Administrator problemen
Beste ,
Ik heb recent een nieuwe pc aangekocht via een webshop. Deze geinstalleerd thuis heb ik de gebruikersnaam veranderd en heb ik een wachtwoord toegevoegd. Nu zit ik met het volgende probleem: Na het installeren van far cry 2 kwam erop dat ik een bepaald .dll ontbreekte, dit heb ik gedownload en wou ik in het bijhorende Syswow64 folder zetten maar dit kon ik niet omdat ik zogezegd niet genoeg "rechten" had om die actie te ondernemen. Ik heb al vanalles geprobeerd : Gebruikersaccount toegevoegd , verwijderd, UAC volledig uitgezet. Ik heb een gevoel dat er in het register iets fout is gegaan en dat de machtiging van de administrator nog steeds op de webshop naam staat.
Kunnen jullie mij hierbij helpen?
Alvast bedankt,
Vriendelijke groet,
Sacha
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
1. Welke vesie van Windows gebruik je?
2. In veilige modus al eens geprobeerd dat .dll bestand te verplaatsen?
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • Mystery
  • Laatst online: 26-09-2025
Je kan in die map geen bestand toevoegen. Dit is beveiligd door WRP (Windows Resource Protection) wat standaard in Windows zit.Alleen het account TrustedInstaller heeft rechten daar.
Ik neem tenminste aan dat je Windows Vista of Windows 7 gebruikt.
Probeer de installatie nogmaals uit te voeren maar dit keer als een administrator (rechtermuis op setup.exe en kiezen voor uitvoeren als administrator).
En anders even teruggaan naar de webshop (gezien je probleem met verkeerde taal eerder).
Battle.net tag
Ik gebruik inderdaad een versie van windows 7 , ik zal het eens proberen in veilige modus of met de rechtermuisknop aanpak. Naar de webshop heb ik al een aantal mails gestuurd omdat er in het begin toch wat problemen waren met de pc en ik denk dat ze me daar een beetje beu zijn :)
  • Proxx
  • Laatst online: 29-05-2024
probeer je toevallig dit bestand direct uit een ingepakt bestand te plaatsen in de beschermde map C:\windows\
of in je game folder.
als je user account controll op normaal staat. en je pakt het bestand eerst uit en dan gewoon met kopieren/plakken in de map probeert te zetten vraagt ie als het goed is vanzelf of je wilt doorgaan met kopiëren of niet.
cmd openen met administrator rechten en het bestand dan kopieren.
Proxx wijzigde deze reactie 31-07-2015 13:37 (1337%)
  • TheVMaster
  • Laatst online: 12:01
TheVMaster
Moderator WOS
Verwijderd schreef op vrijdag 22 oktober 2010 @ 13:03:
Beste ,
Alvast bedankt,
Vriendelijke groet,
Sacha
Wat ik me eigenlijk af zou vragen is WAAROM krijg jij als je een spel installeert de melding dat er een DLL zou ontbreken? Kun je ook aangeven om welke dll het gaat?
Het is op zich toch vreemd als je een nieuwe computer koopt en dat je dan bij het installeren van een spel ineens een melding krijg dat er een DLL ontbreekt. Ik neem aan dat het spel verder wel legaal is, ik bedoel je weet zeker dat die dll eh...van Windows is en niet van een of andere keygen/crack die je gebruikt?
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
Het is inderdaad een legitieme versie van far cry 2 , deze zat gratis bij het geleverde systeem.
Het .dll bestand waarover het hier gaat is het volgende :
MSVCP71.dll
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Verwijderd schreef op vrijdag 22 oktober 2010 @ 23:39:
MSVCP71.dll
Als ik op Google MSVCP71.dll intik vind o.a dit:
Msvcp71.dll is a Microsoft C Runtime library and it is required to run several Microsoft and non-Microsoft applications on a Windows system.
1. Reinstall the application that is causing the problem.
If you are receiving the DLL error while running a program or an application, then it is quite possible that there is something wrong with the installation files of this application. In order to fix the error, first try to uninstall and reinstall AOL application. While doing this, ensure that there is no problem with the setup files from which you are going to install.
2. Download the DLL from the Internet or copy it from another PC with same configuration as your PC and register the file on the system:
If the error does not go away even after you have reinstalled the application causing the error, then download the DLL file from the Internet or copy it from another computer with same configuration as yours to the directory of the program that requires the file.
Note: You may also copy the file to the C”\\Windows\System32\dllcache folder.
If required, register the DLL file by performing the following steps:
1. Click Start and in the start search box type CMD
2. Right click on CMD in the list and click on 'Run as Administrator'
3. Type the following command and press Enter. Regsvr32 msvcp71.dll
4. Exit the Command Prompt window.
3. Run System File Checker (SFC) :
The SFC command is used to detect and fix problems with the protected files on the Windows XP and Windows Vista computers. This command helps in initiating the Windows File Protection Service and enables you to scan all Windows protected files for their integrity and replace any problematic files that are identified.
3. Type the following command and press Enter. Sfc /scannow
4. Update your Windows system.
DLL errors also occur due to the existence of obsolete and invalid files on the system. This is the reason why it is important for you to keep your PC updated with the latest Windows updates. These updates not only help you in enhancing the performance of your PC, but also enable you to strengthen the security of your Windows computer and prevent several computer errors.
This is kind of retarded actually. The thing is, msvcp71.dll is not a part of any framework, but rather it's supposed to be built and shipped along with the application that is designed to rely on this external .dll instead of having its code incorporated into it internally). But it's so common that many products are shipped without it, often because developers aren't even aware that they're supposed to ship it - they have it on their system and never get any problem. Furthermore, you need to know how to build it (or rather, know where to look to know how to build it - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k9a8ehy3(VS.71).aspx)
So technically it's the fault of the people who fail to ship the .dll their application relies on, and Microsoft is not obliged to provide it. But I agree they could still provide a generic version for download anyways, so that the users who happen to not have this file could still get it without resorting to suspicious third-parties. And the fact that this issue is so obscure to both developers and users is a ramification of a design decision made on Microsoft side.
Also, if you put this .dll into your system32 folder and it still doesn't see it, you might instead need to put it into the same folder as the .exe of the application that needs it (or modify the appropriate environment variable)
Bron: msvcp71.dll missing
[ Voor 48% gewijzigd door Turdie op 23-10-2010 01:38 ]
Dus het komt erop neer dat die .dll normaal niet op mijn systeem zou moeten staan maar op de installatie cd van far cry 2? Wat dus niet het geval is?
Ik ga al de voorgaande oplossingen eens proberen.
Ik laat iets weten wanneer iets gelukt is!
Niets lijkt te lukken , ik ga nog maar eens proberen contact op te nemen met de webshop.
  • Turdie
Verwijderd schreef op zondag 24 oktober 2010 @ 20:06:
Ik ben dan benieuwd wat je allemaal al hebt geprobeerd, en wat er precies niet lukte.
