• vso
vso
tja...
ìk heb een kapotte condensator op een tft scherm,
nu is solderen niet moeilijk maar welk component moet ik bestellen ?
merk is samxon
1000μF16v GF(M) V8A
wat zou ik moeten bestellen ? zit bij conrad te zoeken..
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 24-10-2010 22:40 ]
Tja vanalles
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Meestal is een kapotte condensator geen oorzaak van het defect, maar een gevolg.
Weet je zeker dat er niet ergens anders bijv. een spanningsregulator kapot is?
De vraag wat je moet bestellen snap ik niet, je weet toch precies aan welke specificaties hij moet voldoen? Een hogere μF moet geen probleem zijn.
  • Mr-Beamer
  • Laatst online: 23-10-2025
Mr-Beamer
And what shall I improve today
je geeft zelf aan aan wat je moet bestellen
een condensator van 1000μF en minimaal 16v
de μF moeten in de meeste gevallen het zelfde zijn
de spanning moet minimaal het zelfde zijn of hoger.
en je moet natuurlijk letten op het formaat en model smd / thru-hole
@frickY
Een condensator in de voeding is meestal juist WEL de oorzaak.
Als de condensator defect is kan de voeding zijn gewenste waarde niet meer in stand houden en dan kan dat wel weer tot meer slachtoffers leiden
[ Voor 28% gewijzigd door Mr-Beamer op 24-10-2010 23:56 ]
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
  • vso
vso
tja...
kleine koste om dat te vervangen en als het werkt ...
maar als het niet werkt .. :(
Tja vanalles
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
frickY schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 22:48:
Juist wel, door warmte (en veroudering) gaan elco's stuk.
Wbt het zoeken: inderdaad dat is toch wel duidelijk?
  • frickY
Ik heb jarenlang een P2 moederbord gebruikt met 2 geplofte condensatoren. Dacht dat deze doorgaans ook alleen werden gebruikt om spanningsvallen en -pieken op te vangen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Daar hebben de condensatoren op je mobo weinig mee te maken ,als je het over pieken en dalen in de netspanning hebt tenminste.
  • Part
  • Laatst online: 05-10 15:46
Part
Helemaal niets.....
Ik zou voor een low esr type gaan.
Als je even de diameter, hoogte en steek van de pootjes opgeeft dan is het mogelijk om een alternatief type te geven.
