cisco catalyst 2950 switch start neit op.
  • beestje123
  • Laatst online: 20-07 21:34
hallo mede tweakers,
Ik heb een switch gereset naar fabrieksinstellingen, erase ect.
Nu bleek het dat hij de IOS kwijt is. Ik heb dus op internet een aantal dingen gevonden om een nieuw IOS te uploaden via Hyper terminal. maar dit werkt niet.
http://www.cisco.com/en/U...ote09186a0080169696.shtml
overal staat deze link bij wat voor de meeste de oplossing was.
ik typ in:
switch: flash_init
Initializing Flash...
...The flash is already initialized.
switch: dir flash:
Directory of flash:/
2 -rwx 6814 <date> config.text
3 -rwx 5 <date> private-config.text
5 -rwx 3 <date> env_vars
mijn flash is dus leeg..
switch: boot
Loading ""...: permission denied
Error loading ""
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Boot process failed...
dat werkt dus niet permission denied.
dus wil ik de Boot Flash importeren, maar hoe doe ik dat? ik krijg meestal Permission Denied.
ik hoor vn jullie.
met vriendelijke groet,
Brian Wayenberg
  • Bloodshot
  • Laatst online: 23-07 15:04
Zo te zien heb jet het IOS weggegooid en de config laten staan...
Waarom werkt het uploaden met hyperterm niet? Waar loop je tegenaan?
  • beestje123
uploaden kan geen verbinding maken..
als ik een bestand wil versturen via hyperterm kies ik bestandslocatie(c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA13) en protocol xmodem.
vervolgens klik ik op verzenden. en krijg ik een verzend scherm te zien.
hier doet hij echter niet, en dan geef hij na 30 sec. geen antwoord van extern systeem.
dus de flash bestand wil niet geimporteerd worden..
Volgens mij kan je beter het volgende doen:
-een vlan configgen met een ip er aan,(bv vlan 3 )
-fast eth 0/1 aan dat vlan koppelen (switchport acces vla 3)
-tftp server installeren op je pc (bvsolarwinds tftp)
en dan vervolgens via tftp de boel kopieeren... x/ymodems zijn niet het snelste
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2010 10:48 ]
  • Bloodshot
@babipangang: Hoe wil je dat doen zonder IOS op de switch?
woeps :X
  • beestje123
vind het echt een rot probleem, op internet kan ik er wel dingen over vinden, maar daar staat overal het flash al in.
echt raar trouwens dat de flash eruit is, want ik deed de volgende stappen.
heb de NVram leeg gehaald
delete flash:vlan.dat
en daarna reload. en dan zou hij het weer moeten doen volgens die site.
maar het tegendeel beweist.
en volgens de screenshots
ok nu via xmodem:
flash_init
copy xmodem: flash:c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA8a.bin (of een andere ios versie)
upload het IOS via xmodem.
en nu zou hij hem moeten pakken..
Net getest met z`n broertje c2950c-24 :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2010 11:05 ]
  • Uberprutser
  • Laatst online: 17:29
Hou er alleen rekening mee dat het "even" kan duren. Bij mijn 3550's (die waren helemaal kaal) duurde het 5,5 uur voor de IOS erop stond.
Tip: Niet 's avonds te doen in de buurt waar je slaapt! ;)
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • beestje123
alleen het probleem is, op 1 of ander manier heeft hij de IOS verwijderd. :S
ik heb dus geen IOS meer op de switch staan dus ik kan er ook geen 1 meer laden.
weet jij of er een mogelijk is om een IOS die ik gedownload heb te importeren op de switch?
  • beestje123
misschien meer info.
als ik switch opstart krijg ik dit te zien:
C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
WS-C2950T-24 starting...
Base ethernet MAC Address: 00:0f:24:ed:75:40
Xmodem file system is available.
flashfs[0]: 3 files, 1 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 9216
flashfs[0]: Bytes available: 7732224
flashfs[0]: flashfs fsck took 4 seconds.
...done initializing flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
Error loading ""
The system is unable to boot automatically. The BOOT
environment variable needs to be set to a bootable
image.
  • Uberprutser
Dat noemen we recoveren in dit geval. :)
Je kan mbv bovenstaande link dus de IOS terugzetten op je switch die je gedownload hebt.
[ Voor 27% gewijzigd door Uberprutser op 26-10-2010 11:49 ]
  • beestje123
Die site had ik ook al gevonden,
Maar heel de flash bestand is geheel niet aanwezig. dus kan deze ook niet laden..
heb via cisco site een file gedownload om op de switch te plaatsen zodat ik hem wel kan laden.
maar ik weet niet hoe ik deze moet importeren.(en of dat wel mogelijk is.)
switch: copy xmodem: flash:c2950-i6k2l2q4.121-22.EA13.bin
Begin the Xmodem or Xmodem-1K transfer now...
CCCCCCBB0flash:c2950-i6k2l2q4.121-22.EA13.bin: invalid argument
switch:
krijg in van het importeren een foutscherm
Opdracht geanuleerd door extern systeem
[ Voor 34% gewijzigd door beestje123 op 26-10-2010 12:16 ]
welk protocol gebruik je? xmodem of 1k xmodem?
ik heb xmodem gebruikt.
Hoe groot is het IOS wat je er op probeert te zetten?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2010 12:38 ]
  • beestje123
xmodem gebruik ik.
3,5 MB is de IOS.
  • MisterH75
  • Laatst online: 20:00
Het zou op de volgende manier moeten werken en ook een stuk sneller moeten gaan dan 5,5 uur:
Zet de switch aan.
Wacht tot die geboot is en je de prompt switch heb.
Dan intypen: Flash_init
hierna: Load_helper
Dan kan je de snelheid van de compoort verhogen: set BAUD 115200 <commando is hoofdletter gevoelig.
Opnieuw verbinding maken
dan: Copy xmodem: flash:naamvandeiso (volgens mij moet achter je .bin nog .SE staan zo uit mijn hoofd)
Dan send file en kiezen voor Xmodem
om in te stellen dat hij in het vervolg moet booten vanaf de nieuwe iso: boot flash:filename
hierna kan je dan weer de baud rate terug zetten naar standaard door set BAUD 9600 te doen.
  • Bloodshot
Zo te lezen gaat het cleareren van het Flash goed, maar kan het ding het IOS-image niet vinden.
Staat die op de juiste plek en heeft het ding de naam die je ingeeft? Ben je niet toevallig de extensie vergeten?
  • beestje123
hij doet het weer!!.
Alleen alle oude instellingen staan er in en niet default instellingen. maar hij draai nu wel.
Heb een nieuwe IOS gedownload van Cisco af, ik had type 13, heb een versie lager genomen en die pakte hij wel.
bedankt!
[ Voor 30% gewijzigd door beestje123 op 26-10-2010 14:38 ]
