2x dezelfde partitie-offset op 1 disk = bootloader kapot?
  • whitey-d
  • Laatst online: 22-09 20:22
Ik heb na een onhandige actie (OSX86 op dezelfde disk proberen te laten draaien als Windows 7) mijn Windows -partitie stuk gemaakt. De inhoud van de Windows 7 install is nog goed maar hij wil de bootloader niet meer starten.
Om dat te fixen heb ik eerst bootsec.exe /fixmbr (met succes) uitgevoerd, en daarna bootsec.exe /fixboot, maar dat laatste geeft de foutmelding: "the volume does not contain a recognized file system". Nu heb ik vervolgens diskpart opgestart om te kijken hoe het zit met filesystem (=NTFS, nog steeds) en partities.
Blijkt dat er een partition 0 tussen gezet is, of door de OSX86 format, of door /fixmbr... Met een verkeerde offset! Namelijk precies dezelfde als die van Partition 4?? Dat lijkt mij gefixt te moeten worden.
Wat zie ik:
Partition | Type | Size | Offset
Partition 1 | Primary | 81GB | 16GB | (ongebruikte partitie van oude, verwijderde Vista)
Partition 2 | Primary | 29GB | 97GB | (OSX86, HFS)
Partition 0 | Extended | 67GB | 406GB | (?? hoort geen partitie te zijn, is in een leeg stuk)
Partition 4 | Logical | 67GB | 406GB | (Windows 7)
Partition 3 | Primary | 457GB | 473GB | (docs)
Kan ik met diskpart een repair van Partitie 0 doen, of die deleten zonder Partition 4 te beschadigen? (voordat ik meteen alles opnieuw ga installeren)
[ Voor 15% gewijzigd door whitey-d op 24-10-2010 16:45 ]
“Advertising says to people, 'Here's what we've got. Here's what it will do for you. Here's how to get it.'”
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Tikje naar OM - daar heb je meer kans op een werkbaar antwoord :)
  • DataGhost
  • Laatst online: 01-10 17:55
DataGhost
iPL dev
Dat is ook geen echte partitie. Hij wordt al aangegeven als "Extended", wat niks meer is dan een container voor logische partities. In de strikte zin van het woord is het wel een partitie maar je kan hem niet zonder verder te partitioneren met logische partities gebruiken om data in op te slaan. Niks aan de hand dus?
Verder lijkt het me dat je moet gaan kijken naar je bootloader en/of de configuratie ervan, ik denk dat als er iets aan de layout/volgorde van de partities is veranderd hij mogelijk niet meer weet van welke hij moet booten.
Sowieso is heel je partitielayout gaar? Zoals ik het nu zie is het zo:
  leeg   p1 vista   p2 osx   leeg          extended   p3 docs
[ 16GB |   81GB   |  29GB  |    280GB    |   67GB   |    457GB    ]
                                         [   67GB   ]
                                           p4 win7
dus twee best grote stukken ongebruikt? Hoort dat zo?
[ Voor 26% gewijzigd door DataGhost op 24-10-2010 23:14 ]
