Geleerden,
ik had een vista 32 bit systeem met 4 gb waarbij hij maar 3 gb herkende
nu ben ik oer gegaan naar 7 64 bit en alles opnieuw geinstaleerd e.d.
en nu zag ik dat ik nog steeds maar 3 gb ram heb
maar heb wel 2 keer 2 gb ingebouwd
hoe kan dit?
ik zal hier onder mijn nieuwe dxdiag zetten
ik hoop dat iemand me kan helpen
System Information
Time of this report: 10/17/2010, 17:23:04
Machine name: PC-VAN-ARJEN
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: Acer
System Model: APF6/AST660/ASE560
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz (2 CPUs), ~2.8GHz
Memory: 3072MB RAM
Available OS Memory: 3040MB RAM
Page File: 1106MB used, 4970MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 9500 GT
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 9500 GT
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_909A1ACC&REV_A1
Display Memory: 2271 MB
Dedicated Memory: 1007 MB
Shared Memory: 1263 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Acer LCD Monitor AL1916
Monitor Model: Acer AL1916
Monitor Id: ACRAD49
Native Mode: 1280 x 1024(p) (60.020Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 8.17.0012.5896 (English)
Driver Version: 8.17.12.5896
DDI Version: 10
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/10/2010 00:38:00, 12471400 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-4500-11CF-746E-96B01FC2C535}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0640
SubSys ID: 0x909A1ACC
Revision ID: 0x00A1
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2010 15:14 ]
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Herkent de BIOS wel 4 GB?
Money for nothin' and your chicks for free
  • Donvincento
  • Laatst online: 12-04 17:23
Als het goed is, zit er in de bios een memory Remap functie.
http://img.tomshardware.c...gb___memory_remapping.png
Misschien helpt dit? :)
  • Greatsword
Misschien even je post editen, System info is voldoende. En zoals DeeJee al aangaf even je bios bekijken. Opnieuw opstarten / F2
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 27-08 21:34
itsalwaysme
Graast voor DB
Ik zie staan dat je GPU 1263 MB aan shared memory gebruikt. Kan het daar niet in zitten?
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
oke ik ga effe kijken
net effe in mn bios zitten neuzen maar niks gevonden
wel dat hij 3040 mb herkend
kan het dan zijn dat mn moederbord niet meer herkend?
en waar zou ik dat dan weer moeten kunnen vinden
enne ik weet niet of dat aan mn videokaar ligt
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2010 15:30 ]
  • Donvincento
Verwijderd schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 15:15:
Dat zou heel goed kunnen, aangezien deze shared memory heeft.
ja inderdaad dacht ik ook al dat mijn videokaart die gb er vanaf snoept
ik had ook al eerder gevraagd of je dit kon uitzetten maar dat gaat niet
toen werd mij geadviseerd om windows 7 te instaleren dit heb ik nu gedaan
maar heb dus inderdaad een gb gewonnen maar die ene gb die mn kaart
wegpikt ben ik dus gewoon kwijt
ook al gebruikt mn kaart die niet
  • TMon
  • Laatst online: 17-09 16:23
Moet toch juist wel kunnen in de bios, de hoeveelheid geheugen van je 3dkaart toewijzen? Nadeel is dat het een laptop is, dan zou het misschien inderdaad niet kunnen. Maar ik zou voor de zekerheid even kijken. ((Als je afsluiten en je hebt niks veranderd, kies dan afsluiten zonder opslaan, voor het geval dat))
van de site van acer:
A:
When an Acer desktop main boards has an onboard video port, the video controller falls into 2 categories. (note some desktops ship without onboard video ports)
1) SHARED - Fixed shared video memory.
2) DVMT - Fixed shared video memory + dynamically allocated video memory.
SHARED
When a video controller says it shares memory, what it means is that it TAKES some of the standard system memory (ex 64MB) and uses it to support the video. It takes this memory prior to POST. You can see this at POST, because the system's total memory is actually less than amount of physical memory installed.
a) A shared video controller never gives the memory back to the system UNLESS you plug in an AGP or PCI Express card.
b) The user can go into CMOS and change the amount of shared memory.
c) The amount of memory cannot be decreased or increased while the OS is running.
[ Voor 59% gewijzigd door TMon op 06-11-2010 11:35 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dit al eens geprobeerd?
Check the advanced boot options.
1. Go to Start, in the search bar type msconfig and press enter.
2. System Configuration window will open on the screen.
3. Click on tab named "boot".
4. Click on "Advanced Options" and uncheck the box for "Maximum Memory".
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
nee daloona dat zal ik het eens proberen
net gecheckt en dat vakje was al geuncheckt (leeg dus)
en tmon het is geen laptop het is een gewone desktop
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2010 20:24 ]
  • gerwim
  • Laatst online: 18-09 14:17
Verwijderd schreef op maandag 08 november 2010 @ 20:22:
En als je je videokaart eruit haalt? Heb je dan wel 4GB?
Zo ja: dan weet je dat dat het is, anders ondersteund je moederbord het niet.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:12
Wel handig als je het exacte type even vermeldt, dan valt te achterhalen wat voor een chipset er op 't mainboard zit en dus of deze uberhaupt memory remap ondersteunt. Als ik google op system model kom ik de ATI Xpress 200 chipset tegen en die ondersteunt 't dacht ik niet.
[ Voor 13% gewijzigd door Nielson op 08-11-2010 20:47 ]
oke ik dacht dat jullie dat uit mijn DXDIAG konden halen
maar ik zal nog effe de specs van mn moederbord posten
Motherboard
Manufacturer Acer
Model E415SM
Version 1.0
Chipset Vendor ATI
Chipset Model RS400/RC400/RC410
Chipset Revision 01
Southbridge Vendor ATI
Southbridge Model SB600
Southbridge Revision 00
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version R01-A3
Date 12/05/2006
en hoe wat ondersteund die niet?
meer als 3 gb ram?
want als ik in piriforms speccy kijk staat er dit:
RAM
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 2
Free memory slots 0
Memory
Type DDR2
Size 4096 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 332.9 MHz
CAS# Latency (CL) 5 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Type DDR2
Size 2048 MBytes
Manufacturer Kingston
Max Bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part Number
Serial Number FE0882D3
Week/year 20 / 10
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
JEDEC #2
JEDEC #1
Slot #2
Type DDR2
Size 2048 MBytes
Part Number
Serial Number 7308C5E2
Week/year 20 / 10
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
JEDEC #2
JEDEC #1
dus ziet hij hier wel dat er 4 gb in zit
nouja mochten jullie meer willen weten dan hoor ik het wel
net als dat er iemand een antwoordt heeft
alvast bedankt
ik hoop dat er iemand een goed idee heeft of een oplossing
gr
Arjen
