• _AN
Met een net opnieuw geïnstalleerde werkstation zijn wat problemen met Excel.
Als een XLS (Office 2003) document wordt geopend vanaf het netwerk, loopt Excel vast en worden alle netwerkverbinding gesloten. Bijv. pingen naar het betreffende werkstation is niet meer mogelijk, pas na het herstarten van de Pc, kan dit weer. Als dit zelfde document wordt geconverteerd naar een XLSX bestand doet het probleem zich niet voor.
Vreemd genoeg doet het probleem zich alleen voor bij XLS documenten die geopend worden vanaf een netwerkshare. Kopieer je het document naar het bureaublad en vervolgens op je het document in Excel, werkt alles prima. Openen in Safe Mode geeft precies hetzelfde probleem.
Overigens zijn alle Office en Windows Updates geïnstalleerd en geen extra invoegtoepassingen o.i.d.
Office is opnieuw geïnstalleerd, maar helaas geen succes. Het probleem doet zich niet voor op andere Pc's in hetzelfde netwerk.
Iemand enig idee wat dit kan zijn.
Ik zal morgen proberen wat logs te posten..
  • Reptile209
  • Laatst online: 10:29
Reptile209
- gers -
Ik zou geneigd zijn om de netwerkdrivers (of de kaart zelf) te wantrouwen. Gaat het kopieeren van grote files snel en foutloos?
Zo scherp als een voetbal!
  • LXXI
Da's al een oudje die MS nog steeds niet gefixt heeft.
Ik ben dat laatst ook ergens tegen gekomen en toen gedaan wat in onderstaande link werd geadviseerd: SMB2 uitschakelen op de server. Sindsdien werkt het weer goed. Het probleem ontstond trouwens alleen op Win7 werkstations.
http://social.technet.mic...e8-4dee-9ef8-adb3e028560d (howto staat daar ook, linkje http://www.petri.co.il/ho...-vista-or-server-2008.htm)
[ Voor 12% gewijzigd door LXXI op 21-10-2010 19:56 ]
  • _AN
Reptile209 schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 19:46:
Gaat foutloos.
Ik heb er ook aan gedacht. Maar hoe te verklaren dat het alleen gebeurt bij XLS en niet bij XLSX...
  • _AN
LXXI schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 19:54:
Dank, dit ga ik zeker proberen!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Problemen met Excel 2007
Ik heb een probleem met die topictitel: die zegt zo weinig ;) Dus ik pas het even aan - meer karakters passen niet dus ik houd me natuurlijk aanbevolen voor een betere titel met evenveel karakters :P
  • Fallout
  • Laatst online: 10:47
Virusscanner al een keer uit gezet?
  • _AN
F_J_K schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 20:31:
Excuses..Beetje stom ;)
@Fallout: Jeps..
  • _AN
Bedankt voor bovenstaande reactie. Dit is inderdaad de oplossing. Hoewel ik me nog steeds afvraag wat voor gevolgen het uitschakelen van SMB2 kan hebben. Enig idee? Ik heb er op gezocht, maar er is vrij weinig te vinden.
  • _AN
_AN schreef op dinsdag 26 oktober 2010 @ 21:14:
Om nog terug te komen op bovenstaande.
Het probleem is opgelost door het vervangen van de NIC Driver...SMB uitschakelen werkte ook, maar leverde weer andere problemen op.
