[C#] Functie wordt halvewege afgebroken bij executen
  • mrmartijn
  • Laatst online: 21-01 23:24
Ik heb dit probleem met meerdere projecten in C# met visual studio 2008.
Ik heb in de form load event een blok code staan. zodra er in die code een exeption optreedt dan krijg ik niet de visual studio debugger en ook geen foutmelding maar stopt C# gewoon midden in de functie met executen en laat de form zien.
De code bij dit voorbeeld:
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
        TcpClient vncserver;
        NetworkStream stream;
        private void FRMmain_Load(object sender, EventArgs e)
            vncserver = new TcpClient("srv1", 5900);
            stream=vncserver.GetStream();
            //Versie handshake
            byte[] serverversion = readBytes(12);
            writeBytes(serverversion);
            //security handshake
            int typecount = readInt(1);
            writeInt(1, 1);
            readInt(4);
            //stuur de clientinit
            writeInt(1, 1);
            //ontvang de formaat,kleurinfo en servernaam
            this.Width = readInt(2);
            this.Height = readInt(2);
            int bpp = readInt(1);
            int depth = readInt(1);
            int bigendian = readInt(1);
            int truecolor = readInt(1);
            int redMax = readInt(2);
            int blueMax = readInt(2);
            int greenMax = readInt(2);
            int redShift = readInt(1);
            int greenShift = readInt(1);
            int blueShift = readInt(1);
            readInt(3);
            String servernaam = readString(4);
            this.Text = "VNC - " + servernaam;
        private byte[] readBytes(int length)
            byte[] buffer = new byte[length];
            stream.Read(buffer, 0, length);
            return buffer;
        private Int32 readInt(int length)
            byte[] buffer = readBytes(length);
            int ret = BitConverter.ToInt32(buffer, 0);
            return ret;
        private string readString(int length)
            int l = readInt(length);
            byte[] s = readBytes(l);
            return System.Text.Encoding.ASCII.GetString(s);
        private void writeBytes(byte[] bytes)
            stream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
        private void writeInt(int nr, int length)
            byte[] bytes=BitConverter.GetBytes(nr);
            byte[] send = new byte[length];
            for (int i = 0; i < length; i++)
                send[i] = bytes[i];
            stream.Write(send, 0, length);
Het is net alsof er een try{ }catch{ } blok omheen staat :( .
Ik heb gegoogled op dit probleem maar ik kan er niks over vinden.
http://blog.brixit.nl - Programming, electronics and guitars. http://debestesupermarktpizza.nl - pizza
  • Sebazzz
  • Laatst online: 18:51
Sebazzz
3dp
Ik zou die code sowieso in een aparte thread laten draaien, of in een backgroundworker. Maar los daarvan, heb je er al met een debugger doorheen gestapt? Het kan ook zijn dat hij niet staat ingesteld om te breaken bij exceptions, controleer dat ook even.
  • jip_86
  • Laatst online: 22:27
Hoe weet je dat een exceptie optreed als je daar niets van te zien krijgt?
Heb je zelf al eens try catch blokken toegepast?
Kun je het punt aangeven waar de exceptie/fout optreed? Dat moet te vinden zijn met debugger en breakpoints.
  • Soultaker
  • Laatst online: 29-10 17:02
Hoe weet je dan dat er een exception optreedt :?
Spuit drie.
[ Voor 16% gewijzigd door Soultaker op 27-10-2010 23:59 ]
  • mrmartijn
Ik heb op alle regels een breakpoint gezet en hij breekt af op regel 49 (aangeroepen vanaf regel 13). Ik weet niet wat de exception is. Waar kan ik controleren of hij is ingesteld om te breaken op exceptions?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
mrmartijn schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 00:03:
Begin eens op de meest voor de hand liggende plek: Debug -> Exceptions menu (CTRL + ALT + E). En anders hebben we nog altijd F1 en onze grote vriend.
Wat is "breekt af"? Zie je iets in je output window? Heb je een lege UnhandledExceptionEventhandler ofzo?
[ Voor 47% gewijzigd door RobIII op 28-10-2010 00:13 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • mrmartijn
Het werkt weer :) Breaken op exceptions stond uit.
Danke allemaal
