• Pronezz
  • Laatst online: 22-05-2023
hey GoT'ers
Ik wil graag me cpu en gpu waterkoelen, heb bij highflow gekeken maar heb dus echt geen idee wat ik moet nemen of wat goed is enz...
setup:
gigabyte MA78LM-S2H
AMD Phenom II 550 (unlocked)
sapphire Vapor-X 4850
Chieftec Dragon
http://img301.imageshack.us/i/20101023150439.jpg/
als iemand mij zou kunnen helpen met welke onderdelen goed zijn en welke fittingen ik hier voor nodig heb zou dat perfect zijn. Wil geen honderden euros uitgeven.
mvg,
Pronezz
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 19:05
NoFearCreations
3DPrint the world!
Pronezz schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 15:08:
"Wil geen honderden euros uitgeven."
Watercooling voor weinig....DoES nOT ComPuTe 8)7 .....
---RAWE CEEK!!!---
  • Aardwolf
  • Laatst online: 08-10 01:38
Misschien kan je Freddy (eigenaar) van Highflow persoonlijk vragen. Hij weet wel wat er gaat werken en wat niet, tevens zijn daar natuurlijk vele topics met dit soort vragen over waterkoeling. Ik denk dat als je het daar vraagt dat je dan zeker verder kunt. Succes ;)
  • Pronezz
NoFearCreations schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 15:13:
zei nooit weinig he, zei geen honderden euros :P dus ik bedoelde geen overkill voor me comp ben geen die hard OCer :)
  • Pronezz
marcel87 schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 15:15:
ok bedankt :)
  • BGB4rn
  • Laatst online: 02-10 16:01
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
tja.. wat wil je per see onder water hebben ? alleen je cpu ? je cpu en gpu ? je cpu gpu en nb ?
Wat is uberhaupt de reden dat je wil gaan waterkoelen, om de stilte om het grotere koelvermogen, ga je verder nog iets overclocken ?
Signature
  • Pronezz
BGB4rn schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 15:20:
''Ik wil graag me cpu en gpu waterkoelen'' dat stond er gewoon in,
wil de stilte, verder OCen en vind het ook gewoon mooi :)
  • PilatuS
Kijk eens in het volgende topic.
Best Buy Guide Waterkoeling- discussie
Is wel wat ouder maar de basis is niet veranderd.
  • beunhaasbaas
  • Laatst online: 07-10 23:32
He, als eerst, veel succes alvast. Vergis je niet, het kan soms een duur grapje worden. Heb het zelf ook een tijd gehad. Had toen echter niet veel centen.
Misschien dat je hier nog even je inspiratie op kunt doen!
Hierzoo bij milliondollarpc
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 22:43
BTU_Natas
Superior dutchie
Wat je nodig hebt,
Cpu block,
Gpu block,
Pomp,
resevoir of t-line,
Radiator, (240 rad is meer dan voldoende)
Slangen,
Vloeistof, (demi water met pt-nuke(of een killcoil))
Fittingen, (bespaar jezelf moeite, en neem compressie fittingen)
Bovenstaande is simpel, het moeilijke wordt je kast. Je zult moeten modden of je radiator extern gaan op hangen. Want radiators komen in 120mm of 140mm edities, en niet in 80mm versies. (vroeger wel)
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Wie zegt dat WC stil is? Ook bij een watergekoeld systeem heb je gewoon fans, even veel of misschien nog meer dan met een luchtkoeling. Als je toch geen OC-er bent, heb je niet veel aan WC. Als je toch iets onder water wil, kun je net zo goed een gesloten systeem voor je CPU nemen, de H50 of H70 van Corsair. Succes
Specs
  • Kiwitje
n0vaaa schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 15:36:
/offtopic woow wat een site.. haha
Specs
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
WC is duur als het alleen om stilte gaat, kun je net zo goed een sychte mugen nemen en die passief laten.. en een GPU'tje halen met dual fans.. is vaak flink stiller dan een single fan.
WC zou ik alleen aan beginnen als je ook echt gaat OC'en anders is het een beetje zonde van het geld.
gametag: estruqiarixs
  • PilatuS
Waterkoeling kan makkelijker een stuk stiller dan luchtkoeling. Het gaat ook niet om de hoeveelheid fans, het gaat er om hoe hard je die laat draaien en hoe groot ze zijn. Een 120mm fan op een CPU koeler koelt niet genoeg op 6 volt, als die fan er uberhaupt al op kan. Een 120mm fan op 6 volt op een rad koelt meer dan voldoende. Je hebt dan wel meer fans nodig maar dan nog is het stiller dan een 1 enkele 80mm fan op 12 volt.
Het voordeel van waterkoeling is dat je water puur en alleen als transportmiddel gebruikt om de warmte te verplaatsen naar een plek waar je het met grote fans op een laag voltage kan koelen. Je hebt bij waterkoeling geen kleine fans nodig die hard blazen. De fans die ik gebruik produceren 18dB op 12 volt en ik heb ze op 7 volt draaien. Hoeveel dB's er dan nog precies overblijven weet ik helaas niet, maar ik weet wel dat ze bijna niet te horen zijn.Als je bij mijn PC zachtjes fluistert hoor je de PC niet meer.
Jammer dat je niet mijn PC kan horen die nu naast mij staat. De HDD's maken de meeste herrie van alle onderdelen en die zijn van zichzelf erg stil.
Nou heb ik mijn PC met waterkoeling ook echt gemaakt om zo stil mogelijk te zijn. Dat was niet echt goedkoop maar het is wel erg goed gelukt. Met waterkoeling kan je een PC veel stiller maken dan met luchtkoeling als je het goed doet.
  • Pronezz
Kiwitje schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 19:13:
OC wel, alleen niet tot het max, ook de fan van me GFX maakt het meeste lawaai :) andere fans hoor ik eigenlijk niet en natuurlijk niet weg te nemen dat het gewoon super nice is :D
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Yeps het is een hobby.
Het is duur, en kan extreem duur zijn.
En wat je ervoor terug krijgt. Dat moet je het maar net waard vinden.
Ik vind van wel, maar ik gun mijzelf meer budget voor dit soort zaken dan anderen.
Als je ziet hoe goed het wc topic op xs loopt, dan bevestigd dat gelijk het beeld van wat ik hier boven schets.
Waterkoeling is per definitie overkill, maar wel mooi ;) En in uitzonderlijke situatie, hoog nodig.
  • Kiwitje
BTU_Natas schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 13:32:
Nodig... Is het echt nodig? ;) Het is dat men over wíl klokken, maar nodig is het niet.
Specs
  • PilatuS
Kiwitje schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 20:24:
Er zijn setups die niet goed koel te houden zijn zonder waterkoeling, dan heb je het natuurlijk wel over extreme setups.
Er was iemand hier op GoT met 4 Nvidia kaarten in SLI voor een soort van supercomputer. Die vroeg om advies voor koeling omdat de middelste kaarten gewoon te heet werden. Dat is iets wat waterkoeling kan oplossen. Nou komt dit natuurlijk bijna nooit voor.
Waterkoeling is vrijwel nooit echt nodig maar het kan wel erg leuk zijn om te hebben. Dat je vervolgens beter kan overklokken en ook nog eens een erg stille PC hebt is natuurlijk helemaal mooi meegenomen. Ik heb mijn waterkoeling voornamelijk voor de stilte en omdat ik het gewoon erg mooi vind. Op de weg heb je ook geen twin-turbo setup nodig met 700pk, toch zijn er genoeg mensen die daar enorm veel geld aan uitgeven.
[ Voor 6% gewijzigd door PilatuS op 24-10-2010 20:32 ]
