ik wil graag weten of iemand zijn K6-2 500 hoger heeft geregen en zo ja hoe ? want het wil me maar niet lukken hem stabiel op 550 te krijgen
ik heb hem een tijdje stabiel op 550 gehad met 2,5v en 5,5x100 maar toen ik windows opnieuw installeerde begon hij steeds vast te lopen.
IK
Mijn K6-2/500 liep vanaf het begin op 550mhz:) 5x110mhz en later zelf nog op 5,5x 105 577.5mhz Hij bootte zelf op 600(6x100)maar dan liep windows vast, het hoogste wat ik bereikt heb is 660mhz in veilige modus:)5.5x120mhz
Maar laat ik er wel bij zeggen dat dit een uncapped cputje is en gekoeld met een Global win:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
ik heb mijn k6-2 500 een tijdje "stabiel" op 550 gedraaid, maar dat was met mijn kast open, en een 120 mm fan er recht voor gezet. het liep alleen stabiel bij een voltage van 2,8....daarom heb ik em terug gezet na een week...
523 heb ik ook geprobeerd, maar daar moest ik een lagere fsb voor instellen, en dat is niet sneller (l2 cache loopt dan op 95 mhz ipv 100 mhz)...alleen oc'en met gebruik van 100 mhz fsb dus.... :-)
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
ik heb mijn k6/2 500 ook een tijdje terug geprobeerd wat te overklokken.. alleen 550 lijkt me nuttig (mobo gaat tot 100MHz, en terug naar 95 ofzo wordt ie denk ik alleen maar trager. Met 100MHz fsb is de volgende stap 550).
Maar op 550 liep zowel op 2.2, 2.3 als op 2.4V windows vast bij het booten. En een nog hoger voltage leek me niet echt goed.. wordt ie alleen maar loeiheet/instabiel en het snelheidsverschil merk je (denk ik) toch niet..
Heb hem dus maar gewoon op 500MHz lopen..
Ik heb mun K6-2 500 al weken op 550MHz lopen op een AX59Pro AOpen mobo. Voltage moet wel naar 2,4v i.p.v. 2,2v. Al met al goed te doen dus.
570MHz (6*95) haalt 'ie ook makkelijk, maar dan moet het voltage net iets hoger op 2,5v.
Elke bus boven de 100MHz wil niet lukken. Zal wel aan het onboard cache liggen dat niet mee wil werken
Als koeler heb ik een normale socket7 koeler van Adda (aluminium heatsink).
Proc temp wordt stressed zo'n 32C.
(en idle ook =>
Ik denk dat de slagingskans bij het overklokken van een K6-2 afhangt van zowel de kwaliteit van de proc als van het mobo. Bekend is natuurlijk dat de K6-2 een lamme overclocker is
(en idle ook =>
