compileren met linux
Hallo allemaal,
Al een hele tijd probeer ik bestanden te compileren voor ARM7 processoren. De nieuwste versie van codesourcery (C compiler) heb ik gedownload en krijg steeds een foutmelding over de linker.
arm-none-eabi-ld -v -Map blink.map -Tram-ln.cmd -o blink.elf crt.o blink.o
GNU ld (Sourcery G++ Lite 2010q1-188) 2.19.51.20090709
blink.o:(.ARM.exidx+0x0): undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr0'
blink.o:(.ARM.exidx+0x8): undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr1'
make: *** [blink.elf] Error 1
Hoewel ik denk dat het aan de compiler ligt post ik toch de makefile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
# Makefile for Adam's LED blink example
# Our tools.
CC      = arm-none-eabi-gcc
LD      = arm-none-eabi-ld
AS      = arm-none-eabi-as
CP      = arm-none-eabi-objcopy
# Commandline options for each tool.
CFLAGS  = -I./ -c -fno-common -O0 -g
AFLAGS  = -ahls -mapcs-32 -o crt.o
LFLAGS  = -v -Map blink.map -Tram-ln.cmd
CPFLAGS = --output-target=ihex
# Our target.
all: blink.hex
clean:
    rm -f *.o *.hex *.elf *.map *.lst core *~
# Convert ELF binary to Intel HEX file.
blink.hex: blink.elf
    $(CP) $(CPFLAGS) blink.elf blink.hex
# Link - this produces an ELF binary.
blink.elf: blink.o crt.o
    $(LD) $(LFLAGS) -o blink.elf crt.o blink.o
# Compile the C runtime.
crt.o: ram-crt.s
    $(AS) $(AFLAGS) ram-crt.s > crt.lst
# Compile the main program.
blink.o: blink.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c blink.c
Wie o wie kan mij helpen
mvg Jan Bot
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Misschien linken met -lgcc erbij? Rare symbols willen daar nog wel es instaan.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
Je probleem heeft, voor zover ik kan zien, met exception handling te maken.
Er zal wel een lib zijn (libgcc of libstdc++) waar dit in zit.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
Sprite_tm schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 19:55:
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb daar naar gezocht maar lgcc word niet mee geleverd bij codesourcery.
Ik heb in mijn makefile even
veranderd zoals een voorbeeld op internet in:
LD      = arm-none-eabi-ld -v -lgcc
maar daar vraagt hij natuurlijk naar de lgcc executable, die ik niet heb.
libgcc zal ik dan waarschijnlijk nodig hebben. Maar daarover kan ik weinig vinden wat ook maar enige relatie heeft met mijn probleem.
Verder dan dat kom ik ook niet met mijn zeer beschijden linux kennis. Ik had stiekem gehoopt op een spelfoutje :P Wellicht kan iemand me in de goede richting sturen?
  • burne
burne
Mine! Waah!
Verwijderd schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 22:49:
Mijn eerste idee was een tikfoutje in je makefile:
blink.o:(.ARM.exidx+0x0): undefined reference to [red]'[/red]__aeabi_unwind_cpp_pr0[red]'[/red]
blink.o:(.ARM.exidx+0x0): undefined reference to [red]'[/red]__aeabi_unwind_cpp_pr1[red]'[/red]
Ik zou een ' aan het einde van die regel verwachten (aangegeven in rood).
I don't like facts. They have a liberal bias.
Oops, verkeerd overgenomen!
Daar heb je gelijk in.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
libgcc.a wordt dacht ik wel geleverd.
Ook valt te denken dat hij de verkeerde linker gebruikt te cross-compileren? kijk eens of je in de gegeneerde blink.map (met text editor bekijken) ziet of hij ergens een verkeerde library lijkt te gebruiken ofzo, uit een niet code-sourcery path.
Hij struikeld over wat floating point code. Heb je je programma al eens teruggebracht tot een main (){} en gekeken of je kunt uitvinden welk statement dit genereerd.
Je kunt uiteraard als vieze workarround deze unwind procedures zelf toevogen als dummy procedures. ze worden denk ik pas daadwerkelijk aangeroepen als je een flouting point exception hebt (delen door 0 enzo)
zoiets:
https://www.codeblog.org/...bi/aeabi_unwind_cpp_pr1.c
Het werkt. Van harte bedankt!
Het probleem was inderdaad iets in de main.c
"werkende" voorbeelden moet dus ook nooit vertrouwen.
