hallo.
ik zit met een probleem en dat is :
ik heb nu 1gb geheugen in mijn desktop zitten en het word een beetje weinig.
de sdram ddr geheugen die er nu is zit is :
infineon sdram ddr 256 pc2100 ( ibm )
nu heb ik een beetje rond gekeken en nu vraag ik me eigen af ,
kan ik er ook dit in doen.
Corsair Value Select - Geheugen - 2 GB : 2 x 1 GB - DIMM 184-pins - DDR - 400 MHz / PC3200 - CL3 - niet-gebufferd -
ik denk zelf haast wel maar het is dus een server pc en het is een beetje moeilijk met ram.
dank u als iemand anders nog iets beter heeft kwa idee laat het even weten.
ik kan niet echt info vinden over het moeder bord het is een beetje onduidelijk.
  • ®androiid
  • Laatst online: 24-08 01:36
®androiid
Euroshopper
als je het type moederbord weet, zou ik hem even plaatsen als ik jou was ;) dan zijn er genoeg mensen die kunnen helpen
Pils €0,50
  • lier
  • Laatst online: 23:36
lier
MikroTik nerd
Kun je nagaan hoe onduidelijk het voor ons is, laat staan hoe moeilijk om iets zinnigs te zeggen.
Daarom, kan je minimaal het moederbord vermelden (en eventueel merk+type server)?
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 18-09 11:12
oke, je moet er eerst achter zien te komen, wat je moederbord kan, dus uitlezen met everest of aida32? en dan bepalen wat voor chipset erop zit, zodat je kan achterhalen wat die chipset ondersteund kwa geheugen, want je kan en wel 2 gigabyte inprikken, maar als je computer dat niet pikt dan pikt hij dat niet, zonde van je geld dus.
we hebben meer info nodig,
want je kan niet echt info vinden over je moederbord het is een beetje onduidelijk
wij kunnen jou niet goed helpen want het is een beetje onduidelijk.
Welcome to T.Net
Laden doe je met je zonnepanelen
ik ga is ffen kijken wat ik kan doen is maak dan een paar screen shots want ik heb al een paar keer geprobeerd mijn moederbord te achterhalen met everest. maar blijft onduidelijk maar keer proberen met aida32
bedankt mannen je hoort zo van me.
alstu.
http://www.megaupload.com/?d=Y0AMHORL (foto's er van en overige info van de cpu , cpuid ect. )
ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 06/09/2005-Placer-6A69WM4CC-00
Moederbordnaam MSI E7505 Master-L (MS-9121)
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 2
Expansie Slots 1 PCI, 4 PCI-X Pro
RAM Slots 4 DIMM
Geïntegreerde apparaten Audio, Gigabit LAN
Groottefactor(Form Factor) Extended ATX
Moederbordafmeting 300 mm x 330 mm
Moederbord Chipset iE7505
Chipseteigenschappen
Moederbord Chipset Intel Placer E7505
Chipsetfabrikant
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Besturingssoftware download http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
  • gekke-gerrit
oke, ik ga geen rar bestanden van je downloaden er zijn miljoenen photo upload sites op de wereld.
www.photobucket.com
en je weer wat voor moederbord het is, heb je nu ZELF al op google gezocht?
als je dat had gedaan en gezocht op : MSI E7505 Master-L (MS-9121)
had je dit gevonden bij de 2de hit:
Memory Type: DDR
Memory Speed: PC2100
Chipset: Intel E7505
Memory Type: Non-ECC Non-Registered,
Memory Slot(s): 4
Max. Memory Per System: 4096MB (4GB)
Max. Memory Per Slot: 1024MB (1GB)
Dual Channel Memory Support: Not Support
Tri-Channel Memory Support: Not Support
Install Memory in Pairs: Not Required
Again welcome 2 T.net (ps geen helpdesk |:( 8)7 )
[ Voor 54% gewijzigd door gekke-gerrit op 19-10-2010 14:22 ]
you welcome 2 ;)
bedankt voor de help.
dus de pc3200 kan niet als ik het goed begrijp.
ik begrijp wel dat 1 vakje maar 1 gb max mag hebben.
maar de memory speed pc2100 dat is mij niet helemaal duidelijk.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2010 14:31 ]
Je moet pc 2100 geheugen kopen. pc 3200 geheugen draait op een andere snelheid en is mogelijk downwards compatible maar dat weet ik zo niet.
dankjewel voor mij mag er een slotje op met deze info ga ik weer veder onderzoeken.
