VMware converter over Internet
Goeiedag,
Ik kamp op het moment met het volgende probleem:
Ik probeer met de converter in VMware Workstation een kopie van een pc buiten het netwerk te maken om die vervolgens ergens op een server te droppen.
Ik heb de conversie al binnen het netwerk uitgevoerd en dit werkt prima. Echter zodra ik het probeer met een machine buiten het netwerk krijg ik een foutmelding.
Mijn aanpak was als volgt: Ik heb van te voren poort 2264, 139, 445 opengezet in de modem. (Deze poort nummers heb ik verkregen door verscheidene site te bezoeken die elk weer een andere suggestie hadden.)
Vervolgens typ ik het internet IP adres in bij Name or IP Adress.
Dan krijg ik de volgende foutmelding:
Unable to connect to the remote VMware Converter Agent. The remote host is not accessible using Microsoft Network Services. It might be down or firewalled.
Mijn excuus voor het iets wat ondeskundig opstellen van de probleemstelling, toch hoop ik dat iemand mij hiermee kan helpen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zou het over een vpn tunnel doen. Er worden veel meer poorten gebruikt. Helaas weet ik niet precies welke, maar ik ga er vanuit dat het gewoon de standaardpoorten zijn voor Windows-zaken.
Mijn spoorwegfotografie
  • PROnline
  • Laatst online: 24-11 13:38
En veel providers hebben 139 en 445 dicht staan omdat die voor windows protocollen zijn die vaak doelwit zijn geweest voor exploits en verder ook weinig op internet te zoeken hebben. Al zou net use \\,home-ip\share soms best handig geweest zijn
Ik zal kijken of ik het via VPN aan de praat krijg. In ieder geval alvast bedankt voor de reacties.
De actie via de VPN is niet gelukt.
Toch zou het leuk zijn als het toch via de makkelijke manier opgelost kan worden.
Dit is het volgende dat ik probeer:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/13662626/VMC015.jpg
*Waar de sterretjes uiteraard wel een nummer zijn.
Zoals al eerder aangegeven werkt het met netwerk shares dus prima.
Wat gaat er fout?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Zoals de poster voor je al aangaf worden allerlei van die poorten op het internet standaard geblokkeerd. Lijkt me dat je het daar in moet zoeken. En sowieso lijkt je bedrijfsdata vrij-onversleuteld over het internet sowieso niet bepaald een helder idee. Denk daar ook nog eens over na :P
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op donderdag 04 november 2010 @ 10:59:
Wat gaat er fout?
netbios/rpc meuk wordt gewoon geblocked bij diverse providers (terecht dat doen ze met een reden!)
ergo: het kan niet . [punt]
case.....closed! >:)
  • karelrietveld
  • Laatst online: 17-10 14:03
mocht je dit toch willen proberen zul je een iets andere insteek moeten gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/12699593/SSL%20converter%20wan.bmp
