[php] array key 2 wordt 1 en 3 blijft 3 (poging 2)
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
Ik ben bezig met een functie waarbij ik op basis van een waarde 2 dimensionale array wil sorteren. Ik heb al het een en ander geprobeerd maar het gaat mis op een punt wat ik niet begrijp.
$arraykey = (1.1-$language_list)*10;
geeft een nette opeenvolgende lijst met keys waarbij de eerste key 1 is.
$arraykey = (1-$language_list)*10;
geeft een lijst met keys waarbij de eerste key 0 is zoals het hoort maar waarbij de value van key 1 de value van key 0 overschrijft. value van key 2 overschrijft key 1 maar de value van key 3 komt netjes in key 3
Ik snap niet hoe dit kan.
de code is
PHP:
function testKeys(){
$languages = '0.5,0.4,0.6,0.7,0.8,0.0,0.3,1.0,0.9,0.1,0.2';
$languages = explode( ",", $languages );
$count=0;
foreach ( $languages as $language_list ){
//$arraykey = (1-$language_list)*10;
$user_languages[$arraykey] = $count;
$count++;
ksort($user_languages);
return $user_languages;
output
29
zoals verwacht:(not commented)
Array
    [1] => 7
    [2] => 8
    [3] => 4
    [4] => 3
    [5] => 2
    [6] => 0
    [7] => 1
    [8] => 6
    [9] => 10
    [10] => 9
    [11] => 5
fout:(commented)
Array
    [0] => 8
    [1] => 4
    [3] => 3
    [4] => 2
    [5] => 0
    [6] => 1
    [7] => 6
    [8] => 10
    [9] => 9
    [10] => 5
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Zit je niet gewoon met afronding van floating point getallen te klooien? 1.1 - 0.5 hoeft niet per se precies 0.6 te zijn... en als je dat dan cast naar int (door het te gebruiken als array-key) kan het zijn dat je dan dus met 0.599999*10 uiteindelijk 5 ipv 6 krijgt.
  • ajakkes
Dus om dat te controleren moet ik eerst $arrayKey forcen naar een integer en deze controleren.
(1 - 0.8) * 10 != 2 maar 1.999~
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dat forceren naar integer doe je al :P Ik zou het netjes afronden naar integer. Of wellicht nog beter, in je invoer al met gehele getallen werken, indien mogelijk.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
ajakkes schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 14:56:
Er staat ook het een en ander over floats in onze Faq: Programming FAQ - Getallen en talstelsels
Je zult dus niet zomaar kunnen afkappen ( wat een cast naar int wel doet ), maar zult moeten afronden.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • ajakkes
settype($arraykey,"integer");
Dit laat inderdaad zien dat float 2 integer 1 is.
Bedankt
Edit
vervangen door:
$arraykey = $language_list*10;
$arraykey = 10-$language_list;
biedt de oplossing
[ Voor 47% gewijzigd door ajakkes op 26-10-2010 16:54 ]
