Hoe heet dit? Quadcopter dus
  • sebasmac
  • Laatst online: 08-11 15:16
Beste medetweakers,
Afgelopen week liep ik in het also bekende harods in engeland, in een flits zag ik een radio grafische bestuurbaar beest wat er een soort vierkant achtig uitzag en dan aan alle voer de hoeken 1 fan die ervoor zorgde dat het ding kon vliegen zegmaar en dat allemaal ingebouwd in een stukje piepschuim, nu ben ik van plan dit zelf na te gaan bouwen dus zoon soort figuur uit te zagen netjes te vijlen en er dan 4 gaten in te maken, maar dan de fans nog.... kan ik hier gewoon PC fans voor gebruiken en dan full speed zodat het opstijgt?
Alvast bedankt iedereen!
  • pickboy
  • Laatst online: 08-11 22:42
je bedoelt gewoon een quadrocopter neem ik aan?
Lijkt mij dat pc fans hier veel te zwak voor zijn, maar succes met het idee.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Nee. Je moet flink sterke fans hebben aangezien je ook accu's op moet tillen enzo. Computerfans zijn dat doorgaans niet, behalve wellicht serverfans. Ga eens naar specs van fans kijken, hoeveel lucht ze verplaatsen vooral, en bereken van daaruit hoeveel N opwaartse kracht kunnen leveren. Zodra dat groter is dan je apparaat + elektronica + accu + fans zit je goed.
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Ik heb nog nooit een computer/serverfan uit zichzelf op zien stijgen als ie los op een bureau lag... zelfs niet de papst turbo fans ed die oc'ers gebruiken. Denk dus echt dat je naar iets anders op zoek moet.
  • sebasmac
pickboy schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 22:54:
Kijk bedankt voor de hint, heel stom dat ik daar niet op gekomen den ;)
DataGhost schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 22:56:
Bedankt voor je info, zou je misschien kunnen vertellen hoe ik dat uit zou kunnen rekenene misschien wel een stomme vraag :?
  • Hufter
  • Laatst online: 06-11 07:48
Over dat berekenen heb ik ook zitten nadenken... Maar dat is nog wel redelijk lastig. Mijn eerste gedachte was ook dat ze niet sterk genoeg zouden zijn trouwens... Maar misschien een paar 200mm fans?
Wat wel kan werken is een paar servo's van Dealextreme of Conrad.
  • stereohead
  • Laatst online: 09:43
Computer fans gaan nooit genoeg lucht verplaatsen, ook snap ik niet wat je met servo's moet?
Zie volgende linkjes voor meer informatie:
* http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=768115
* http://www.circuitsonline.net/forum/view/85491
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Je heb inderdaad niks aan een pc fan, je hebt een propeller nodig en die stem je af op je kracht en toerental van je motors, bepaalde hoek en lengte. Vraag me niet om de berekening die weet ik zo niet, moet je maar even opzoeken. ;)
Hoe het zit met het motortje van een fan weet ik verder niet, maar vermoed dat die ook niet bruikbaar zijn hiervoor.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Mr Alfabet schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 22:59:
Het is mij wel eens gelukt met een 120mm papst model en een labvoeding die op 40V stond. Ik meen dat ze rond de 30 langzaam beginnen op te stijgen. Of het ook daadwerkelijk genoeg stuwkracht levert voor jouw plannen is een tweede...
Helaas is dat spul te duur om er verder mee te stunten.
[ Voor 7% gewijzigd door Boudewijn op 26-10-2010 01:28 ]
  • Mistraller
  • Laatst online: 00:02
Ik heb laatst met de fan uit een oude föhn zitten spelen. Spanning op de motor bleek maar iets van 20volt te zijn normaal, toen ik er 30 volt op gooide stoof dat ding als een idioot de lucht in. Hoop lol mee gehad. Probleem was alleen dat ie niet stabiel bleef als ie opsteeg. Alleen trok die ene fan dan wel 1 ampere of zo. En dan wordt het een beetje veel om allemaal aan accu's in de lucht te krijgen... Zoveel opwaartse kracht had die fan ook niet eens.
