Snelheid UTP
Met mijn abonnement van Ziggo zou ik uiteindelijk 120Mbit moeten halen. Dit is nog niet helemaal het geval, ik zit momenteel rond de 50Mbit.
Nu vroeg ik me af of ik verdere maatregelen moet treffen om de 120Mbit volledig te kunnen benutten in de toekomst. Ik heb een gigabit router (D-Link DIR-655), een moederbord met gigabit poort (Asus P6T Deluxe V2) en nog geen 3 maanden een splinternieuwe modem van Ziggo gekregen.
De UTP kabel tussen de modem en router ligt er echter al meer dan 10 jaar. Dit is ongeveer een afstand van 15 meter. Deze is destijds aangelegd door Sonera Plaza en de kabel bevat geen codering.
Is het mogelijk dat de afstand of type kabel de snelheid beïnvloed van mijn verbinding? Volgens de Ziggo website zou ik al 120Mbit moeten hebben (bron: https://www.ziggo.nl/#producten/ziggo-verhoogt-snelheden/) maar daar merk ik vrij weinig van.
Ik hoor graag of ik maatregelen kan of moet nemen!
* Ik leen binnenkort een laptop om direct naar de modem te gaan om te kijken welke snelheden ik daarmee bereik...
  • Aapie
Wat voor een soort kabel heb je liggen? Cat5? Cat5e? dat laatste trekt gewoon gigabit!
[ Voor 3% gewijzigd door Aapie op 25-10-2010 14:55 . Reden: Niet goed gelezen ;) ]
Dat probeerde ik in mijn bericht duidelijk te maken. De kabel bevat geen codering en is inmiddels ouder dan 10 jaar.
De kabel is op locatie geknepen dus er is ook geen fabrikant of iets dergelijks te achterhalen.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2010 14:55 . Reden: Is al goed ;) ]
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
log eens in op je router/modem om te kijken wat je snelheid daar is? Totaal geen codering op je kabel? Als je kijkt naar de connector hoeveel aderparen zijn er aangesloten?
[ Voor 43% gewijzigd door battler op 25-10-2010 14:57 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
battler schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 14:56:
Op de router kan ik dat niet aflezen of heb dat in ieder geval nog niet gevonden.
Ik zal binnenkort rechtstreeks verbinden met de modem om daar wat los te peuteren...
Edit: Kan ik trouwens door de router inloggen op de modem?
Edit2: 8 aders zijn aangesloten
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2010 15:11 ]
  • battler
Verwijderd schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 14:58:
Waarom zou dat niet kunnen?
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 09:18
Doe eens een file transfer van computer 1 naar computer 2 in je netwerk. Dan zie je al gauw of je 120mbps aan kan.
battler schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:13:
Omdat ik op een ander IP range zit met de router? Zie ook nergens een gateway IP op de router die verwijst naar de modem. Of bedoel je met telnet ofzo?
Sir_Hendro schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:17:
Heb 2 laptops liggen maar die zijn inmiddels redelijk verouderd... Ik zou even mijn Acer PowerPC uit de kast moeten trekken om dat te zien.
Ik twijfel trouwens niet aan de verbinding tussen de router en PC. Die UTP kabel is nieuw en is ook gemarkeerd met gigabit.
  • Sir_Hendro
Dan zou je gewoon het maximale kunnen halen. Het is dan aan Ziggo met hun bekabeling, signaal en modem of je de volle snelheid zal halen. Daar kan jij verder niks aan doen.
  • Satch
Ik zou eerst even Ziggo bellen als ik jouw was. Grote kans dat het profiel van je modem nog niet naar 120 Mbit is geupdate. Kunnen ze zo bekijken en on the fly aanpassen bij de helpdesk. :)
Satch schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 15:57:
O+ Elisha :$ ....
MAAR! dat ga ik dan maar even doen. Ik heb ondertussen gezocht naar de Arris modem die ik heb en ik zie dat deze data pas uit te lezen valt wanneer de modem in een offline of stand-by status staat.
Dan zou de data overigens nog steeds niet actueel zijn.
Misschien is de snelheid van Ziggo nog niet omhoog gegaan... dat kan ook nog. Maarjah, dan zou dat volgens hun beloftes binnen 1 maand plaats moeten vinden.
  • Bloodshot
  • Laatst online: 23-07 15:04
Over de kabel:
Het flauwe antwoord: Als je UTP-kabel in een straaljager legt, kun je behoorlijk hoge snelheden halen.
Het toepasselijke antwoord: Kun je op de aangesloten apparatuur aflezen wat de actuele snelheid is en kun je counters (Error/runt/giant/CRC/etc.) op zien lopen?
Als alles zegt dat het Gb/s is en je ziet de fouten niet noemenswaardig oplopen, lijkt de kabel mij geschikt voor Gb/s-ethernet.
Probeer eens de kabel tussen modem en router te vervangen om te testen. Wel minimaal Cat5e gebruiken.
  • itarix
  • Laatst online: 14:16
itarix
404 soul not found
Kijk anders eens op de Arris modem zelf.
Deze kan je als het goed is gewoon bereiken op http://192.168.100.1
Bij mij (UPC) staat er een tabel onder met de snelheid van de interface.
In mijn geval is het 100mbit omdat ik nog een oude modem heb :'(
