• NoFearCreations
  • Laatst online: 16:58
NoFearCreations
3DPrint the world!
Is het mogelijk om in CCC een profiel te maken, wat word gestart als een bepaalde excutable word geopend?
Ik wil bijvoorbeeld dat wanneer ik Warrock© start, de fan van m'n GPU automatisch naar 80% springt?
Maar wanneer ik dus in Windows ben, de fan gewoon op 20% blijft.
---RAWE CEEK!!!---
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
Ik heb even geen pc met ccc in gebruik maar volgens mij kan dat gewoon, lees dit even door:
http://www.tweakguides.com/ATICAT_6.html
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Die had ik al gevonden, maar daar staat dit:
"TweakGuide":
Applications: Under this tab you can associate a particular application or game with the profile. You can do this by putting a tick in the 'opens the following application, file or shortcut' box, and then inserting the full path and name of a executable or shortcut using the Browse button. I recommend you select the path to a shortcut, as the Control Center has some issues with launching certain executables properly (e.g Doom3.exe). Unfortunately this method doesn't mean that whenever you run that application or shortcut that the drivers will automatically detect this and run the appropriate profile. That would be extremely useful, but that's not what this does. The closest you can get to that sort of ease-of-use is to tick the 'Desktop Shortcut' option under the Activation tab, then save your profile. You will now find a shortcut on your desktop which, when launched, will start the application or game you've assigned to the profile, and implement all the profile's settings.
Dat werkt dus niet met warrock. Die open je met de launcher, dan gaat hij naar de updater, en daarna opent hij pas het spel. Misschien een ander soort programma wat dit kan doen?
---RAWE CEEK!!!---
  • R3P4
  • Laatst online: 30-04 20:37
In dit AMD programma kun je profielen aanmaken met oc instellingen.
http://sites.amd.com/us/g...ktops/Pages/overview.aspx
Of het helemaal aan je eisen voldoet moet je zelf maar even beoordelen.
