3 Monitoren op 1 PC (Camera systeem)
  • henkjansen92
  • Laatst online: 12-06-2025
Dag mensen,
Ik zit met een probleempje, bij een klant willen we een cameraoplossing neerzetten in een groot pand, nu wil de klant in in een aantal verschillende ruimtes zijn camera's kunnen bedienen/zien. Het is een pand van 3 verdiepingen met 2 grote hallen.
Op de 3e verdieping komt de Patchkast te staan met alle inhoud incl. de computer waar de camerasoftware op draait, dikke pc dus met 2 TB opslag. Op de 2e verdieping moet er ergens (kamer van 6 bij 6) 1 scherm komen, waar klant zijn gewenste camerabeelden kan laten zien. En op de 1e verdieping het zelfde geintje. en in de hal (ongv. 30m verderop) wil de klant nog een monitor ophangen om ook daar zijn beelden te zien.
Dit is opzich wel te realiseren maar de klant heeft nog een aantal wensen.
- Per scherm verschillende camerabeelden laten zien (dus niet dupliceren)
- Het moet makkelijk zijn om op bijv. scherm 3 een ander beeld te laten zien.
Hoe kan dit het makkelijkste gerealiseerd worden? 1 PC die alles aanstuurt, met een ATI HD 5XXX die de 2 schermen op de 1e en 2e verdieping via VGA/DVI aanstuurt, en het 3e scherm (in de bedrijfshal) signaal via UTP laten lopen? wat heb ik daarvoor nodig? en hoe wordt zoiets makkelijk aangestuurd? en.. wat kost dit?
Of.. is het gewoon makkelijker om achter elk scherm een simpele PC te zetten?
De laatste optie is misschien wel het makkelijkst omdat dan de schermen via VNC Makkelijk overgenomen kunnen worden...
Niet dat de klant direct de goedkoopste oplossing wil, maar het moet goed zijn en het moet werken!:) (duh)
Graag jullie mening! :)
  • KermieCow
  • Laatst online: 20-08 22:29
KermieCow
to MOoh or not to MOoh...
hangt er vanaf wat voor systeem je hebt.. bij bijvoorbeeld axis heb je een decoder unit, die kan 1 scherm aansturen en dan kun je die vanaf een pc waarop de client staat als 2e monitor aansturen, dus de beelden daarop zetten..
  • henkjansen92
Qua cameraoplossing is het niet een totaalplaatje van Axis, het gaat om ongv. 6 tot 8 netwerkcamera's en verder is het alleen een computer met 2TB dataopslag, en Axis software die alles opslaat registreert e.d.
  • KermieCow
KermieCow
tja, het nadeel van die schermen rechtstreeks vanaf je pc laten komen, dan kun je niet zien wat er op gebeurd. Je kan er wel een camera naartoe slepen, maar eigenlijk zou je dan bij de client zelf hetzelfde beeld ook moeten kunnen zien.
Als je zo'n axis decoder erbij zet kun je dit dus wel doen. ( p7701 )
Anders kom je denk ik toch aan je 2 kleine pc'tjes neerzetten, die moet je dan wel via vnc bedienen ja. Dus niet erg gebruiksvriendelijk. Met die decoder kun je dan gewoon beelden naar een 'virtuele monitor' slepen zoals je dat ook voor je locale monitor doet.
Er natuurlijk dan vanuit gaande dat je als client ook axis gebruikt.
[ Voor 5% gewijzigd door KermieCow op 29-10-2010 13:21 ]
