• Dirkjo
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 03-02 06:45
Ik heb thuis een server draaien waar tevens een FTP server op draait (GENE6 FTP-server). Het probleem is alleen dat de cliënt op geen enkele manier kan verbinden met de server op poort 21.
Wat ik heb gedaan:
PC in de router ingesteld op DMZ zodat alle poorten open zijn.
Firewall ingeschakeld op de server, maar poort 21 open + applicatie toegevoegd bij vertrouwd/uitzondering.
Toch kan je niet verbinden met de server.
Stel ik vervolgens de server in op poort 210, zet ik poort 210 open in de firewall en stel in in de client poort 210 in doet die het wel.
Het logboek wanneer die het niet doet ziet er als volgt uit:
* About to connect() to groenen.serveftp.com port 21
* Trying 62.195.172.169... connected
* Connected to groenen.serveftp.com (62.195.172.169) port 21
< 220 Houd het netjes, gebruik de server waar het voor bedoeld is.
> USER test
< 331 Password required for test.
> PASS *****
< 230-Using U/D Ratio 1/3. Current credit 0 Bytes, counting bytes over all sessions.
< 230 User test logged in.
> PWD
< 257 "/" is current directory.
* Entry path is '/'
> CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 62.195.172.169
< 200 Noted.
> FEAT
< 211-Extensions supported:
< AUTH TLS
< CCC
< CLNT
< CPSV
< EPRT
< EPSV
< MDTM
< MFCT
< MFMT
< MLST type*;size*;create;modify*;
< MODE Z
< PASV
< PBSZ
< PROT
< REST STREAM
< SIZE
< SSCN
< TVFS
< UTF8
< XCRC "filename" SP EP
< XMD5 "filename" SP EP
< XSHA1 "filename" SP EP
< 211 End.
> PASV
* Connect data stream passively
< 227 Entering Passive Mode (62,195,172,169,198,112)
* Trying 62.195.172.169... Timed out
* couldn't connect to host
* Connection #0 to host groenen.serveftp.com left intact
* Closing connection #0
De passieve poort is trouwens ingesteld; IP is ingesteld en de poorten zijn ook open.
Iemand enige suggestie wat er nog kan zijn waardoor de poort word geblokkeerd?
Server draait op Windows Server 2003 SP2 en de provider is UPC.
Test account zodat je het zelf kan zien:
inlog user/ww = test
host = groenen.serveftp.com
  • Peetz0r
  • Laatst online: 13-11 21:03
Passive uitzetten?
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Je server in de DMZ hangen kan je doen, maar vind ik een nogal lompe oplossing.
Wat ik je als tip mee wil geven dat als je nou passive of active gebruikt (ik weet niet of active werkt met dmz.. wellicht zit je toch aan passive vast) alleen poort 21 niet genoeg is.
Voor active moet je nog poort 20 openen, voor passive moet je een hele poortrange open zetten. In je ftp server kan je wel vinden welke poortrange er gebruikt wordt. De client probeert in elkgeval te connecten op poort 50800 dus kijk bij de settings naar een poortrange die daar bij in de buurt komt.
[ Voor 13% gewijzigd door job op 24-10-2010 01:35 ]
  • Dirkjo
Damn, nooit verwacht dat dat de oplossing zou zijn.
Het werkt nu inderdaad wel op poort 21, danku :)
  • Dirkjo
job schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 01:32:
Had de port-range ingesteld en opengezet maar dat had geen nut.
Haal de server nu van de DMZ; zet de poorten 21 en 20 open en laat de rest dicht. Eens kijken wat die dan doet.
  • job
job
Als je echt gaat routeren (dmz uit) dan moet passive weer aan. Zet dan wel de passive poortrange open :)
(range zit rond de 50800 zie ik zo snel).
Waarschijnlijk ging het dus mis omdat je passive gebruikte in de dmz.
[ Voor 11% gewijzigd door job op 24-10-2010 01:36 ]
  • Peetz0r
Dirkjo schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 01:33:
In je logboek gaat het fout waneer de Passive verbinding wort geopend, vlak na het PASV commando.
Wellicht komt dit door een of andere firewall (niet aan de client kant, want ik heb 'm zelf ook geprobeerd).
Maar gezien je zelf DMZ hebt aangezet voor je server lijkt het erop dat het aan je provider ligt.
ftp://test:test@groenen.serveftp.com/het%20werkt !!!
Deze link werkt niet in Opera, want daar kun je Passive nergens uitzetten :x
Edit: jullie zijn te snel. Ik had pas tot 1:33 gelezen.
Het werkt nu (1:42) nog steeds.
job: waarom zou Passive FTP niet werken via DMZ?
[ Voor 9% gewijzigd door Peetz0r op 24-10-2010 01:43 ]
  • Dirkjo
Het werkt nu allemaal wel volgens mij.
Heb vandaag hele dag geklooid met poorten en passieve port range, maar kreeg het maar niet werkend.
Nu staat passief uit en kan je gewoon inloggen via poort 21.
Vage bedoeling, maar het werkt. Meteen ook stukkie veiliger nu de server van DMZ af is. (iets wat ik zelf toch ook wel riskant vond)
  • Peetz0r
Ik heb het net zelf getest met m'n eigen server in een DMZ met en zonder passive, werkt beiden prima.
Overigens is DMZ helemaal geen beveligingsrisico als je alle poorten dicht houdt tenzij je ze gebruikt.
  • Dirkjo
job schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 01:36:
Het lijkt me juist logischer wanneer passief wel werkt via DMZ. Je zet bij DMZ tenslotte alle poorten open richting de pc.
  • job
job
P.E.T.E.R. schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 01:40:
Ik zei waarschijnlijk (omdat hij het niet de praat kreeg).
Ik heb het zelf ook nog geprobeerd dus kan het niet onderbouwen :).
  • Dirkjo
P.E.T.E.R. schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 01:47:
Blijf het hier ook vaag vinden, waarom werkt poort 21 niet via passief en werkt een andere poort (zoals 210) dan wel. 8)7
  • Peetz0r
Dirkjo schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 01:48:
Misschien blokkeert je ISP die specifiek een verbinding over poort 21 plus een verbinding naar dezelfde host over een willekeurige andere poort. Ik heb serieus geen idee...
  • Dirkjo
Ach zolang het werkt ben ik eigenlijk wel tevreden.
