[Ant] Path in property "normaliseren"
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
Mijn project heeft een Ant build script met een build.properties bestand:
root.dir = ${basedir}/..
build.dir = ${root.dir}/build
build.dist.dir = ${root.dir}/build/dist
src.dir = ${root.dir}/src
src.pattern.dir = ${src.dir}/path/to/file
Nu gebruik ik soms bijv. de pattern.dir property als pattern in een fileset, bijv.:
XML:
<copy todir="${build.dist.dir}">
    <fileset dir="${src.dir}">
        <exclude name="${src.pattern.dir}/donotcopy.file"/>
    </fileset>
</copy>
Deze exclude zal niet matchen op donotcopy.file, omdate er ".." in de value van de property zit. Ik wil die dus normaliseren (zodat elke instantie van ".." eruit wordt gecorrigeerd). Op zich kan dat met bijv.:
XML:
<property name="src.pattern.dir.normalized" location="${src.pattern.dir}"/>
Aangezien je een property value niet kunt overschrijven, zou ik dan dus een nieuwe property definiëren. En dat wil je liever niet.
Eigenlijk wil ik de src.pattern.dir property niet onafhankelijk maken van de root.dir, dus ben ik wel gebonden aan relatieve paden (incl. ".."). Zo kan ik zo'n (path) property ook makkelijk voor any purpose gebruiken.
Mijn beste effort so far:
XML:
<target>
            <exclude name="${src.pattern.dir.normalized}/donotcopy.file"/>
        </fileset>
    </copy>
</target>
Acceptabel, maar wellicht zijn er meer mensen tegen dit probleem aangelopen? is hier een betere pattern voor?
Edit: ik kom er nu achter dat mijn "best effort" niet eens werkt. Blijkbaar wordt er alleen gematched op relatieve paden in bijv. een copy task :/
[ Voor 4% gewijzigd door X-Lars op 19-10-2010 13:02 ]
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
*kick*
Niemand hier mee te maken gehad? Ik heb uiteindelijk maar gewoon de patterns voor de fileset hard-coded (of in een aparte property gezet). Maar ik vind het veel mooier als je die paths en patterns a.h.w. niet apart hoeft te behandelen, of daar in ieder geval een generieke oplossing voor is.
Kan in ieder geval nog wel eens een macrodef maken die dit voor mij doet.
  • Janoz
  • Laatst online: 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
In mijn ant files probeer ik zoveel mogelijk niet absolute paden in mijn properties te zetten. Deze zet ik dan pas achter elkaar op het moment dat ik ze nodig heb. build.dir zou in mijn geval dan ook gewoon build bevatten en niet ${root.dir}/build. In dat geval zit in pattern.dir gewoon het relative pad tov src en kun je die dus rechtstreeks in de filterset gebruiken.
  • X-Lars
X-Lars
Just GoT it.
Dan gebruik je dus overal ${src.dir}/${specific.dir}. Dat is inderdaad het alternatief, dank daarvoor. Ik moet nog even aan het idee wennen ;) Maar lijkt me wel een goed plan.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Klopt. Overal relatieve paden. Dan heb je ook basedir niet meer nodig. Verder nog even de conventie aanhouden dat een (deel)path geen slash voor en achter mag hebben en je keunt ze keurig leesbaar achter elkaar plakken.
