[Kubuntu 10.10] File/Dir onverwijderbaar
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 07:24
HTT-Thalan
Een collega wilde 'even' een scriptje runnen op mijn notebook om een bootable usb stick te maken voor VMware. Ik was er niet happig op, en hier presenteert zich dus ook weer een reden om geen software te runnen waarvan je niet precies weet wat het doet |:(
De installatie heeft een map achtergelaten, genaamd 'save'. In die map staat een submap/file genaamd VMware<insert lange bestandsnaam>.
die krijg ik dus niet verwijderd!
sven@sven-HP-Compaq-6710b-GR679ET-ABH:~/Downloads/save$ ls
VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb
Deze 'file' word door Kubuntu als map herkend, een directory. Ik kan de directory echter niet verwijderen, want hij zou niet leeg zijn. Ik heb ergens naar voren gekregen dat er schijnbaar nog een .txt file in zou zitten, maar ik kan er niet in:
sven@sven-HP-Compaq-6710b-GR679ET-ABH:~/Downloads/save$ cd VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb/
bash: cd: VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb/: Permission denied
nou, dan proberen te verwijderen:
sven@sven-HP-Compaq-6710b-GR679ET-ABH:~/Downloads/save$ sudo rm -f VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb/
rm: cannot remove `VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb/': Is a directory
o nee, het is geen directory...
dus dan maar zo:
sven@sven-HP-Compaq-6710b-GR679ET-ABH:~/Downloads/save$ sudo rmdir VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb/
rmdir: failed to remove `VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb/': Directory not empty
ah, dus dan even brute-force:
sven@sven-HP-Compaq-6710b-GR679ET-ABH:~/Downloads/save$ sudo rmdir --ignore-fail-on-non-empty VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb/
8)7 hij geeft geen foutmelding, maar hij verwijdert de dir/het bestand ook niet |:(
Wat mis ik / doe ik verkeerd?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
hoe zijn de rechten (owner) van die folders? (file-s misschien nog in gebruik?)
via MC wil ook neit lukken?
//edit ik gebruik zelf meestal Midnigh Commander, vind dat gemakkelijker dan al die commando's onthouden.
[ Voor 51% gewijzigd door himlims_ op 18-10-2010 15:01 ]
  • u_nix_we_all
Wat zijn de permissies op die directory (ls -l)
Normaal gesproken is verwijderen van een dir "rm -rf" (die r is nodig, het is een dir, dus recursief verwijderen)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Als ik de map in kwestie via de file manager verwijder lukt dat op zich wel, maar bij het leeg gooien van de trash krijg ik dan de melding dat dit niet gaat:
Could not delete file /home/sven/.local/share/Trash/files/save/VMware-VMvisor-Installer-4.1.0-260247.x86_64.iso.usb/open_source_licenses.txt.
- edit -
Ah, nou zie ik het inderdaad... ik moest specifiek ownership geven bij 'properties' van de VMware map, voordat ik er uberhaupt in kon kijken, daarna kon ik het verwijderen en trash legen :P
Het feit dat ik de admin ben en sudo gebruik maakt dus nog niet dat ik mijn eigen aangemaakte mappen kan verwijderen, wanneer ik geen ownership heb.
Weer wat geleerd :)
[ Voor 14% gewijzigd door HTT-Thalan op 18-10-2010 15:05 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Je begrijpt de commando's nog niet helemaal goed denk ik :)
"rmdir" verwijderd directories alleen als ze leeg zijn en "rm" verwijderd normaal gesproken alleen bestanden.
Als je het _echt_ wil verwijderen dan kan je "sudo rm -rf <iets_hier>" gebruiken. Waarbij "-r" recursief is (dus ook directories) en "-f" force is.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Wolfboy schreef op maandag 18 oktober 2010 @ 15:08:
en dat had in dit geval hetzelfde effect gesorteerd? Want zoals ik nu begrijp was het een rechtenprobleem.
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
HTT-Thalan schreef op maandag 18 oktober 2010 @ 15:14:
Met sudo ervoor had het inderdaad de directory verwijderd.
Luctor et Emergo || specs
  • deadinspace
  • Laatst online: 22:06
deadinspace
The what goes where now?
HTT-Thalan schreef op maandag 18 oktober 2010 @ 14:55:
Dus het is een directory. ;)
Nogal wiedes, je voegt een optie toe die zegt "negeer de foutmelding"! Dat betekent niet dat rmdir ineens niet-lege directories kan verwijderen ;)
Zoals al door anderen gezegd, om directories inclusief inhoud te verwijderen gebruik je
rm -r
HTT-Thalan schreef op maandag 18 oktober 2010 @ 15:02:
Hoe bedoel je dat?
Gebruiker sven mag alleen directories van gebruiker sven verwijderen (*). Als je het met sudo rm -r gedaan had was het gewoon gelukt, want dan gebeurt het verwijderen als root, en root mag alles verwijderen ongeacht wie de eigenaar is.
(*) Nouja, de werkelijkheid is iets subtieler; je hebt schrijfrechten op de bovenliggende directory nodig om iets te verwijderen.
[ Voor 40% gewijzigd door deadinspace op 18-10-2010 15:58 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik begin het te vatten ;)
Ik gebruikte gewoon de verkeerde parameters, en die gui-aanpassingen die ik maakte hadden uiteindelijk hetzelfde effect.
Mijn systeembeheer zat al te gniffelen en te wijzen (kijk hij gebruikt linux!!1one :')) maar hij moest uiteindelijk toegeven dat die ene notebook in het bedrijf die dan wél op linux draait toch verdomde héndig is :P
