[CiP] BTX -> ATX Dell XPS 710 systeem
  • 1.056 views
  • gabn88
  • Laatst online: 21:03
Beste mede-tweakers,
Een kleine week geleden is het moederbord van mijn broertjes dell xps 710 kapot gegaan. Dit is een BTX kast en "zomaar" een nieuw moederbord plaatsen werkt niet. Nu vind ik het zelf wel leuk om dus gewoon dingen aan de kast te veranderen zodat het wel past, zoals http://forums.rampantspeculation.com/showthread.php?p=63914 en http://forums.extremeover...m/showthread.php?t=291905 gedaan is. Bovendien vind ik de kast ook niet lelijk en is het de goedkoopste optie. Ik waarschuw direct dat het mijn eerste casemod is en vooral om de functionaliteit gaat, dus geen killer specs erin en waarschijnlijk wordt het ook geen schoonheidsplaatje. Alle apparatuur om te zagen boren etc ligt hier wel. Ik zou graag wat hulp krijgen of wat tips bij het modden, dus daarom zou ik graag eerst de plaatjes laten zien van hoe het nu is, en vervolgens met behulp van een moederbord tray (lian li ofzo) rustig aanpassingen gaan verrichten. Aangezien de psu van dell ook iets anders is, maar ik er wel een schema van heb ben ik van plan om die weer te gebruiken. Ook hier zou ik wel iets hulp kunnen gebruiken misschien.
Ik heb al een moederbord op het oog, namelijk deze: http://tweakers.net/pricewatch/266766/asrock-p5b-de.html
Foto van hoe het nu is:
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4066/5134827403_7131b3a01b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4108/5134827617_bbbd5a2ce5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://farm2.static.flickr.com/1358/5134828147_9107b17ca0.jpg
En leeg (met alleen voeding en de oude moederbord tray(die er dus nog uit gaat)):
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4129/5135475970_1227e0e72e.jpg
Het project wordt waarschijnlijk over enkele weken uitgespreid. In eerste instantie wordt geprobeert het funcioneel te maken, als alles werkt en past ga ik over tot de "finishing touch".
Om het werkend te maken moet de power-supply ook aangepast worden, dit is een schema van de psu:
http://support.dell.com/s...xps710/en/SM_EN/index.htm
Graag toestemming tot het maken van een topic!
Alle tips zijn welkom!
Allereerst zal ik een goede motherboard tray moeten zien te vinden. Die gebruikt op de sites genoemd hierboven zijn namelijk niet meer te verkrijgen.
*UPDATE: Ik werd eergisteren ineens door Dell gebeld en voor 34 euro gaan ze een nieuw moederbord en psu plaatsen (ondanks dat ik buiten de garantie viel!), aldus die verkoper... Ik vertrouwde het eerst niet helemaal, maar ben gisteren door de monteur gebeld dat die vandaag al langs zou komen. Als de pc daarna weer volledig werkt laat ik het weten en mag de topic dicht, maar eerst zien, dan geloven... Zou wel heel netjes zijn!
[ Voor 36% gewijzigd door gabn88 op 05-11-2010 09:43 . Reden: Update geplaatst ]
  • PowerUp
  • Laatst online: 13:56
Foto's kan je uploaden bij bijvoorbeeld photobucket, flickr of het tweakers fotoalbum als je genoeg karma hebt. Het adres van het plaatje zet je dan tussen img tags, bijvoorbeeld [img]www.hierstaatmijnplaatje.nl/plaatje01.jpg[/img].
Het plaatje mag maximaal 640 pixels breed zijn.
  • gabn88
Hier heb ik al een goedkope oplossing gevonden:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=83086
Dan moet ik alleen de rest van de kast nog wel iets aanpassen, zodat die pci kaarten wel vast staan...
Andere mogelijkheid is een tweede-hand kastje te kopen op marktplaats en dan de achter/zij kant eruit slopen...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In bespreking
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 26-11 06:55
Sprite_tm
Semi-Chinees
En je hebt toestemming. Succes ermee!
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En gesloten :P
TS heeft laten weten dat het systeem door Dell hersteld is. Einde CiP dus.
