modern moederbord, headphone altijd op moederbord ?
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Ik heb nog een oudere case (aluminium welke 250€ kostte 8 jaar geleden)
Deze heeft aan de voorkant een 3.5 mm jack vrouwke staan waar je een koptelefoon in kunt steken.
Deze kabel komt uit in mijn kast als een 3.5mm jack mannetje.
De bedoeling hiervan was dus dat je deze stekker terug uit je kast laat komen en vanachter op de headphone uitgang hangt.
Nu heb ik pas een nieuw moederbord gekocht [Asrock 880GMH/USB3] en bij deze moet je de headphone op het moederbord prikken, dus doormiddel van kleine pinnetjes net dezelfde als hoe je je power, reset enz. pinnetjes.
Mijn case kent alleen 3.5 Jack, dus kan ik die al niet op mijn moederbord aansluiten.
Mijn audiouitgangen staan vast, hij kan niet scannen wat eraan hangt (wat mijn vorige 8 jaar oude mobo wel kon)
Hoe kan ik dit alsnog oplossen ? mijn headphone is binnen en ik kan hem niet testen.
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • Nielson
Sluit je het kabeltje toch aan de achterkant aan op de groene aansluiting?
  • C00P
Nielson schreef op dinsdag 19 oktober 2010 @ 13:01:
Ja, maar daar hangt mijn 2.1 setje al aan.
Dan moet ik hem telkens omswitchen ?
En mijn control center blijft het bezien als een luidspreker uitgang.
[ Voor 11% gewijzigd door C00P op 19-10-2010 13:50 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of je prikt een 3.5mm jackplugje op de header op je mobo en sluit daar je koptelefoon op aan.
  • C00P
Mijn nieuwe moederbord heeft alleen een headphone uitgang op het moederbord in de vorm van die kleine stekkertjes zoals PWR RST HDLED stekkertjes.
[ Voor 13% gewijzigd door C00P op 19-10-2010 13:52 ]
  • C00P
Terw_Dan schreef op dinsdag 19 oktober 2010 @ 13:44:
Dat zou ideaal zijn, bestaat zoiets ? ben al een tijdje aan het googlen maar ik kan niets vinden.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
C00P schreef op dinsdag 19 oktober 2010 @ 13:57:
Tuurlijk bestaan die, staan er genoeg in de PW: http://twk.rs/C7T
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 18-09 11:12
dat is dus de zelfde (bijna) werking als wat ik zei :P
Laden doe je met je zonnepanelen
  • M2M
  • Laatst online: 01:22
M2M
medicijnman
je zou een oproep in V&A kunnen plaatsen dat je op zoek bent naar een frontpannel paneeltje met 3.5mm jack vrouw en interne pinnetjes aan de andere kant, die je tussen je huidige 3.5mm FP stekker en je moederbord zet. Of je knipt de huidige draad los en soldeert er zelf 3 mobostekkerpinnetjes aan.
-_-
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 21:39
Of je gebruikt zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.cable-trader.co.uk/images/items/3.5mm_stereo_splitter_gold.jpg
Kun je je koptelefoon en speakersetje aansluiten, ik heb er ook wel eens nog eentje achter gehangen om 3 uitgangen te kunnen gebruiken.
  • C00P
jopie schreef op dinsdag 19 oktober 2010 @ 14:03:
Maakt het niet uit als wat de pc mijn uitgang beziet ? hij blijft denken dat ik een 2.1 set eraan heb hangen terwijl ik nu al een tijdje mijn headphone eraan heb hangen.
Dit zou in ieder geval de simpelste oplossing zijn :)
  • C00P
gekke-gerrit schreef op dinsdag 19 oktober 2010 @ 14:00:
idd, ik begreep het eerst niet :P
  • M2M
M2M
medicijnman
het punt is dat als je windows instelt op "koptelefoon" uitgang, dat het geluid dan iets vervormd kan worden, om het beter te laten klinken op goedkopere headphones / headsets. Tenminste, dat is bij mij het geval. Bij mij klinkt het allemaal stukken beter als ik het op een 2.1-out laat staan.
Overigens heeft die 2.1 set van jouw, niet drie aparte kanalen. Het is gewoon stereo wat door het draadje gaat, eventueel met een low pass filter voor je subwoofer.
-_-
  • gekke-gerrit
lees eerst voordat je eens post :P haha echt presies het zelfde als mij 8)7
dit zei ik :
dit kan je ook gebruiken(link)
[ Voor 12% gewijzigd door gekke-gerrit op 19-10-2010 15:25 ]
