Knipperende led, pc doet niets
  • Azaruc
  • Laatst online: 15-11-2025
Ik ben door mijn oom gevraagd om naar zijn pc te kijken, omdat die niets meer deed. Vanochtend heb ik gekeken en inderdaad, hij doet niets..
Het enige teken van leven is een knipperende led aan de voorkant (er staat een soort gloeilampje bij als teken?).
De aan-uit knop doet niets.
Nu trok ik zelf de conclusie dat dit iets met de voeding moet zijn en wat googlen lijkt dat te ondersteunen. Daarom even twee vragen;
- Lijkt dit inderdaad te wijzen op een probleem met de voeding?
- Waar moet ik op letten bij het vervangen van de voeding? Ik heb 2 mogelijke donor-pc's, maar weet niet of ik de voeding zo kan vervangen?
Ik heb wel foto's gemaakt met mijn telefoon maar helaas ligt mijn usb-kabel niet hier, dus plaatjes heb ik helaas niet.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
D3 Profile
  • R15
  • Laatst online: 02-10 18:37
R15
Je kunt gewoon een andere voeding proberen in principe. Maar meestal betekent een knipperende led dat de computer in de slaapstand staat.
Controleer even of alles goed is aangesloten, met name de aan-uit knop.
  • Azaruc
R15 schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 12:17:
Het is voor zover ik kan zien niet de slaapstand. Ook als ik de stroom er helemaal af haal gaat hij daarna weer vrolijk door met knipperen. Dat zou in slaapstand niet moeten gebeuren toch?
Misschien ook wel interessant; afgelopen dinsdag is er schoongemaakt in de buurt van de pc en zijn er een paar kabeltjes losgeraakt. Inmiddels zitten die weer allemaal vast, maar misschien dat dat invloed kan hebben gehad?
Ik heb de pc ook al opengehaald en alles lijkt goed te zijn aangesloten binnenin, dus dat is denk ik ook niet het probleem.
D3 Profile
  • GENETX
  • Laatst online: 22:20
Azaruc schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 12:11:
Als je voedingen bij de hand hebt is het idd handig om dan toch even te testen. Je hoeft niet op veel te letten, een voeding is een voeding in principe en door de ATX standaard is wel alles gelijk.
Waar wel op te letten:
1. Vermogen dat de voeding kan leveren. Als dat meer is dan zit je altijd goed, minder hoeft geen probleem te zijn overigens.
2. Aansluitingen. De donor-voeding moet uiteraard wel de juiste aansluitingen hebben. Dan gaat het met name om de aansluitingen op het moederbord en mogelijk je videokaart. Harde schijven en DVD drives hoef je niet aan te sluiten.
En anders zoals altijd even Hangen en Opstartproblemen troubleshooter er bij pakken ;)
  • Azaruc
GENETX schreef op zaterdag 23 oktober 2010 @ 12:35:
Top! dank je wel, ik zal die troubleshooter even bij de hand houden :)
EDIT:
Oplossing: plaatsen van andere voeding was genoeg. Was alleen even wat gedoe met de harde schijf die een andere aansluiting had dan de donor-voeding. Maar met wat strippen van draadjes en doorlinken kon dat worden opgelost :)
[ Voor 11% gewijzigd door Azaruc op 23-10-2010 20:14 ]
D3 Profile
