[Online] Zeer lage downloadsnelheid
Sinds een aantal jaren heb ik een ADSL-verbinding bij Online (toen nog Orange). Volgens mijn abonnement heb ik een 5Mb/s verbinding en dit bleek al die jaren correct te zijn, ik had namelijk een downloadsnelheid van zo'n 500kb/s. Maar sinds enkele dagen blijkt mijn downloadsnelheid drastisch te zijn afgenomen, zowel bij GrabIt als bij Jdownloader krijg ik een maximale downloadsnelheid van 180 à 190 kb/s.
Na een test op Speedtest.net kwam ik uit op het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/998132705.png
Ik heb een Alcatel Speedtouch modem een een Linksys WRT54G2 router.
Boven genoemde snelheden zijn behaald op mijn desktop computer met een LAN-verbinding.
Hoe kan het zo zijn dat mijn downloadsnelheid zo laag is?
Alvast bedankt :)
Modem en router al opnieuw opgestart? Hoe lang is de kabel tussen ISRA en modem? Zit daar een splitter tussen, en heb je die nodig? Kun je zien op welke snelheid de modem intrained? Probeer eens met de PC direct op het modem. Gecontroleerd op virussen en spyware?
Verwijderd schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 23:39:
Ja modem en router heb ik zojuist opnieuw opgestart, ik krijg nu dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/998284881.png
Te verwaarlozen dus.
De kabel tussen ISRA en modem is nogal lang, 3 à 4 meter. Bovendien gaat die kabel onder deuren door, vinyl etc. dus zou het kunnen dat de kabel beschadigd is?
Daar zit ook een splitter tussen ja.
Wat bedoel je met de snelheid waarop de modem intrained?
Net nog even voor de zekerheid gescand en geen virussen of spyware.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 20:52
Zet de info die deze pagina geeft hier neer: http://192.168.1.254/cgi/b/dsl/dt/?be=0&l0=1&l1=0
  • cornfed99111
Welke Speedtouch heb je?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 07:42
D4NG3R
kiwi
Welk netwerk zit hij in kan je beter vragen :> ..
Al contact opgenomen met Online? Dat is het 1e wat ik zou doen.
  • Pietersma
  • Laatst online: 10-11-2022
Ik heb precies hetzelfde probleem, ook sinds een kleine week. Ik zat op ongeveer 1.2 Mb/s, nu nog maximaal 200 Kb/s.
Er is naar mijn weten bij mij niks veranderd. Zit al jaren bij Orange/Online en heb altijd gebruik gemaakt van een Speedtouch 780 WL. Met Online gebeld, ze hebben de 'lijn schoongemaakt', wat dat ook moge zijn. Dat hielp niks. Daarna wilde ze alleen verder testen als ik de Livebox ging gebruiken.
Na het aansluiten van de Livebox ging de snelheid iets omhoog, naar zo'n 500 Kb/s, maar nog steeds niet voldoende (naar mijn mening :) ). Dit zeg op zich nog niks natuurlijk, misschien had ik in de vorige situatie met de Livebox ook wel hogere snelheden gehaald.
Weer gebeld. Ze gaven aan dat er niks aan de hand was, de lijn leek snel en alles zag er goed uit :/ Ze hebben voorgesteld om een nieuwe stroomadapter op te sturen omdat dat wel eens schijnt te helpen bij de Livebox. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar aangezien ik de Livebox niet gebruik schiet ik er niks mee op.
Ik ben dus nog eigenlijk nog niks verder. Misschien zitten we in hetzelfde gebied? :) Ik woon in Utrecht-west
