server netwerk probleem
hallo
op mijn werk hebben we een IBM Netfinity 5500 met al besturings systeem ubuntu 8.04
nu is hier laats de SCSI na deze vervangen te hebben en de settings weer terug gezet te hebben leek deze het weer te doen
echter komt hij nu niet meer op het nerwerk
het ip adres is staties ingesteld op 10.0.0.1 hier heeft hij altijd op gestaan en is niks aan gewijzigt
op het netwerk zit voor de rest ook geen apparaat dat dat ip adres gebruikt
wat ik zelf al geprobeerd heb
aangezien er 2 netwerk kaarten in zitten bijde op de switch aangesloten
andere kabels geprobeerd
van een werkstation naar server pingen - failt
van de server naar een werk station pingen - failt
van de server naar de gateway pingen -failt
van de server naar zichzelf pingen - pass
andere pc op die netwerk aansluiting zetten om te controleren of dat het probleem was
setting nagekeken op de server met
ifconfig
aan de settings op de server met betrekking tot het netwerk zou als het goed is niks verandert moeten zijn
ik zal alleen morgen voor de zekerheid nog andere netwerk kaarten proberen aangezien ik die vandaag niet tot mijn beschikking had
maar als iemand nog andere ideeën heeft hoor ik het graag
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Aangezien je een netwerk probleem hebt zou ik eerst het netwerk raadplegen.
Wat zie je op de switch? (interface up?)
zie je errors op de port?
zie je een arp entry op de router van jou mac?
etc...
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
de switch ziet dat de interface up is
het is een unmanaged switch dus veel info kan ik hier niet uithalen
ik heb ook een andere pc op die aansluiting aangesloten gehad deze had gewoon netwerk
een stuk of 10 netwerk apparaten doen het welk gewoon
  • Fish
Fish
How much is the fish
begin een met de configuratie /overzicht van je netwerken te posten,
het kan van alles zijn van het gebrek aan een gateway t/m een verkeerd vlan
toevallig een raar mac adres ?
edit; ok geen vlan op een unmanaged swich
[ Voor 20% gewijzigd door Fish op 18-10-2010 23:26 ]
Iperf
  • Big Mama
  • Laatst online: 23-10 14:03
- Welke adressen probeer je te pingen?
- Wat is de output van de volgende commando's?
$ ifconfig -a
$ netstat -rn
$ cat /etc/resolv.conf
- Probeer je te pingen op hostname of op ip-adres? Het kan namelijk ook zijn dat je DNS-server niet te bereiken is of niet reageert.
Computers follow your orders, not your intentions.
ik heb devolgende adressen proberen te pingen
10.0.0.1 eigen pc - werkt
10.0.0.11 - werstation - werkt niet
10.0.0.138 gateway - werkt niet
ik had vandaag maar 20 minuten de tijd om er naar te kijken
ik had nog even geprobeert met een andere netwerk kaart maar dit werkte ook niet
de commandos wat big mama voorstelt zal ik morgen of overmorgen even proberen
nog bedankt voor de reacties
nog bedankt voor alle reacties ik wouw even laten weten dat ik de server weer aan de gang heb gekregen.
ik heb hetvolgende gedaan
hem weer op dynamic ip gezet. hier mee werd het echter nog steeds niet gezien en de server zij dat hij geen ip adress had
hierop heb ik de andere netwerk kaart wat in de server zit geactiveert en deze in eerste instantie op dynamic ip gezet. deze kreeg wel een ip adres. hierna was het een fluitje van een cent om hem weer een static ip te geven.
mijn vermoden is dus dat de server een keer een stroom piek of iets dergelijks heeft gehad want anders kan ik niet verklaren dat tegelijker tijd zowel de scsi controller als een netwerk kaart kapot gaan.
enige wat ik nog niet snap is dat die wel naar zigzelf kon pingen ondanks die kappote netwerk kaart.
[b]robert2411 schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 23:11
Waarschijnlijk omdat hij pingen naar Localhost altijd doet. Kan me voorstellen dat hij voor het pingen naar localhost geen netwerkkaart nodig heeft aangezien hij niets "hoeft te versturen".
(correct me if i'm wrong)
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Verwijderd schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 23:15:
Waarschijnlijk omdat hij pingen naar Localhost altijd doet. Kan me voorstellen dat hij voor het pingen naar localhost geen netwerkkaart nodig heeft aangezien hij niets hoeft te versturen
Daar heeft ie 1 netwerkkaart interface voor nodig: lo (loopback)
[ Voor 4% gewijzigd door Rainmaker op 20-10-2010 23:37 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
