[Ubuntu/VMWare] Geen netwerk meer
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Op VMWare 3.5 heb ik een Ubuntu machine draaien. Deze heeft 1 virtual NIC.
Eergisten moest het hele systeem down voor onderhoud, en na het opstarten van deze VM was het netwerk niet meer beschikbaar.
Ondertussen ben ik al een paar uur bezig met een oplossing zoeken en niets heeft nog geholpen.
Draai ik ifconfig dan krijg ik geen enkele interface te zien
/etc/init.d/networking start geeft aan;
eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
SIOCSIFADDR: No such device
Failed to bring up eth0
Na het gebruik van google heb ik de file /etc/udev/rules.d/70-persistant-net.rules verwijderd.
Echter na rebooten werd deze file niet automatisch weer aangemaakt waarna ik hem handmatig heb aangemaakt, echter nog steeds zonder resultaat.
Ik heb ook al vanalles geprobeerd in de /etc/network/interfaces file, maar daarmee krijg ik alleen de loopback interface aan de praat.
Ook heb ik via VMWare de NIC verwijderd en nieuwe toegevoegd, zelfs 2 toegevoegd zonder resultaat.
Iemand nog een idee wat ik kan proberen?
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
  • Flyduck
VMTools staan inderdaad geinstalleerd. De machine heeft ook altijd goed gedraait, tot eergisteren...
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
Wat staat er in je udev config?
Luctor et Emergo || specs
  • Flyduck
Ben niet zo heel bekend met linux.. bedoel je die file die ik aangemaakt heb?
  • Zwelgje
Flyduck schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 16:37:
wat is er veranderd tijdens dat onderhoud :? mischien dat dat er mee te maken heeft :? mischien is de ESX omgeving geupgrade/gepatched :?
  • Flyduck
Powershell schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 21:17:
De SAN is uitgebreid, dus geen directe invloed op de VM's
Een andere Ubuntu VM was wel gewoon goed opgestart.
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
Flyduck schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 18:23:
Ik bedoel inderdaad /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. Kun je vervolgens ook de output van
ifconfig
en
lspci
geven?
  • DeKaerften
Als de output van ifconfig geen ip-adres teruggeeft, zou je dan ook de output van
cat /etc/network/interfaces
kunnen posten?
Het kan zijn dat je het ip-adres toegewezen hebt via ifconfig, waardoor het niet persistent is
  • Flyduck
DutchNutcase schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 10:39:
ifconfig
en
lspci
geven?
Inhoud van 70-persistent-net.rules (zelf aangemaakt, MAC adress komt overeen met die weergegeven bij eigenschappen van de Virtual Machine properties)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:50:56:91:59:21", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
Ifconfig geeft helemaal niets terug
root@cacti:/etc/udev/rules.d# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 01)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 08)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0f.0 VGA compatible controller: VMware Inc Abstract SVGA II Adapter
00:10.0 SCSI storage controller: LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 01)
00:11.0 Ethernet controller: Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE] (rev 10)
Hij ziet blijkbaar wel de (virtual) hardware voor de NIC.
is er misschien een logfile oid waar ik uit kan halen wat er fout gaat?
  • Flyduck
GuitarWeed schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 12:40:
kunnen posten?
##### DO NOT EDIT BELOW THIS LINE #####
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.1.252.40
netmask 255.255.255.0
\n gateway 10.1.252.252
dns-nameservers 10.1.252.4
##### DO NOT EDIT ABOVE THIS LINE #####
  • Phyt_
  • Laatst online: 22:51
logfiles zat :).
Wat geeft je ifconfig als output ?
edit--
ik zie nu dat je dan geen interface te zien krijgt :).
kun je onderwater net als in FedoraCore, je onboot=yes flag ergens zetten ? of is dit niet nodig bij ubuntu?
Snapshot terugzetten als test?
Wel even je huidige systeem snapshot save :).
Staat in vmware je NIC op connect on boot ?
[ Voor 78% gewijzigd door Phyt_ op 29-10-2010 14:12 ]
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
  • DeKaerften
Ifconfig geeft geen output als er geen ifup is. Wat geeft
ifconfig -a
terug? (Dat had ik natuurlijk ook eerder kunnen bedenken :+)
  • Flyduck
Met ifconfig -a krijg ik alleen de loopback interface te zien (lo) :'(
  • Flyduck
Phyt_ schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 14:10:
logfiles zat :).
edit--
helaas geen snapshot van deze VM.
Nic staat inderdaad op connect on boot.
