Weinig/Geen vocals
  • Leetness
  • Laatst online: 12:05
Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort het probleem dat er uit mijn speakers, weinig tot geen vocals (spraak/zang) komt.
Ik heb een Logitech G51 speakerset, 5.1.
Alle kabels e.d. zitten goed aangesloten.
Bij DVD"s en films komt er totaal geen spraak uit, alleen hard achtergrond geluid.
Bijvoorbeeld, in een kantine hoor je de personages niet praten, maar alleen de potjes en pannetjes op de achtergrond maken geluid.
In Windows Media Player, hoor ik bij m'n muziek bijna geen zang, een klein beetje als je goed luisters.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt en een fijne avond gewenst!
  • Zenyatta
  • Laatst online: 14:31
Zenyatta
Tsjakka!
Ik zou als eerste even geen WMP gebruiken maar VLC player. Ik heb zelf ook zoiets gehad. Ik kwam er achter dat WMP geen 5.1 kan afspelen zonder dure plugins. VLC kan dat wel. Daar dus gewoon even proberen met de instellingen.
The answer is 42.
  • TBTL
Ik weet niet of het kan, maar misschien heb je de speakerset zo ingesteld dat hij 2.0 gaat upmixen naar 5.1, matrix modus ofzo? De speakerset gebruikt dan dan alleen het signaal dat bedoeld is voor de kanalen linksvoor/rechtsvoor (waar geen stemmen in zitten).
[ Voor 48% gewijzigd door TBTL op 20-10-2010 20:13 ]
  • Leetness
En waar kan ik dit vinden?
  • TBTL
Dat knopje op dat bediending van de speakerset (ben de naam ff kwijt) waar 'Matrix' onder staat.
[ Voor 39% gewijzigd door TBTL op 20-10-2010 20:19 ]
  • Leetness
Nee dat is het niet, welke plug-ins zou je nodig hebben voor 5.1 in Windows media player?
  • Zenyatta
Zenyatta
Tsjakka!
Leetness schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 20:25:
Even zoeken bij de help. Maar ik heb zelf al vrij snel besloten WMP maar de deur uit te doen. VLC is vele malen makkelijker!
Maar goed, dat is als je ervan uitgaat dat het inderdaad iets is met het 5.1. Dat staat in je configuratiescherm wel goed ingesteld?
The answer is 42.
  • markvl
  • Laatst online: 17:44
Wat je beschrijft lijkt op een probleem met je center speaker.
Komt er wel geluid uit al je speakers?
Je kunt dit normaal gesproken testen met de instellingen-applicatie van je geluidskaart.
Als je center het niet doet is het even omwisselen met een andere speaker om te kijken of het de speaker is of een instelling.
  • Zenyatta
Zenyatta
Tsjakka!
Ow, je kan ook even op Youtube kijken naar:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=JG3VhmKfWf8]
The answer is 42.
  • Leetness
Ik heb nu mijn speakers ingesteld als 5.1 in Windows weer.
Met muziek is het geluid nu goed, goede vocals ook.
In films, (DVD's en .WMV's) doen de vocals het nog niet.
Ook heb ik de speakers zelf even nagelopen, ze doen het allemaal, alleen heb ik het gevoel dat de center speaker heel zacht staat vergeleken met de rest..
  • Leetness
Oke hoe ga ik dit uitleggen,
Bij de Windows geluidsinstellingen kan ik 5.1, Stereo en dergelijke inschakelen.
Hierbij kan ik een test doen of de speakers werken, door middel van die geluidjes die al je speakers af gaan.
Nu staat hij op 5.1 ingesteld.
Bij die geluidjes zie ik ook op welke speaker hij het afspeelt.
Nu, als hij het geluid bij de linker center speaker afspeelt, hoor ik het geluid gewoon over mijn hele linkerkant, dus ook de linkerachterspeaker.
En bij rechts hetzelfde.
Hij gebruikt dus niet alleenstaande speakers voor de test, maar alle speakers aan 1 kant.
Dus ik krijg geluid bij linker en rechter center speaker, maar bij de andere 3 niet.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 14:58
[verwijderd]
[ Voor 88% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 09:53 ]
  • Leetness
Klopt, maar dat heeft totaal geen nut.
Als ik mijn G51 op "Matrix" zet, hoor ik wel alle vocals goed.
Maar als hij op Music of Gaming staat zijn ze weer weg...
  • markvl
Music en Gaming zijn bedoeld om van een stereo signaal surround te maken.
Dus voor alles wat al surround is (zoals DVDs) zou ik Matrix op 'off' zetten (heeft TBL ook al gezegd).
  • Burner NL
  • Laatst online: 28-09 00:20
Weet je 100% zeker dat de geluidskabels op de juiste volgorde aangesloten zit op de geluidskaart?
Heb je de geïnstalleerde codecs gecontroleerd?
Welke geluidskaart gebruik je?
  • Leetness
Na 5 maal checken weet ik zeker dat de kabels goed zitten.
Ik gebruik mijn onboard geluidskaart van de MSI P55 GD65.
Als ik in DVD's etc niet "Matrix" gebruik, hoor ik geen stemmen, alleen maar achtergrondgeluiden.
Kwa codecs weet ik het niet precies, vorige week werkten de speakers gewoon...
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:53
D4NG3R
kiwi
Probeer voor de gein gewoon eens VLC zoals eerder al aangegeven, als het hier niet werkt neem je toch gewoon weer WMP?
VLC is gewoon 10x beter, zowel qua codecs. Als ondersteuning, als alles eigenlijk. WMP heeft alleen een leuk uiterlijk, maar dit is absoluut niet van belang tijdens het kijken van een film of muziek..?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
bij wmp kun je ook speakers instellen misschien baad het om deze eens te veranderen naar misschien 2.0 of 5.1
  • Leetness
In VLC werken de vocals ook niet..
Welke codec's/plugins zou ik moeten hebben?
  • Zenyatta
Zenyatta
Tsjakka!
Hoe heb je VLC ingesteld? Heb je die op 5.1 afgestemd? Dat maakte bij mij ook verschil.
En als je niet zeker weet of het aan je codecs ligt, moet je even kijken of je het KLite Codec Pack geïnstalleerd hebt staan. Als dat zo is, dan zou je voldoende moeten kunnen.
Leetness schreef op donderdag 21 oktober 2010 @ 13:10:
*Knip
*Knip
Hoor je de filmmuziek wel gewoon?
*Knip
Als alles vorige week nog gewoon werkte, heb je dan iets veranderd aan je systeem of je instellingen? Nieuwe hardware, per ongeluk een snoertje losgetrokken toen je een USB kabel aansloot of loshaalde, iets aangestoten tijdens het stoffen? Toevallig een update gedaan?
The answer is 42.
