langzaam netwerk op Win2k
  • IffyIffy
  • Laatst online: 27-09-2021
Wanneer ik bestanden tussen mijn Windows 7 en mijn Windows 2000 pc's verplaats over de LAN, dan is de gemiddelde snelheid slechts 700 kilobyte per seconde, terwijl alle netwerk apparatuur minimaal 100Mbit moet halen. Ook downloaden direct van het web gaat op de zelfde snelheid, evenals FTP en andere netwerk applicaties. De NIC zelf echter, is 100Mbit, en dat haaltie ook gewoon zodra ik linux gebruik.
Google geeft mij alleen maar suggesties over browsen via LAN, maar niks wat mijn probleem omschrijft. Kent iemand dit fenomeen, en is er een oplossing?
Alvast bedankt!
Drivers opnieuw installeren. Welke type NIC zit er in?
  • IffyIffy
Everest Ultimate geeft aan dat het een VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter is, maar geen specifiek model. Het moederbord is ook moeilijk te achterhalen, het is een VIA Epia met een C3 CPU die op 550mhz draait. Ik zit al rond te googelen voor een Epia bord met die specificaties, zodat ik de NIC kan achterhalen, maar vind nou niet bepaald veel nuttige info.
Foto's van o.a. het mobo: http://quatroking.jalbum.net/Torrentbox/
[ Voor 8% gewijzigd door IffyIffy op 22-10-2010 21:52 . Reden: foto's ]
  • Mijzelf
Je kunt in Device manager kijken of die NIC wel als 100Mbit wordt herkent, of dat hij op 10Mbit draait.
  • IffyIffy
In device manager zegtie ook VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter, en bij advanced settings>connection type staatie op 100BaseTx Full Duplex.
edit: hij heeft net via Windows Update een nieuwe driver binnengehaald, en nu wordt de kaart een VIA Rhino II 10/100Mbit genoemt. qua snelheid maakt het nog steeds niks uit :(
[ Voor 38% gewijzigd door IffyIffy op 22-10-2010 22:37 ]
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
kabels gecheckt? geen andere IP-adressen onderling? Routers draaien in welke modes? kortweg: meer info over netwerk config.
  • IffyIffy
De kabel heb ik vanmorgen voor de zekerheid vervangen met een nieuwe (had ik nog liggen, in de verpakking) (UTP, cat5e) en daarmee zittie aangesloten op een 3Com Baseline Switch 2024. Het lokale ip is 192.168.1.7, verder staat ook nog m'n Win7 aangesloten op de 3com switch. De 3com switch zelf is weer aangesloten met een 15-meter lange kabel naar de modem beneden, maar dat zou geen probleem moeten zijn; hij is langzaam tussen elke pc, incl. de windows 7.
De windows 7 zelf heeft twee gigabit poorten waarvan er eentje in gebruik is, richting de 3com. Zijn IP is 192.168.1.11. Ook deze kabel is ok, vervangen met een andere cat5e die ik nog had liggen.
  • Morphine
En de modem staat niet op router mode?
  • mbaltus
  • Laatst online: 13-11 10:19
Quatroking schreef op vrijdag 22 oktober 2010 @ 22:32:
Dat staat vast ingesteld? Als je dat op je switch niet vast instelt (maar via auto-detect) dan kan dat best voor problemen zorgen. Als je geen manageable switch hebt, dan kun je het niet instellen en moet je NIC dus ook op auto-detect staan.
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
