Speedtouch ST706 Hacken (Online)
Beste Tweakers,
Aangezien Online de modem zelf al helenmaal heeft voorgeconfigureert, en ik dus helenmaal niks kan veranderen wat ik wil veranderen, wou ik mezelf superuser maken doormiddel van de .ini te downloaden en te bewerken. Het enige probleem is dat als ik probeer het .ini file te saven ik een gebruikersnaam en wachtwoord in moet geven. Ik heb de modem al een hard-reset gegeven en alle mogelijk wachtwoorden geprobeert zoals het serienummer etc. maar ik kom er niet in. Weet een van jullie misschien hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen?
Alvast Bedankt!
  • hehaaa
  • Laatst online: 19-10 16:16
Ik mag hopen dat je deze ook al geprobeert hebt ;)
The default user is ‘Administrator’ and the default password is blank.
Die heb ik al geprobeert, die werkt ook niet.
  • edgarf28
ik zit ook met het zelfde probleem.
Zou graag het router gedeelte van de Online modem willen uitschakelen. (icm Netgear Wifi router)
Maar wil wel graag het telefoon gedeelte van de Online modem behouden willen houden.
  • hehaaa
Heb dit nog ergens op een ander forum gevonden.
Voor als je dit ook nog niet geprobeert hebt ;)
Bij de eerste firmwareversies was de login: naam: orange en wachtwoord [blanco]
De latere versies verandert dat in: naam: online en wachtwoord [blanco]
Die heb ik ook al geprobeert, en geen resultaat. Het lijkt erop dat ze het gefixed hebben.
Wat is het model nummer van jullie modems?
Hoe halen jullie de bestanden van het modem; is dat via telnet of de webinterface of ftp of..?
En heb je Online zelf hier al over gebeld?
  • Rolfie
  • Laatst online: 03:09
misschien contact op nemen met orange?
  • cornfed99111
  • Laatst online: 18-10 15:40
Ik moet je teleurstellen.
Velen hebben voor jou al geprobeerd hier iets op te vinden. Tot nu toe is er geen mogelijkheid gevonden.
De truc met het ini bestand uploaden werkt alleen met firmware 6.2.29.2.
Dat was de eerste firmware versie die Online uitleverde bij de Speedtouch 706.
Via firmware updates is dat 'gat' gedicht.
Nou dit moet wel te doen zijn toch? Je kan bijv. altijd nog een scriptje schrijven die alle mogelijke gebruikersnaam/wachtwoord combinaties probeert. Duurt misschien wat lang, maar het is toch bij jou lokaal dus niemand merkt het en je hebt alle tijd.
En aangezien meerdere mensen dit probleem hebben, kan je het script in delen laten werken (ik neem aan dat de admin gebruikersnaam/ww bij die modems hetzelfde is), zodat je op verschillende locaties tegelijk hetzelfde soort modem kan kraken. Scheelt een hoop tijd ;).
Het is maar een ideetje, en er zijn vast zat andere manieren O-)
  • Barleone
  • Laatst online: 18-10 08:52
Ik zit ook eens rond te kijken hoe dit probleem te tackelen, en ik vraag me af of een harde reset kan helpen de fabrieksfirmware terug te zetten zodat ik weer op de oude versie kan komen?
Ik wil eens wat sip gegevens uitlezen om een andere modem te proberen icm Online telefonie.
Tweakers.net 6 nostalgie! - Wayback Machine
Have you tried turning it off and on again?
