[Kubuntu 10.10] GTK applicaties donkerder
  • hostname
  • Laatst online: 17-11 21:23
Recentelijk heb ik een nieuwe installatie gedaan van Kubuntu 10.10, maar het valt me op dat de GTK applicaties (Firefox, Thunderbird, Eclipse) een stuk donkerdere kleurstelling hebben dan voorheen, waardoor ze slechter integreren in KDE:
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads3/4cc05bdea7513/4cc05bdea3694-compare.png
(links is 10.04, rechts is 10.10, klik voor groter).
Ik heb al geprobeerd:
* De gtk2-engines-qtcurve package van 10.04 te installeren (helpt niks)
* De kleurinstellingen (System Settings > Appearance > Colors) van 10.04 gekopieerd (helpt niks)
* Firefox package van 10.04 geinstalleerd (helpt niks)
Is iemand anders dit ook opgevallen & wat is er aan te doen om de kleuren te veranderen?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 10:35
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Lijkt er op dat het thema helemaal niet geladen wordt ;) ... Plaats je ~/.gtkrc-2.0 eens
www.maartendeboer.net
  • hostname
Die file bestaat niet, maar ~/.gtkrc-2.0-kde4 bestaat wel:
include "/usr/share/themes/QtCurve/gtk-2.0/gtkrc"
De inhoud van dat bestand is vrij lang, en heb ik maar even op pastebin geplaatst. Als ik die vervang met de versie van Lucid verandert er niks.
Andere gtkrc bestanden die ik heb zijn ~/.kde/share/config/gtkrc:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
# created by KDE, Thu Oct 21 17:09:30 2010
# If you do not want KDE to override your GTK settings, select
# Appearance -> Colors in the System Settings and disable the checkbox
# "Apply colors to non-KDE4 applications"
style "default"
  bg[NORMAL] = { 0.878, 0.875, 0.871 }
  bg[SELECTED] = { 0.255, 0.545, 0.831 }
  bg[INSENSITIVE] = { 0.878, 0.875, 0.871 }
  bg[ACTIVE] = { 0.733, 0.725, 0.722 }
  bg[PRELIGHT] = { 0.878, 0.875, 0.871 }
  base[NORMAL] = { 1.000, 1.000, 1.000 }
  base[SELECTED] = { 0.255, 0.545, 0.831 }
  base[INSENSITIVE] = { 0.878, 0.875, 0.871 }
  base[ACTIVE] = { 0.255, 0.545, 0.831 }
  base[PRELIGHT] = { 0.255, 0.545, 0.831 }
  text[NORMAL] = { 0.078, 0.075, 0.071 }
  text[SELECTED] = { 1.000, 1.000, 1.000 }
  text[INSENSITIVE] = { 0.733, 0.725, 0.722 }
  text[ACTIVE] = { 1.000, 1.000, 1.000 }
  text[PRELIGHT] = { 1.000, 1.000, 1.000 }
  fg[NORMAL] = { 0.078, 0.075, 0.071 }
  fg[SELECTED] = { 1.000, 1.000, 1.000 }
  fg[INSENSITIVE] = { 0.733, 0.725, 0.722 }
  fg[ACTIVE] = { 0.078, 0.075, 0.071 }
  fg[PRELIGHT] = { 0.078, 0.075, 0.071 }
class "*" style "default"
style "ToolTip"
widget "gtk-tooltip" style "ToolTip"
widget "gtk-tooltips" style "ToolTip"
style "MenuItem"
  bg[PRELIGHT] = { 0.255, 0.545, 0.831 }
class "*MenuItem" style "MenuItem"
en gtkrc-2.0 in dezelfde map, met maar 1 regel extra:
gtk-alternative-button-order = 1
  • rockmanz
Deze theme solved het probleem in ieder geval voor firefox: linkje
Overigens loop ik hier ook tegenaan in alle gtk apps, o.a. gimp&openoffice.org. Het probleem is in ieder geval de qtcurve theme aangezien ik dezelfde achtergrond kleur krijg in kde apps (met de qtcurve theme voor qt). Een hele slechte oplossing is dus de background optie voor oxygen te veranderen naar solid color ipv radial gradient en de qtcurve widget style te gebruiken. Wel uniformiteit tussen toepassingen maar geen eyecandy.