Dat onboot=yes weet ik niet precies wat je daar mee bedoeld...
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
Flyduck schreef op vrijdag 29 oktober 2010 @ 16:10:
onboot=yes is de RedHat manier om een interface tijdens het booten automatisch op te brengen, die 'auto eth0' in je /etc/network/interfaces doet hetzelfde.
Je zou kunnen proberen om het type netwerk interface vanuit vmware te veranderen, van e1000 naar die andere optie (of andersom natuurlijk), weet zo even niet uit m'n hoofd hoe dat precies heet.
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
  • Flyduck
Iemand nog een suggestie.. tot nu toe nog steeds niet gelukt....
Dit staat er in mijn 70-persistent-net.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:72:21:4f", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
Bij mij geeft lsmod de volgende output:
root@Atlas:~$ lsmod
Module                  Size  Used by
acpiphp                18316  0
ipt_LOG                 4542  1
xt_limit                1382  1
xt_multiport            2378  3
iptable_filter          2271  1
iptable_mangle          2771  0
iptable_nat             4414  0
nf_nat                 15735  1 iptable_nat
nf_conntrack_ipv4      10672  3 iptable_nat,nf_nat
nf_conntrack           61583  3 iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4
nf_defrag_ipv4          1073  1 nf_conntrack_ipv4
ip_tables               9991  3 iptable_filter,iptable_mangle,iptable_nat
x_tables               14299  5 ipt_LOG,xt_limit,xt_multiport,iptable_nat,ip_tables
fbcon                  35102  71
serio_raw               3978  0
tileblit                2031  1 fbcon
font                    7557  1 fbcon
bitblit                 4707  1 fbcon
softcursor              1189  1 bitblit
psmouse                63245  0
lp                      7028  0
vga16fb                11385  1
vgastate                8961  1 vga16fb
parport                32635  1 lp
pcnet32                29402  0
mii                     4381  1 pcnet32
mptspi                 14716  2
mptscsih               31997  1 mptspi
mptbase                84238  2 mptspi,mptscsih
met pcnet32 wordt de driver van de NIC geladen. je kan kijken of dit ook bij jou gebeurt.
Is dit niet het geval dan zou je het volgende kunnen doen:
modprobe pcnet32
Ook zou je het volgende na kunnen kijken:
root@Atlas:~$ cat /etc/modprobe.d/vmware-tools.conf
# Created by VMware Tools
install pcnet32 /sbin/modprobe -q --ignore-install vmxnet; /sbin/modprobe --ignore-install pcnet32 $CMDLINE_OPTS
root@Atlas:~$
  • Flyduck
@endeavor334
bedankt voor je reply
Het blijkt dat de module vmxnet niet wordt ingeladen.
Probeer ik deze in te laden krijg ik;
FATAL: Module vmxnet not found.
Op de andere ubuntu machine wordt deze wel ingeladen.
De vraag is nu hoe ik die module geladen krijg.... :)
Flyduck schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 15:50:
@endeavor334
lokatie: /lib/modules/[kernel versie]/misc/vmxnet.o en .ko
volgens mij moet je vmware-config-tools.pl opnieuw runnen als root
of de vmware-tools opnieuw installeren
de quick and dirty methode is deze van de werkende ubuntu kopiëren en deze in de niet werkende zetten.
persoonlijk zou ik de config opnieuw runnen
Heb je toevallig een apt-get update en apt-get upgrade gedaan?
En welke kernel heb je? Ik weet dat bepaalde vmware-tools niet gaan met nieuwe kernels, die krijg je alleen aan de praat met diverse patches.
Zo heb ik zelf Vmware-server draaien op ubuntu 9.10 met kernel 2.6.32.6 (zelf gecompileerd), dat kostte me wat uitzoek werk en patches om deze aan de gang te krijgen. ook met ubuntu als client heb je hetzelfde gezeur. Door de tools te nemen van de laatste vmware workstation en de ISO's te kopieren naar de juiste vmware lokaties kon ik weer een tijdje voort.
Oja voor de versie controle van je vmware tools:
root@Atlas:/# uname -r
2.6.32-23-generic-pae
root@Atlas:/# vmware-toolbox-cmd -v
8.1.4.11056 (build-227600)
root@Atlas:/#
Deze versie van de tools heb ik uit de vmware workstation kunnen halen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-11-2010 19:58 . Reden: aanvulling ]
  • Flyduck
Thx! Het werkt weer!
Ik moest de vmware tools opnieuw compilen, daarna deed deze het weer!
