[MySQL] Gedeelte van cel terug geven als resultaat.
Hallo allen,
Ik heb een (voorbeeld) tabel "data" en die ziet er als volgt uit:
| id int | params text
| 0 | aap=ja||
| _ | noot=||
| _ | mies=10
| 1 | aap=misschien||
| _ | noot=||
| _ | mies=16
Voor de duidelijkheid: alles moet in de query geregeld worden. Er kan geen gebruik worden gemaakt van php.
Wat wil ik uit mijn query krijgen:
regel1: aap->ja , mies->10
regel2: aap->misschien, mies->10
Deel van de query de ik denk nodig te hebben:
PHP:
SELECT *  FROM `data` WHERE `params` REGEXP 'aap=[:alnum:]\\|\\|'
Nou ben ik niet heel goed met regex en uitgebreide queries, dus heb ik dit gelezen:
http://www.brainbell.com/...L_Regular_Expressions.htm
Met als resultaat de bovenstaande query. Ik krijg alleen helemaal geen regels terug (0 rijen retour, dus geen fouten). De inhoud van params is steeds het zelfde, met alleen andere waarden achter de = en voor de ||.
Mijn vraag:
Hoe kan ik de query zo maken dat hij "aap" en "mies" als kolom- veldnaam terug geeft met de waarde die achter de = en voor de || staat?
Alvast bedankt!
Groeten,
Robert
  • Ssander
  • Laatst online: 12-06-2023
Waarom niet gewoon meerdere velden in je tabel? Als je zoiets doet;
id      key       value
1       aap       ja
2       noot      nee
3       mies      misschien
Dan kun je iets doen als;
SQL:
SELCT * FROM `table` WHERE `key` = 'aap'
[ Voor 1% gewijzigd door Ssander op 25-10-2010 15:54 . Reden: Foute UBB code ]
Ssander schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:54:
id      key       value
1       aap       ja
2       noot      nee
3       mies      misschien
SQL:
Dat kan helaas niet. De gegevens komen uit een tabel van een component die custom fields heeft. De waarden slaat hij op in het veld "params" als:
field1=aaa||
field2=bbb||
field3=ccc||
enz.
De gegevens uit bovenstaande wil ik gebruiken om een grafiek te tekenen, hier heb ik weer een ander component voor, die alleen een query accepteert om de gegevens op te halen en er vervolgens een grafiek van maakt.
Als "brug" van data tot grafiek heb ik dus alleen een query.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2010 16:10 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:27:
PHP:
Waarom escape je je pipe-tekens dubbel?
[ Voor 68% gewijzigd door NMe op 25-10-2010 16:14 ]
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Tja het huidige model is niet echt optimaal om dit soort dingen te doen, dat ondervind je nu zelf ook al. Je hebt een Key/Value relatie binnen 1 veld, en dus zul je aan de gang moeten met regular expressions of met string functions. Of als je alleen een bepaalde parameter wil hebben kun je ook een veld selecteren die begint met de gewenste string 'aap=' en de rest d.m.v. een wildcard acceptere ( WHERE field LIKE 'aap=%' ) bijvoorbeeld
Zoals NMe al opmerkt escape je je | nu dubbel, of is dat doordat je het uit een PHP script gecopy paste hebt?
Om een gedeelte van de string te selecteren, of vergelijken kun je gebruik maken van de string functions die MySQL bied: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/string-functions.html
[ Voor 16% gewijzigd door Woy op 25-10-2010 16:46 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Janoz
  • Laatst online: 23:02
Janoz
!litemod
@NMe &Woy aangezien er uiteindelijk een slash in de aan te bieden string terecht moet komen en het zelf het escape teken is zul je het teken moeten escapen. Als de query in php zou komen te staan (binnen dubbele quotes) dan zouden er 4 slashes moeten staan.
  • Woy
Woy
Janoz schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 18:15:
|:( natuurlijk, escaping is soms best een *(&%
  • pedorus
Dat het verder niet werkt ligt niet zo zeer aan het escapen (anders krijg je vanzelf "Got error 'empty (sub)expression' from regexp"), maar regexp levert slechts 1 of 0 op en niet een splitsing in kolommen. En het is [[:alnum:]]* denk ik.
Je kunt dit vast oplossen met functies als mid, instr, right en reverse, maar echt mooi wordt het er niet van. Eigenlijk is er gewoon iets mis met de component die de data opslaat. :p
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Voutloos
Verwijderd schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 16:04:
Als de records verder geen gekke 'random' mutaties kunnen ondergaan kan je ook een eigen tabel met een fatsoenlijk datamodel introduceren. :) Op lange termijn wordt het er niet duidelijker van, maar dat kan enkel beter als de componenten meer samenwerken cq. netter data opslaan.
{signature}
Omdat het om een kleine site gaat wat ik snel voor iemand in elkaar wilde zetten ben ik nu het component dat de grafiek maakt iets aan het aanpassen zodat hij met explode de gegevens uit de database haalt. Dat is bijna klaar. Moet alleen nog wat overbodige key's uit de array halen die gemaakt wordt met de explode.
Ik weet dat ik eerder had aangegeven geen php te willen gebruiken, maar ik had gehoopt het met een query op te kunnen lossen.
Bedankt voor de reacties!
  • Janoz
Janoz
!litemod
Het lijkt mij voor de hand liggender om juist die andere plugin aan te passen.
Janoz schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 16:16:
In dit geval, denk ik, niet. Het eerste component is wèl de gene die niet "netjes" werkt. Maar is veeeeel meer werk om aan te passen. Een "simpele" bewerking van de gegevens die uit de database worden gehaald, voordat de grafiek getekend wordt, is veel sneller gedaan en makkelijker.
Ik weet het, het is niet wat jullie willen horen. Maar de site gaat maar even gebruikt worden door niet al te veel mensen. :)
  • BrZ
  • Laatst online: 12-10 09:59
BrZ
Verwijderd schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 00:37:
Gevaarlijke uitspraak ;)
Met REGEXP gaat het niet werken. Voor zover ik weet kan je in MySQL met een regexp alleen wel of niet matchen, je kan er niet een bepaald stuk uit een string mee weergeven. Denk dat je het het beste met substrings kan doen. Je kan zoiets doen:
SQL:
SELECT id,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(params, 'aap=', -1), '||', 1) AS aap,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(params, 'noot=', -1), '||', 1) AS noot,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(params, 'mies=', -1), '||', 1) AS mies
FROM test
Geeft met wat testdata deze output:
mysql> SELECT * FROM test;
| id | params                          |
|  1 | aap=ja||noot=||mies=10||        |
|  2 | aap=misschien||noot=||mies=16|| |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT id,
    -> SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(params, 'aap=', -1), '||', 1) AS aap,
    -> SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(params, 'noot=', -1), '||', 1) AS noot,
    -> SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(params, 'mies=', -1), '||', 1) AS mies
    -> FROM test;
| id | aap       | noot | mies |
|  1 | ja        |      | 10   |
|  2 | misschien |      | 16   |
Dit werkt op deze manier alleen als alle rows in de database exact dezelfde layout hebben, met overal dezelfde fields dus.
Bedankt BrZ! Dit werkt inderdaad perfect. De regel met noot, de middelste, kan er zelf tussenuit, dan werkt het ook.
SQL:
SELECT id,
FROM test
