Fujitsu laptop hangt met installatie vista
  • Beatz
  • Laatst online: 29-10 18:46
Beste Tweakers,
Ik heb hier een ESPRIMO MOBILE V5535 Celeron M570 1GB (1 x 1GB) Vista Home Basic 15.4i TFT WXGA 100GB DVD-RW Supermulti SIS M672 Atheros 802.11 B/G waarvan de harde schijf was gechrasht. Nadat ik deze vervangen heb met een andere harde schijf en nu probeer vista op te installeren loopt deze vast nog voordat er ook iets geinstalleerd wordt. Dus na het scherm toets om op te starten via cd rom gaat er een balkje van vista lopen en na 4 a 5 keer rond slaat deze zo vast als een huis. Ik heb het geheugen al verandert om te kijken of het daaraan lag maar geloof niet dat daar het probleem lag aangezien de bank die ik daarvoor heb gebruikt goed is.
Dus op dit moment loop ik ook vast met ideeen om dit op te kunnen lossen.
Anybody?
Alvast bedankt,
Beatz
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Wat voor nieuwe schijf heb je er in gezet? Heb je toevallig een ander die je kunt testen?
Desktop | Server | Laptop
  • Beatz
Een 100gb toshiba sata die goed werkt. Ik probeer wat jij zegt ook even aangezien ik een 2de laptop nog heb liggen hierzo.
Edit: Zit ik wel in het goede forum? O-)
[ Voor 15% gewijzigd door Beatz op 26-10-2010 20:37 ]
  • CDA441
  • Laatst online: 21-10 18:39
Tuurlijk, het gaat hier van probleemoplossing tot gsm's, casemodding, games,... je zit duidelijk op het goede forum! :p
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • Beatz
Goed nadat ik op de andere laptop wel de installatie heb kunnen voldaan geeft hij een foutcode.
Stop: 0x7b wat verschillende dingen kan inhouden.
HD: deze is goed
Opstartsectorvirus: nee
Apparaatstuurprogramma opstartcontroller: hmmm?
Edit: STOP: 0x0000007B 0xF792E524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000
[ Voor 13% gewijzigd door Beatz op 26-10-2010 21:13 ]
  • Beatz
Ok...na een zware hardware diagnostics bevalling blijkt alles geslaagd te zijn. Heel apart aangezien hij het nog steeds niet doet en ik nu echt zonder ideeen zit....anybody???
  • Rupie
Ah, je foutmelding levert in ieder geval iets op. 0x7b is een "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" volgens Microsoft. Zie hier voor meer info: http://msdn.microsoft.com...ry/ff559218(v=VS.85).aspx
Je probeert Vista te installeren vanaf een DVD of iets dergelijks? Wat voor versie is dat? Inclusief SP?
Om de hardware uit te sluiten zou je kunnen kijken of je iets van Linux of XP kunt installeren. Wellicht dat het enkel een driver probleempje is, dan kun je wellicht uit de voeten met een slipstream versie.
[ Voor 44% gewijzigd door Rupie op 27-10-2010 07:15 ]
  • Beatz
Rupie schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 07:12:
Nou na dit te hebben gedaan kreeg ik hetzelfde probleem met XP dat deze dus vastliep tijdens installatie. En toen...kwam ik erachter dat als ik met mijn hand aan de linkerkant van de muispad drukte...hard...dat deze ineens doorging met installeren...Nu heb ik de installatie voldaan maar op het moment dat ik niet meer drukte liep deze weer vast...Ik heb de laptop opengehaald en een kartonnetje opgevouwen en op de speakeraansluiting voor koptelefoon (aan de voorkant) gelegd en daarna de laptop weer dicht gedraait...Maar ik ga er vanuit dat het moederbord dus een breuk heeft en dit dus een temporary oplossing is...Anybody?
  • markje163
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Fuijtsu Laptop Amilo Li 3910. Ook het blauwe scherm "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE". Windows XP en Windows server 2003 geprobeerd vanaf CD/DVD. Zelfs geprobeerd met bootable USB stick WIndows XP proberen te installeren. Linux Fedora 12 heb ik wel kunnen installeren.
