• CHiLL1972
  • Laatst online: 19-11 21:04
Onlangs heb ik een Gigabyte X58A-UD7 vervangen door een ASUS Rampage III Extreme. De overige onderdelen van het systeem zijn ongewijzigd gebleven. Van belang zijn:
- Corsair HX850 voeding
- Intel Core i7 920 D0
- Kingston HyperX DDR3-2000 CL8 3x2GB
- Thermalright Ultra Extreme 120 (push-pull)
Mijn probleem is het volgende:
Op de R3E kan ik alleen draaien met een BCLK boven 165 als ik de QPI op Slow zet. Dit is natuurlijk niet wenselijk, 3D performance gaat hierdoor flink onderuit.
Op de X58A-UD7 kon ik probleemloos draaien op 19x200BCLK zonder spanningen extreem te verhogen. QPI draaide dan op 7200MT/s, Prime stable. Dit dus met dezelfde CPU.
RAM draai ik op 1600MHz 6-7-6-18, dat draait op beide boards prima stabiel. Om RAM op 2000MHz te draaien, moet ik de VTT (QPI/DRAM) verhogen naar 1.55V, een stuk hoger dan de 1.275V die ik nodig heb voor 1600MHz. De prestatiewinst is gering, dus laat ik het liever bij 1600.
De grens van 165MHz BCLK is echt keihard. Zet ik hem op 166MHz, dan boot het systeem niet (behalve dus met QPI op Slow). Aan welke settings kan ik het beste sleutelen om een nieuwe poging te doen? 21x165MHz is geen probleem om stabiel te draaien. Temperatuur van de CPU komt tot max.70 graden onder load.
Temperatuur van IOH wordt ook wel hoog naar mijn idee, tegen de 70 graden. Helaas kan ik de bijgeleverde fan er niet opschroeven, daarvoor zit de TRUE120 in de weg. Ik heb wel een extra fan die er overheen blaast. De warmte van de GTX470 helpt daar natuurlijk ook niet echt; De IOH zit eigenlijk ingesloten tussen de TRUE120 en de GTX470, met een klein beetje airflow.
Is het verstandig om de CPU eens opnieuw in de socket te plaatsen (en meteen checken of de CPU socket OK is)?
Wie helpt me verder?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hoe snel draait je uncore?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • CHiLL1972
Uncore draait op 21x BCLK, dus momenteel op 3465MHz.
QPI is dan 24x165=3840. Dit is meer dan 18x200=3600. Heel vreemd. Misschien toch maar eens QPI op 22x of 24x zetten?
En ik gebruik BIOS versie 1005. Heb intussen ook een 1102 Beta gevonden. Enig idee wat de beste BIOS versie is voor het overclocken van een Bloomfield CPU?
En nog iets: vanochtend heb ik de heatpipe koeler maar eens van het mobo afgehaald en die nare gele postzegels die ASUS als koelprut gebruikt van de IOH en ICH gehaald. Contact tussen het koelblok en de IOH was zo te zien erg slecht. Daarna IC Diamond 24 erop gedaan en de temperatuur van de IOH is nu een flink stuk lager. Geen idee of het echt gaat helpen, maar het kan vast geen kwaad.
Ik merk zojuist dat het veranderen van de QPI rate in het BIOS geen invloed heeft! Slechts 2 settings doen echt iets: Slow en de max. setting (24x). De twee andere settings (18x en 22x) doen dus niks; setting blijft dan op 24x volgens CPU-Z en CPU-Tweaker. Is er een andere instelling waarmee ik deze blokkeer o.i.d.?
[ Voor 132% gewijzigd door CHiLL1972 op 26-10-2010 12:19 ]
  • nedernakker
vreemd dat je je qpi niet kan aanpassen... moet het toch gewoon doen. je zal toch op 18/22 moeten uitkomen
de 1102 beta bios is geloof ik een speciale bios voor de gigabyte GOOC contest.. deze is goed voor het overklokken. ik zeg test hem eens..
Uncore moet op 2x je DDR snelheid van het geheugen, als jij dus 165 BCLK draait is je geheugen met multi 10 1650 MHz wat je Uncore 3300 MHz maakt..
  • CHiLL1972
Ik heb de Uncore nu handmatig ingesteld op 2x de geheugensnelheid. De QPI rate ligt echter nog steeds dwars. Een enkele keer, als die op Auto staat, gaat hij naar 18x, maar als ik handmatig kies voor 18/22/24x, dan gaat hij steevast naar 24x. Inmiddels al 4 BIOS versies geprobeerd, ook telkens een Clear CMOS gedaan, maar steeds hetzelfde resultaat. Heel vreemd.
Dit moet normaal gesproken toch gewoon kunnen met een i7 920 D0?
  • nedernakker
Het moet idd kunnen.. Zet de nieuwste bios er eens op en reset hem naar defaults voor je vanalles probeert
  • CHiLL1972
Dat heb ik gedaan en daarna nog enkele oudere BIOS versies geprobeerd. Allemaal op stock clocks. Heb alle vijf settings voor QPI Rate getest: op Slow gaat hij naar 12x, op alle andere settings naar 24x !!!
Ik snap er niks van. Hangt de QPI Rate nog af van enige andere instelling? Ik dacht van niet, maar ik ben er niet 100% zeker van.
[ Voor 4% gewijzigd door CHiLL1972 op 26-10-2010 21:10 ]
  • CHiLL1972
Vandaag heb ik maar eens een mailtje gestuurd aan ASUS Tech Support. Ik kreeg vanavond de reactie dat mijn vraag werd doorgestuurd en dat men dacht aan een BIOS fout. Lijkt me sterk, want ik heb 4 BIOS versies geprobeerd. Heeft iemand een idee hoe ik echt alle settings van het bordje weer kan wissen, inclusief de O.C. Profiles?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
CHiLL1972 schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 22:27:
Stekker uit je voeding halen en dan de batterij van je moederbord halen en dan even op je aan/uit knop drukken om te ontladen.
Dat zou voldoende moeten zijn om alle settings terug naar defauld te zetten. :)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • CHiLL1972
Dat dacht ik al, maar zit de batterij soms onder het koelblok verstopt?
  • CHiLL1972
Stom zeg, zit dus blijkbaar nu gewoon verstopt onder mijn tweede GTX470....
Ik lijk wel een blinde vink. Bedankt in ieder geval!
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 19-11 15:14
geen probleem google doet wonderen :)
Laden doe je met je zonnepanelen
  • CHiLL1972
Inderdaad.
Zojuist de batterij eruit gehaald en een reset-actie uitgevoerd: succes! Ik kan nu de QPI Data Rate weer instellen zodat het ook effect heeft!
De O.C. Profiles zijn niet gewist, die staan waarschijnlijk opgeslagen in flash. Is er een manier om deze te wissen?
  • SupremeRick
  • Laatst online: 10-11 14:48
SupremeRick
Muse Fan
alles overschrijven door het default van je bios.. dan zijn ze zo goed als gewist. je kunt ze dan iig niet meer gebruiken.
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
