Photoshop CS4 64bit crasht na een paar seconden.
  • Zerora
  • Laatst online: 23:39
Zerora
Ik Henk 'm!
Ik heb een probleem met een van mijn favoriete programma's, Photoshop. Nu merk ik pas hoe vaak ik onbewust naar zo'n programma grijp. Nu ik al een week zonder zit, begint toch te knagen en wil ik graag een oplossing. Het probleem is als volgt:
Ik heb hier een Photoshop CS4 64bit draaien op Windows 7. Dat ging op zich goed totdat ik vorige week bedacht om mijn fontcollectie (Back-up van Vista's fontmap geimporteerd in Win 7) eens te gaan installeren.
Sindsdien als ik Photoshop opstart dan kan ik doen wat ik wil, maar na een seconden of 5 tot 15 ongeveer slaat ie gewoon compleet vast (foutmelding = Adobe photoshop CS4 werkt niet meer, er wordt naar een oplossing gezocht, blablabla...).
Nu kan ik wel alle fonts een voor een uit mn fontmap gaan halen totdat ik de dader gevonden (als dat al de dader is!), maar daar heb ik eigenlijk geen zin in, want het gaat hier om ± 5.000 fonts.
Verder dacht ik dus dan maar een lijst met de default fonts van Windows 7 op te zoeken, maar de eerste paar fonts op die lijst staan al niet op mijn systeem. Dus geen idee of er dan wel verstandig aan doe om op die manier mn fonts uit te zoeken.
Weet iemand wat eventueel het probleem zou kunnen zijn of hoe zou ik dit kunnen gaan zou aanpakken op een manier die niet zo tijdrovend is (een bepaald trucje ofzo)?
[ Voor 10% gewijzigd door Zerora op 22-10-2010 16:53 ]
  • -DG-
  • Laatst online: 18-11 06:03
Je kunt telkens de helft van je lettertypes verwijderen en kijken of het effect heeft. Dan kost het 13 pogingen. ;)
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
Ik gebruikte vroeger een font-manager, dan is het niet nodig om alle fonts in windows te laten staan. Misschien is dat een idee?
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Kompaan schreef op vrijdag 22 oktober 2010 @ 16:59:
Ik weet nog niet of een fontmanager wel iets toevoegt om dit probleem op te lossen. Misschien kan daar weleens naar kijken wanneer het probleem is opgelost.
Iemand nog suggesties?
* Zerora is getting desperate :(
  • Craven
  • Laatst online: 00:29
Zoveel fonts in windows is sowieso niet echt aan te raden. Kreeg daar vroeger altijd de meest vage problemen van.
Ik zou zeggen begin met een backup van al je fonts nu. En ga daarna alles in delen wegflikkeren. Misschien ligt het probleem bij 1 font. Maar misschien ligt het ook wel gewoon bij de hoeveelheid.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Craven schreef op donderdag 28 oktober 2010 @ 13:59:
In Windows Vista was een dergelijk aantal geen probleem.
  • Craven
Het hoeft ook niet persé altijd problemen te geven. Ik heb gewoon veel pc's gezien die helemaal volgestampt waren met fonts (hetzij winxp, vista en recentelijk ook nog een win7 bak). Die allerlei rare problemen vormden bij programma's die de fonts gebruikten.
En even testen door alle fonts weg te donderen kost nou ook niet echt veel tijd. Daarna kan je ze gewoon weer allemaal erin gooien.
Wat je trouwens ook nog even kan doen is in je eventlog kijken of daar nog wat raars gebeurd.
  • Mektheb
  • Laatst online: 19:32
Inderdaad alle fonts eruit gooien, en dan kijken of die het doet :)
als het dan weer werkt ze weer toevoegen per 10 zegmaar.
Heb het inderdaad ook vaker gehad.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
1. Alle non-standaard fonts weg -> Werkt PS nog niet? Probleem niet font-gerelateerd.
2. Werkt PS wel? Doe dan wat -DG- postte.
Verder kan je ook gewoon de logboeken lezen, daar staat waarschijnlijk haarfijn beschreven wat niet goed is.
Google om te vinden hoe je bij logboeken komt die relevant zijn.
  • Darkangle
  • Laatst online: 13-02 20:39
Mektheb schreef op donderdag 04 november 2010 @ 22:32:
Zeker niet doen!
Je login scherm e.d. gebruiken ook fonts. Je PC zal wel starten, maar niet echt bruikbaar zijn.
Bron: Mijn vrouw had 20.000 fonts in een keer op haar win7x64 bak gegooid. Painshop startte daarna wel op, maar het duurde elke keer 15-20 minuten (snelle quad core 8gb int). Toen heeft ze de fonts weg gegooid, en kon wel booten, maar niet meer inloggen e.d.
Ik heb het toen opgelost door haar PC via de admin UNC te benaderen en haar Fonts dir te vullen met die van mijn bak (alleen default installed).
Daarna werkte het weer. Al duurt het booten nu 10 minuten, maar dat laat ik even zo als reminder voor haar.
Succes.
[edit] Kan je btw niet een apparte fonts dir in CS4 aangeven, zodat je niet windows vernaggeld?
[ Voor 5% gewijzigd door Darkangle op 05-11-2010 11:26 ]
  • Mektheb
Darkangle schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 11:20:
Zeker niet doen!
Succes.
Zolang je niks reboot en degelijke gebeurt er niks.
Maar goed het is duidelijk je niet Time new Roman of w/e verwijdert :P
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ik heb nu CS4 eraf gegooid en een 'trial' van CS5 erop gezet. Deze lijkt geen problemen te hebben met mijn fonts. Blijkbaar alleen een probleem in CS4.