Doe jezelf een lol en bestel een RC helicoptertje bij dealextreme ;)
  • Oyster
Oyster
Prince
Het gaat inderdaad om een quadcopter/quadrotor. Maar is het de bedoeling dat hij nog moet vliegen ook? Dat gaat namelijk niet heel erg eenvoudig worden. Er zit een mooi stukje regeltechniek in dat het apparat stabiel houdt. Twee motoren draaien tegen elkaar in zodat het moment stationair opgeheven wordt. Het minimale dat je nodig hebt om het apparaat stabiel te krijgen zijn toch wel 3 accelerometers en 3 gyro's in combinatie met een Kalmann filer gegoten in een PID oid. Yaw wordt geregeld door een paar motoren sneller te laten draaien. Pitch door een contra-paar te vertragen en versnellen. Ik wilde er ooit nog eens een project van maken, maar helaas liggen de borstelloze moteren, lipo's, CCW/CW rotors al een tijdje in de kast.
[ Voor 21% gewijzigd door Oyster op 26-10-2010 01:46 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Boudewijn schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 01:28:
Ja en motor binnen paar minuten kapot en de lager binnen paar seconden al verkloot, en gigantisch instabiel, ja echt bruikbaar voor een zoiets als dit. :P
  • steffex
  • Laatst online: 10-10 21:35
je kunt ook even hier een kijkje nemen: http://aeroquad.com/
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
mad_max234 schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 04:27:
Daar reageerde ik ook niet op... het kan dus wel, of het verstandig is is een tweede.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Of je moet een auto die van een hoge klif laten afrijden ook vliegen noemen dan geef ik je gelijk, dan kan een auto vliegen en een pc fan als quadcopter motor gebruikt worden. :D :P
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
kortom, pc fans vliegen niet, en voor de prijs van een goedkopo pc fan heb je al een brushless motortje met propje, 4 stuk (waarvan 2 counter-rotating moeten zijn), 4 controllertjes, een accutje (lipo) en een zender/ontvanger setje, en je kan aan de slag :) succes! (of je koopt een kant-en-klare set en upgraded die evt, dat is een slimmer idee)
  • hoyvoy
  • Laatst online: 12-10 17:00
hoyvoy
Prutser
Die fans van zo'n radiografisch vliegtuigje van silverlit ofzo. Sommige daarvan liften zichzelf ook omhoog.
  • Rmg
Rmg
AlexanderB schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 16:09:
+ nog een gyro's en accelerometers en nog een micrcontroller om dat ding een beetje bestuurbaar te maken ;)
@ ts waaschijnlijk heb je de silverlit x-ufo gezien
  • Bert2000
  • Laatst online: 20-07 17:44
Ik wens je veel succes, maar als je een vliegend iets wilt maken, zeg ik "GOOD LUCK".
Gaat je waarschijnlijk niet lukken dus bespaar je zelf de moeite :)
Je hebt namelijk te maken met stabilisatie problemen, waarbij de ene fan sneller moet draaien dan de andere als de helikopter niet meer stabiel hangt.
Overigens wel een leuk idee, dus als je het echt graag wilt, gewoon doen, maar denk er niet te makkelijk over :)
[ Voor 15% gewijzigd door Bert2000 op 26-10-2010 16:51 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 09:34
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Rmg schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 16:47:
Het basis principe is ook te doen zonder gyro's etc.
YouTube: Walkera UFO 8 Quadcopter
Deze werkt 'out of the box' redelijk, maar enige vorm van wind/invloed en het is afgelopen. Met een trimmer kan je 1 van de 2 'gekoppelde' fans nog iets sneller/langzamer laten gaan, maar principe is gewoon 4 fans op dezelfde snelheid laten gaan en kruislings sneller/langzamer voor bewegingen, het gewicht van de ontvanger/accu zorgt nog voor kleine correcties op stabiliteit.
[ Voor 5% gewijzigd door SinergyX op 26-10-2010 16:59 ]
  • hoyvoy
hoyvoy
Prutser
Nee, ik heb zelf de X-twin Jet ofzoiets en daar zooi ik wel ns mee.
Opzig wel een leuk ideee... een quadcopter (proberen te) maken....
Als je ermee klaar bent, zet het dan maar hieronder↓.
[ Voor 21% gewijzigd door hoyvoy op 26-10-2010 17:02 ]
  • steffex
Bert2000 schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 16:49:
Klik eens op de link die ik heb gegeven! De website geeft aan wat je nodig hebt en hoe je het moet bouwen... dus onbegonnen werk is het echt niet!
