Koeling in CM690 (Normale Editie)
  • VulcanRaven
  • Laatst online: 10:50
Ik heb een CM690 en een 8 tal 120mm koelers tot mijn beschikking. Nu kan ik in deze kast 7 koelers installeren. Nu is mijn vraag hoe kan ik deze het beste installeren? En is 7 koelers te veel van het goede?
Hieronder heb ik aangegeven hoe ik het momenteel heb. Ik heb ook nog 2 koelers in de het zijpaneel zitten die naar binnen blazen.
Kan ik dit het beste zo laten? of moet ik enkele koelers weghalen?
Achter de voorste koeler zit de HD dus die lucht word ook deels verhit daardoor.
Afbeeldingslocatie: http://a.yfrog.com/img222/5894/cm6902r.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door VulcanRaven op 21-10-2010 13:08 ]
  • FastFred
  • Laatst online: 12:26
Dit is wel de meest gebruikelijke manier van luchtstroom ja. Ik zou die 2 fans in je zijpaneel trouwens weglaten, want die verstoren de luchtstroom van vooronder naar bovenachter ;)
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik had in mijn CM690 exact dezelfde opstelling, enkel idd zonder de 2 fans aan de zijkant, deze fan holes had ik een tweetal A4tjes achter geplakt.
  • aap
  • Laatst online: 09:54
aap
In mijn kast houden 3 koelers het koel genoeg (was eerst zelfs 2).
Dus tenzij je enorm overklokt of een enorm hoge waarde hecht aan een lage temperatuur vanwege bragging rights, lijkt 7 me inderdaad wat overkill.
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
En die fans aan de zijkant gaan trillen wat zorgt voor een irritant geluid..
Specs
  • VulcanRaven
Ok, dan laat ik de 2 aan de zijkant weg. Maar verstoord dit de luchtstroom dan niet? Vanwege de roosters voor de koelers.
Ik kan wel een oplossing doen zoals hierboven gemeld is door ze te bedekken, maar dat maakt de kast er ook niet mooier op.
  • VulcanRaven
Kiwitje schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 17:11:
Dat probleem had ik opgelost door rubbertjes tussen de schroefjes en kast te monteren.
  • Kiwitje
Ik heb nu bij mijn R3 van die platen voor op de roosters van de fan, voor als je die niet gebruikt... Platen met isolatiemateriaal er aan. Maar weet niet of die ook los te koop zijn.
Specs
  • wasted247
VulcanRaven schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 17:11:
Zwart papier nemen ;)
  • Cedrix9000
  • Laatst online: 14-01-2023
Cedrix9000
Tip Top
Draai de fan om en het probleem is opgelost, airflow gaat dan wel de andere kant op , maar dit scheelde mij 2 graden. :P
Just do It
