• Blackice09
  • Laatst online: 17-02 11:40
Hoi
Ik ben van plan om de 880G Extreme3 te kopen met een AMD Phenom X4 955 BE. Nu zit ik met een probleempje, in de specificaties van de 880G Extreme3 staat by memory ondersteuning 1600 (OC), terwijl in de QVL er geen (OC) bij staat. Zie hier de QVL http://www.asrock.com/mb/memory/880G%20Extreme3.pdf
Ten eerste, hoe is nu de ondersteuning voor 1600 MHz geheugen? Ik weet ook niet hoe ik dit moet overclocken als dat nodig zou zijn, dus als iemand mij dat kan uitleggen dan is het hele probleem de wereld uit. _/-\o_
Ten tweede, als ik besluit om toch 1333 MHz geheugen te gebruiken dan wou ik deze OCZ Platinum DDR3 PC3-10666 Low Voltage Dual Channel (OCZ3P1333LV4GK) aanschaffen. CL 7-7-7-20 ftw. Deze staat deze niet in de QVL. OCZ3P1333LV6GK wel. Kan ik deze gewoon gebruiken of wordt dat sterk afgeraden?
Kijk voor de producten even op mijn wenslijst wenslijst: Nieuw Systeem
[ Voor 10% gewijzigd door Blackice09 op 21-10-2010 17:31 ]
  • daantjer94
  • Laatst online: 22-11 09:41
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
over die 1600 MHz, AsRock heeft het recht tussentijds wijzigingen aan te brengen, zoals een andere bios? en waarschijnlijk doen die OCZ's het gewoon
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • kipjr
  • Laatst online: 11-11 18:26
De ondersteuning van 1600 MHz geheugen is prima, ik heb zelf een Asrock 890 Fx Deluxe 4 met http://tweakers.net/price...3-12800-dual-channel.html geheugen. De processor bepaald volgens mij de geheugensnelheid, waardoor die van mij terugliep naar 1066. Daarom staat er waarschijnlijk geen OC achter. (Omdat je CPU je geheugensnelheid bepaald en niet je mobo)
Voor het overclocken raad ik je Google aan: ''overclock tutorial". Tevens zijn er op GoT genoeg tuts te vinden hierover.
QVL geeft aan dat een bepaalde type geheugen werkt op een moederbord. Deze zijn getest. Echter als je een kiest die er niet op staat is dat (nog) niet gedaan. Deze kan werken maar soms ook niet. Aangezien je weinig verschil tussen beide geheugenmodules hebt, behalve dat V6 Triple Channel ondersteunt en 3 modules heeft ter waarde van 6Gb en de V4 2 modules ter waarde van 4Gb. Volgens de specificaties van de website van Asrock is het alleen mogelijk om Dual Channel de gebruiken. Dus dan is denk ik de keuze snel gemaakt:
Liever 2x OCZ3P1333LV4GK t.w.v. 8Gb dan 1x OCZ3P1333LV6GK t.w.v. 6Gb vanwege dat er dan 2x Dual-channel gebruikt kan worden i.p.v. 1x Dual Channel en een los kaartje.
Volgens handleiding van Asrock:
3 Dual Channel Configurations:
DDR3_A1(blue)DDR3_A2(white)DDR3_B1(blue)DDR3_B2(white)
1XX
2XX
3XXXX
  • Blackice09
Okay bedankt,
ik ga gewoon voor de OCZ3P1333LV4GK, dat is 2x 2gb 1333 MHz. 1333 Mhz is het maximum dat mijn processor gebruiken kan (Phenom X4 955). Liever zou ik 2x 4gb doen maar dat kost mij iets te veel geld. Ik las ook ergens dat AMD meer baat heeft bij CAS dan bij MHz, dus deze OCZ zal het vast wel goed doen met CAS 7.
Inderdaad nog geen enkel AMD moederbord ondersteund (naar mijn weten) nog Triple Channel. Waarschijnlijk omdat er voor AMD vrijwel geen extra performance uit te halen is. Anders had ik wel 3x 2GB genomen.
  • kipjr
en mocht je later toch meer geheugen willen - gewoon het zelfde typenummer opzoeken en bestellen. Ik heb een AMD Phenom II X4 965 en mijn geheugen werd naar 1066MHz geklockt... denk dat dat ook gebeurd bij 955
  • Blackice09
Krijg je bij 4x 2GB ook het voordeel van dual channel?
  • kipjr
je bedoelt een 2x pakket van 2 modules die in totaal 8GB zijn toch? (=4x 2GB module = 8GB) dan als je ze in A1,A2,B1, B2 hebt en ze zijn van zelfde type, merk, geheugen etc kun je het meeste "genieten" van je geheugen.
Tevens staat het in de tabel.
  • Blackice09
Ach ja ik begreep de tabel niet goed. Wist niet dat het zo werkte :P
