Hi all y'all
Graag zou ik willen weten of het een probleem is om de lengte tussen mijn modem en mijn router aanzienlijk te verlengen. Ik heb een netgear 3700 gekocht en daar zit een kabeltje bij van een meter. Maar ik zou graag de router bij de rest van de apparatuur zetten aan de andere kant van mijn kamer. (pakweg 8-10 meter kabel)
Dit is gewoon een UTP kabel neem ik aan? Dan is het geen probleem
  • Fish
Fish
How much is the fish
100 meter max, geen probleem
Iperf
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 09-11 13:05
itsalwaysme
Graast voor DB
Daar zit ethernet tussen dus?
Dan kan je er maximaal 100 meter kabel tussen leggen. Dus is 8 a 10 meter zeker mogelijk.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Crazyclaws
  • Laatst online: 05-11 16:58
Verwijderd schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 10:56:
Hi all y'all
Is gewoon UTP, dus geen probleem om dat wat te verlengen
Onder de grote rots, naast die kleine
Ik sluit me aan bij bovenstaande reacties. Tevens wil ik toevoegen dat de effectieve lengte maximaal 100 meter is.
Thanks voor SUPERSNELLE reacties.
Er zit inderdaad utp ethernet kabel tussen (cat 5).
Vanuit de router naar de pc loopt ook een ethernet kabel, de router geeft een oranje lampje aan in plaats van het gebruikelijke groene lampje op slot 1. Ik kreeg als reactie dat dit waarschijnlijk geen gigbit geschikte kabel is tussen router --> PC
Kan dit kloppen? moet ik daar ook cat 5 voor hebben?
  • Coach4All
  • Laatst online: 11-11 09:27
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Verwijderd schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 11:10:
Kan, maar cat 6E is niet zo heel veel duurder en geschikter.
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Pumbaa82
  • Laatst online: 21-03-2024
Heb je de handleiding van je router al bekeken ? (of opgezocht)
Meestal wordt daarin wel beschreven wat de kleur van een ledje betekend.
Daarnaast heb je sowieso cat 5e nodig voor Gigabit snelheden.
cat 6 kan wel, daarmee zou je minder last van crosstalk op de kabels hebben.
Maar of je dat in de praktijk in deze situatie zo erg gaat merken, ik betwijfel het.
Verder kan je over kabels hier meer lezen natuurlijk:
Wikipedia: Category 6 cable
[ Voor 16% gewijzigd door Pumbaa82 op 27-10-2010 12:59 ]
  • Fish
Fish
of je hebt geen gigabit in je pc
Iperf
De TS heeft een "lange" kabel tussen MODEM en ROUTER. Dus de "zwakste" schakel in de snelheid. Cat5e is voldoende.
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 23:18:
dat was de vraag niet helemaal. ja het kan oude kabel zijn e.g. cat3 (kans klein) of een te langzame nic. of fout geknepen.
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 27-10-2010 23:52 ]
Iperf
