Draytek vigor 2130n beveiliging
Hoe beveilig ik de wlan verbinding van de draytek vigor 2130n?
Ik wil als encryptie WPS instellen. Bij 'StartPBC' moet ik binnen 2 minuten de WPS knop op de router indrukken voor 2 seconden. Ok, gedaan. Maar krijg nog steeds de melding dat mijn netwerk onbeveiligd is.
Daaronder staat: Configure via Client PinCode 'Start PIN'.
als ik dat aanklik komt ie met de melding: the length of the pin code is restricted to 8-digits.
Is het nu de bedoeling dat ik zelf een PIN-code van max 8-tekens invoer of hoe zit dat?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
WPS is geen encryptie, je bedoelt WPA(2). Je dient in te loggen op je router (via het lokale IP) om dan evt. settings aan te passen.
  • bas-r
Exorcist schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 12:17:
WPS is een manier om je beveiliging van je router simpel op te zetten: Wikipedia: Wi-Fi Protected Setup
Ik adviseer de TS om de handleiding van de router eens goed door te nemen, het uitvoeren van WPS is erg eenvoudig.
In de handleiding wordt niet duidelijk wat WPS precies is. Dus was ik verward.
Alles is nu ingesteld op WAP2 en TPIK. En hetis beveiligd.
Dank jullie wel.
Een N router hoort beveiligd te zijn met WPA2 en AES!
Met d00. Stel hem in op AES en niet TKIP, dit is lek.
