Vreemd geluid met bijvoorbeeld bass in een liedje
  • robertvanderlug
  • Laatst online: 27-01-2023
Hoi mensen,
Ik kon het zo snel niet vinden omdat ik niet weet hoe ik het moet opzoeken en niet weet hoe ik het moet noemen.
Er is namelijk een heel vreemd probleem zowel met mijn creative x-fi kaart als onboard geluidskaart.
Als er in een liedje bijvoorbeeld bass komt (of soms ook zonder) hoor je het geluid een soort weg vallen, dit klinkt heel lelijk, het geluid gaat dan een soort op en neer.... Weet iemand wat hier aan te doen is?
Alvast bedankt.
P.s. drivers etc. heb ik al geprobeerd zonder resultaat.
  • Tsurany
Tsurany
En je weet zeker dat het aan je pc ligt en niet aan je speakers?
  • robertvanderlug
Dat weet ik 100% zeker. Een maatje van mij heeft het ook
  • robertvanderlug
Het is trouwens allemaal digitaal aangesloten (spdif)
  • ocdaan
  • Laatst online: 27-10 09:51
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Heb je niet per ongeluk een surround filter aanstaan ofzo?
  • Touchdomex
  • Laatst online: 09:17
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
robertvanderlug schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 14:19:
Heeft die dezelfde set en dezelfde muziek in dezelfde kwaliteit?
Daarnaast staan alle knopjes goed op je versterker? Wat heb je staan waarop je audioafspeelt?
Klinkt namelijk alsof die tonen niet goed weergeven worden maar het kan zoveel dingen zijn.... Crossoverfunctie die verkeerd staat, slechte bron voor de audio, slechte afstelling EQ in PC en ga zo maar door.
Kan je een betere omschrijving geven van hoe alles is aangesloten? Mogelijk zit hem daar iets verkeerd. welke mediaspeler gebruik je? Zijn hier nog instellingen veranderd? Heb je ook de Creative Opstart-console software geinstaleerd en gekeken of het met een sampling-freq. dig. uitvoer al aangepast 48 of 96 kan een hoop uitmaken?
Is het ook niet zo dat als je de polen van je speakers verkeerd om aansluit je dit effect krijgt?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2010 14:24 ]
  • osmosis
  • Laatst online: 31-10 21:19
heb je een EQ filter aanstaan ? :P
  • robertvanderlug
Nou heb nu gewoon even mijn onboard geluidskaart (met spdif aangesloten)
Ik heb dit aan gesloten op een sony versterker (hier staan alle instellingen goed)
Voor audio afspelen gebruik ik Winamp, maar bijvoorbeeld in Media Player heb ik het ook.
  • Touchdomex
Touchdomex
Wat voor speakers en wat voor chip zit er op je moederbord? Geef ons wat duidelijkere specificaties van de units die je hebt staan. Aangezien het nu gokken is waar het probleem is.
Vul dit lijstje eens in:
  • Type versterker met serienr.
  • Eventuele instellingen op de versterker
  • Type speakers en manier van aansluiten. 5.1/3.1/2.0/2.1
  • Type geluidskaart onboard
  • Type geluidskaart insteekkaart
  • Drivers onboard
  • Drivers insteekkaart
  • Bronbestand(en) in welke kwaliteit
  • Afspeelprogramma('s)
Werk dit lijstje af en vul hem in en post hem dan terug. Dan weten in ieder geval wat je hebt en waar wij antwoord op moeten geven ;)
[ Voor 57% gewijzigd door Touchdomex op 29-10-2010 14:31 ]
  • Icephase
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Op mijn Sony kan ik 'compression' (oid) aanzetten, dit beperkt de amplitude van de tonen in je muziek, waardoor extreme verschillen in hoog en laag worden gecompenseerd. Volgens mij klinkt het dan bij bassdreunen alsof je hoge tonen veel zachter worden afgespeeld. Misschien heb je dit aanstaan?
  • Ramon 73
  • Laatst online: 31-10 14:18
Wat voor soort speakers gaat het om? Lijkt me eerder een faseverschil, dan zit bij een speaker de + van de audio ook op de + van de speaker en bij de andere exact omgedraaid. Dat heb je wel eens bij normale stereospeakers die losse aansluitingen hebben. Controleer de bekabeling dus maar eens.
Als er niets veranderd is qua hardware, dan is het toch ergens een instelling die iets in de geest van tegenfase heet.
Wat larsiano in de laatste regel zegt, dat is nagenoeg zeker wat er aan de hand is.
  • robertvanderlug
Ja zal ik zo na kijken, het is overgens alleen bij mp3's bij DTS is er niks aan de hand
Komt waarschijnlijk door de equalizer
  • ToCuS
  • Laatst online: 30-10 16:35
ToCuS
It begins in the brain!
volgens mij staan je computer en versterker niet goed opelkaar afgestemd, dit kan dus zijn dat de 1 te hard staat en/of ander te zacht of anders om. verder kan er nog een kink in de kabel zitten natuurlijk of een beschadiging..
ToCuS schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 16:56:
Bij S/PDIF 8)7
Staat er geen EQ aan in winamp oid? Dit heb ik ook wanneer ik een EQ gebruik omdat mijn set via S/Pdif is aangesloten!
Analoog werken de EQ vaak wel goed.
