[Fiets] Trapas zit los, hoe vastmaken?
  • ThinkPad
Hoi,
Ik heb een omafiets, die nu ongeveer 2 a 3 jaar oud is. Het is al een beetje een oud barrel, maar ik wil hem nog niet vervangen.
Ik zit nu alleen met het probleem dat de trapas los is gegaan, en ik weet niet hoe ik hem weer vast moet maken.
Omdat plaatjes meer zeggen dan 1000 woorden, hier 2 foto's:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/j8Zzw3dIS9QJ76pCHQFHRYVg/thumb.jpg
Klik voor groter
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xvAZYUnrSYQpCsVhyegnUSkx/thumb.jpg
Klik voor groter
Je hebt dus dat stuk waar de trapper aanzit, dan die ring/schroef waarmee hij vastzat, en dan metalen plaatje wat ervoor zorgt dat de kettingkast niet tegen de ketting aan komt.
Die ring/schroef zit een lager in en zit dus vast aan de as, want ik kan hem niet verschuiven.
De as zit dus aan de rechterkant vastgemaakt aan het frame. De schroefdraad van dat ding is ook al aardig vergaan, dus misschien moet het wel gelast ofzo :?
Nu heb ik al geprobeerd om de moeren aan beide kanten van de as los te draaien, en dan de trappers los te halen, en dan die ring erin proberen te draaien, maar ik krijg die stukken waar de trappers aan vast zitten niet eens los.
Hoe zorg ik dat die schroef/bus/ring weer vast komt te zitten?
[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 18-10-2010 13:01 ]
  • base_
  • Laatst online: 12:12
Er is een speciaal tooltje om de trappers eraf te halen (crankdrukker), zonder is erg lastig, let wel op dat er verschillende typen zijn. Voor de trapasmoer is een speciale dop te krijgen, hier zijn ook verschillende soorten van te krijgen.
voorbeelden:
http://www.sickbikeparts....p?cPath=23&products_id=57
http://www.bikecustomizer...&products_id=1593&cat=271
[ Voor 30% gewijzigd door base_ op 18-10-2010 13:18 ]
  • ThinkPad
Kan het ook zonder die crankdrukker? Dat dingetje heb ik namelijk niet. De trapperstangen zitten op een vierkante bout lijkt het. Ik heb al flink lopen beuken met een rubberen hamer, maar ik kreeg het niet los.
En die trapasmoer (handig als je weet hoe iets heet :P ) lijkt gewoon een gladde ring, ik heb al geprobeerd met een waterpomptang het ding vast te draaien, maar dat kreeg ik niet voor elkaar. Of zit er aan de binnenkant iets waar je hem mee kan vastdraaien?
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 18-10-2010 13:13 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Als je het juiste gereedschap hebt is het niet zo ingewikkeld:
crankstel vervangen
Fietsenmakers zijn niet duur. Volgens mij maakt hij dit weer 100% in orde voor €20,-
  • MJV
  • Laatst online: 27-10 21:39
MJV
Voor dat je iets met die trapas kunt moet je inderaad eerst de cranks verwijderen met een zgn. 'cranktrekker'. Dan kun je met vervolgens de trapas weer vastzetten. Er zijn echter een flink aantal varianten/passingen voor die trapas. Zie http://www.m-gineering.nl/crankstel.htm voor een handleiding.
Beste optie is wellicht fiets even langs de fietsenmaker te brengen, gereedschap aanschaffen voor dit klusje is nog best prijzig en het gaat om specifieke tools die je hoogstwaarschijnlijk in de toekomst niet vaak meer zult gebruiken.
-edit-
te laat :).
Die 'trapasmoer' kun je slechts van de binnenkant weer vastdraaien, met een waterpomptang van de buitenkant lukt je dat niet.
[ Voor 12% gewijzigd door MJV op 18-10-2010 13:17 ]
  • ThinkPad
Bedankt jongens.
Ik zie bij die linkjes van base_ dat ik samen ook wel ongeveer 20 euro kwijt ben, dan kan ik het beter door de fietsenmaker laten doen, omdat je inderdaad, dat gereedschap nooit weer zult gebruiken :P
  • ThinkPad
Ik heb het nagevraagd bij de fietsenmaker, en hij zei dat het repareren tussen de 15 en 30 euro kostte. Lag er een beetje aan of de cups (??), en de schroefdraad in het frame ook kapot waren.
Maar ik heb uiteindelijk voor €125 een tweedehands Gazelle gekocht bij de fietsenmaker, prima fiets.
Deze omafiets was op andere plekken ook al redelijk End Of Life :P
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 24-10-2010 10:02 ]
