopt dit? Ik kan maar moeizaam hier info over vinden (en het blijft mij boeien! :-) ).
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Galois schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 16:32:
Je televisie heeft in het geval van een full-HD-scherm 1920x1080 pixels (of iets in die buurt) die gevuld moeten worden. Vaak is de televisie zelf het beste in het bepalen van hoe dit vullen gedaan moet worden in het geval van een beeldbron met lagere resolutie. Dus ja, het bronsignaal kan het beste al zo hoog mogelijk zijn, maar hier heb je zelden invloed op, en je kunt je televisie vaak het beste zelf laten upscalen.
  • leuk_he
leuk_he
Oké. Het 576i signaal wordt altijd geupscaled naar 1080p
Ergens wel ja. maar 576i upscalen in je decoder maakt het uiteraard geen HD.
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Maar het probleem blijft dus dat Tele2 een 'verkeerde' decoder geleverd heeft. Toentertijd waren er waarschijnlijk geen decoders met HDMI aansluiting. De ontwikkeling heeft deze decoder dus ingehaald en Tele2 neemt dan geen initiatief om zo'n decoder dan om te ruilen voor één die wel via HDMI aangesloten kan worden en dus wel optimaal gebruik kan maken van het HD signaal (1080i).
Ik vind dat erg slecht, erg, erg, erg slecht van Tele2 dat ze een klant die niet klaagt (lees: er niets vanaf weet) laten zitten met een inferieure decoder terwijl er wel wordt betaald voor HD televisie.
  • mkleinman
  • Laatst online: 04-10 16:40
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Wij hebben ook Tele2 en onze decoder is vervangen voor een decoder waarin ook een harddisk recorder zit en welke een HDMI uitgang heeft.
Wij betalen, vziv, evenveel als hiervoor.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Galois
Galois
1811 - 1832
flitspaal.nl schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 16:48:
En dit ging 'automatisch' of pas na een telefoontje van jullie kant?
  • raoullo
  • Laatst online: 07-09 13:10
Ik heb de decoder na het kopen van een plasma laten omruilen voor een HD recorder. Kostte niets extra. Ik had binnen vier dagen de nieuwe recorder binnen. Ik heb daar zelf om gevraagd.