  • Rmg
Rmg
hoyvoy schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 16:57:
sebasmac schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 22:51:
Afbeeldingslocatie: http://www.gadgetmadness.com/archives/silverlit_xufo.jpg
Dit is bijna exact wat TS beschrijft... xtwin jet is een straaljager van silverlit
SinergyX schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 16:56:
Afbeeldingslocatie: http://www.helipal.com/images/ufo8-mechanism.jpg
op de walkera zitten ook gyro's ;) en een regelaar
ik ben er zelf nu 1tje aan het maken met als controller een arduino mega, mikrokopter frame en een razor 9dof IMU (motoren en esc's liggen bij de douane -_-) :+ helaas mag ik hem niet houden :+ werk projectje. voor mezelf wil ik nog wel eens een tricopter bouwen ooit :+
[ Voor 7% gewijzigd door Rmg op 26-10-2010 17:08 ]
  • hoyvoy
hoyvoy
Prutser
stef-o schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 17:01:
Als ik dit zo zie........
Dat kan nog wel eens wat worden!!
tjaaa.... quadcopter hoe verzinnen ze het allemaal tegenwoordig?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Quadcopters zijn er al paar jaar, ook tri en hex zie je zo nu en dan voorbij komen, kijk maar eens op youtube hoeveel DIY drones erop staan. Maar reken maar op een paar honderd euro voor simpele versie, en paar duizend voor een hele uitgebreide krachtige versie. Goede motors kost je al gauw 50 a 100 euro. Ben ook rond aan het kijken voor onderdelen maar begin toch wat terug te krabbelen laatste paar weken. kan beter een andere project zoeken voor de winter wat wat minder kost. :D
Hex
http://www.wimp.com/thehexacopter/
  • sebasmac
mad_max234 schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 19:04:
Hex
Iedereen allereerst bedankt voor zijn reacties, maar dat filmpje is echt tegek dat die dat beeld switcht ook echt ontzettend mooi, maar om zoon camera op te tilen heb je daar hele dure motors voor nodig of kan ik ook af met het volgende project:?
Ik ga zeker alle updates posten in dit topic ;)
Bedankt allemaal weer
  • Oyster
Oyster
Prince
Hex
Dan zoek je toch echt op de verkeerde plaatsen. Een geschikte motor heb je al vanaf 6e. Een eenvoudige versie bouw je eenvoudig voor 200e. Dat is inclusief 2.4GHz transmitter, motoren, speedcontrollers, lipo's, simpele omgebouwde regeleenheid, propellors, etc. Het enige wat dan nog nodig is, is elektrotechnische kennis, soldeerbout en een frame.
sebasmac schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 21:29:
Ik ga zeker de updates bij houden in dit topic ;)
Wij gaan jouw updates bijhouden, toch?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Welke bedoel je dan. Want ik heb zat goedkope gevonden hoor, maar de meeste tussen de 5 a 10 euro leek me niks. Je heb er vier nodig dan zit je al snel op 50 euro.
En 200 euro is toch precies de ondergrens van wat in aangaf, een paar. :P maar denk dat het al snel dubbele word als je bezig gaat, is altijd met dit soort projecten, ook omdat er zo nu en dan iets fout gaat,
Of je moet naar speelgoed dingen gaan kijken.
Edit/
Oja had trouwens bij hobbyking.com gekeken daar zijn zat goedkope motors te vinden.
[ Voor 9% gewijzigd door mad_max234 op 27-10-2010 02:08 ]
  • onedutch
  • Laatst online: 19-09 00:37
Na oktober 2010 zijn er geen updates meer.. dure hobby volgens mij ben ook aan het kijken, ben er niet ove ruit of ik direct een dure aanschaf om zo ook met een cam te vliegen, of eerst een speelgoed ding.
Greetz
  • Rmg
Rmg
onedutch schreef op zondag 27 maart 2011 @ 12:54:
Greetz
Als het goed is krijg ik volgende week onderdelen voor mijn tricopter binnen d:)b kzal dan updates bijhouden ^^
Voor mijn werk heb ik al een mikrocopter (quad) mogen bouwen met wii sensoren (aeroquad + wii) zelf wil een tri met wii sensoren bouwen (multiwii)
  • Mistraller
Greetz
ar.drone en dan met je iphone bedienen ;)
