Internetsnelheid desktop PC.
Hallo Tweakers,
Ik ben ten einde raad, vandaar dat ik jullie hulp graag wil inschakelen.
Het probleem is als volgt:
Een jaar geleden ben ik verhuisd en heb destijds mijn PC meegenomen naar een nieuwe woning. Het probleem bestaat nu dus al een jaar.
In dit huis bevinden zich drie laptops en 1 PC. Twee van deze laptops bevinden zich in hetzelfde kamer als mijn PC. Maar vanaf het eerste dag hier hebben beide laptops uitstekend draadloos verbinding met het internet. Echter heeft mijn PC daarintegen vanaf dag 1 al heel erg traag verbinding met het internet hier. En dat terwijl hij uitstekend signaalsterkte ontvangt. ( Het betreft allemaal draadloze verbindingen )
Ik heb inmiddels van alles geprobeerd maar het mocht allemaal niet baten. Reinstalls van OS tot aan het verplaatsen van mijn PC naar meerdere hoeken van mijn kamer. Ook heb ik destijds een nieuwe netwerkkaart aangeschaft met een grotere antenne eraan, maar ook dit mocht niet baten.
Volgens mij ligt het aan het ontvangst en het locatie van mijn PC. Mijn PC heeft een tijdje onder een bureau gezeten, daar had ik prima ontvangst, downloaden ging met een rap tempo, maar echter het surfen op internet en mijn ping online, was heel erg slecht.
En vanaf een paar dagen heb ik uit wanhoop mijn PC verplaatst naar een ander hoek, maar daar heb ik nu een traag downloadsnelheid en het bezoeken van sites gaat heel erg traag. Ook mijn ping is erg hoog!
Het bewegen van mijn antenne en het richting waar die naar wijst heeft altijd grote gevolgen, het kan een verschil betekenen tussen 200 kb.per sec downloaden of 500..maar dit is allemaal onder het mate.
Dit probleem was niet van toepassing voor het verhuizing. Bij mijn ouders thuis heb ik met mijn zelfde PC, altijd uitstekend internet gehad.
We hebben momenteel internet via UPC, maar ik geloof niet dat het hier aan ligt mede dat alle drie de laptops hier in huis overal uitstekend verbinding hebben.
Router: Linksys Wireless-G WRT54G
Specs PC
Netwerkkaart: LINKSYS Wireless-G PCI Adapter WMP54G
OS: Windows Vista ( Windows 7 ook meerdere malen geinstalleerd. )
Alvast bedankt!
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
op welk kanaal zit je wifi? Kijk eens met het tooltje inSSIDer hoe "druk" het is in de lucht op jou kanaal en pas overeenkomstig het kanaal van je wifi eens aan naar een rustigere frequentie.
Ik zit op kanaal 11, net als alle andere laptops hier. Ik weet niet of dat goed is of niet. Maar met inSSIDer, zie ik totaal 4 gebruikers in de buurt op kanaal 11. Maar mocht ik met mijn PC veranderen naar andere kanaal, heeft dit gevolgens voor alle laptops hier? Want ik zou niet willen dat ik perongeluk iets verander waardoor die ook een traag verbinding krijgen.
Of kan je per laptop/pc op een ander kanaal zitten?
  • nielsl
het kanaal wordt bij mijn weten bepaald door het in te stellen op je router. Is een ander kanaal met een afstand van minimaal 3 kanalen rustiger (bijvoorbeeld kanaal 3)?
Als dat het geval is, zet je router dan eens op kanaal 3. Alle wifi clients zullen opnieuw verbinding moeten maken, maar je hoeft geen instellingen opnieuw in te stellen. Hooguit het opnieuw opstarten van de computers, maar opnieuw verbinding maken met het netwerk zou dan voldoende moeten zijn.
Heeft dit performance verbeteringen tot gevolg?
Overigens, wat voor wifi router heb je?
  • DivxLover
  • Laatst online: 11-10 09:21
Als het niet kan zoals het moet....dan maar niet :P
Ik kan momenteel niet van kanaal veranderen als dit gevolgen heeft voor de laptops hier, omdat m'n huisgenoten druk aan hun schoolwerk zitten. Maar zou dit echt een oplossing kunnen zijn? Ik heb er voor de rest geen verstand van, maar het is raar omdat alle laptops op dezelfde kanaal als mijn PC wel een snelle verbinding hebben en mijn PC niet.
misschien dat juist je pc er last van heeft omdat deze meer (andere netwerken) ontvangt door zijn sterkere antenne.
een rustiger kanaal pakken kan zeker gunstig uitpakken.
je zou de kanalen test nog van een laptop kunnen uitvoeren om te kijken of mijn theorie nog enigsinds logica bevat :D
Dat is het hem nou juist, als ik inSSIDer kan geloven, scannen de laptops hier meer netwerken dan mijn PC :P
  • Lenny77
  • Laatst online: 08-10 20:49
Verwijderd schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 16:46:
Hmm, is je netwerkkaart een PCI-kaart met de antenne er vast aan? Deze willen nog wel eens last hebben van de velden die vanuit je computerkast komen, dit zou verklaren waarom je minder netwerken ziet dan je PC's. Het verschil van nieuwe en oude woning kan dan misschien liggen aan geaard / niet geaard aangesloten zijn van je computerkast...
Als je antenne los geschroefd worden kan, is het vaak mogelijk om achter op je netwerkkaart een antenne met een verlengdraad te schroeven, de antenne kan je dan op wat afstand van de kast zetten...
"To overcome other's armies without fighting is the best of skills" - Sun Tzu
Ik heb inderdaad een PCI-kaart met een antenne eraan, die kan ik ook losschroeven. Enig idee waar antenne's met een verlengdraad te koop zijn?
( Ben momenteel bezig met het aanpassen en testen van andere kanalen )
( Edit ) Nu al meedere verschillende kanalen geprobeerd, maar ook dit wil niks uitmaken.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2010 17:13 ]
  • Lenny77
Ja, hij is een beetje verstopt in de Pricewatch onder Netwerkapparatuur > Draadloze netwerken > Toon overige subcategorieën: WLAN Antennes
Over het algemeen kun je kanalen proberen met een minimale tussenruimte van 5 (1,6 of 11; 2,7 of 12 etc.) 1 t/m 4 bijvoorbeeld overlappen elkaar, en maakt dus weinig uit welke je kiest.
Heb je toevallig nog andere apparaten in de buurt van je Wifi ontvanger (dect. telefoon oid.) welke zouden kunnen storen op de 2,4Ghz band? Veel stroomkabels in de buurt? TL-verlichting? Veel metaal? Dit zijn allemaal dingen die invloed kunnen hebben op je draadloze verbinding.
Hoe is de switch met router functionaliteit ;) ingesteld? Heb je toevallig screens van de instellingen? Misschien dat daar iets niet (helemaal) goed is ingesteld.
ben wel benieuwd
