[fx 770m] prestaties opeens laag / framedrops
beste tweakers
Ik heb 1 jaar geleden de HP elitebook 8530w
Nu kan ik sinds vorige week totaal niet meer gamen.
Ik krijg tijdens het gamen na een paar minuten framedrops die soms een minuut duren
en dan ook echt 10-15 fps
Dit begon bij cod4 (ook met alles op low), dus had ff css geinstalleerd maar dat is nu ook onspeelbaar
Ik heb 3 verschillende drivers geprobeerd, 2 verschillende van HP en de drivers van windows zelf.
Bij allemaal hetzelfde probleem.
Ook zie ik bij processen geen unusual dingen staan
Ik heb ook met SIW naar de temperaturen gekeken maar die waren ook niet te hoog.
Er zit gelukkig garantie op mijn laptop maar hoe kan ik zeker weten dat het een hardware probleem is?
M'n windows 7(32 bit) is pas een paar maanden oud.
paar specs van laptop:
intel core 2 duo t9600 2.8 ghz
4 gig ram
alvast bedankt!
bob
niemand tips hoe ik kan zien of mijn videokaart kapot is?
  • osmosis
  • Laatst online: 11:00
wat van energie stand staat ie ?
high performance is mn power plan..
ik kan nergens software vinden die bepaalt of mn videokaart kapot o.i.d
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2010 17:21 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:15
Nemesizz
Untouchable
En daarna? heb je dan weer normale framerates?
Ken het programma niet zo, maar geeft die de huidige temperatuur aan of ook wat de piek was?
Daarnaast, wat noem je "niet te hoog"?
Heb dit zelf een keer gehad met een virusscanner (AVG). Geen hoog CPU gebruik maar PC was niet voorruit te branden, bleek het de caching functie van AVG te zijn (die gebruikte de hardeschijf constant). Heb dat toen uitgezet en problemen waren verdwenen.
Bovendien, meestal als een videokaart kapot gaat krijg je wel artefacts, foutmeldingen (BSOD) of freezes (PC/laptop loopt vast).
ja na die framedrops gaat het beter, rond de 100fps bij cod4 op low (max fps = 125), maar wel slechter dan voorheen
SIW geeft de actuele temperatuur, en die is rond de 59 graden
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2010 19:53 ]
ik heb mn laptop geformatteerd en ik heb precies hetzelfde probleem weer,
het ligt dus sowieso aan mn videokaart
ik heb mn fans grondig stof gezogen en hij loopt weer perfect :D!!
