I.p.v. 60mm fan een 80mm fan op je cooler
  • 151 views sinds 30-01-2008
Ik zag dit bij TheTechZone en vind het best wel een goede manier om een een 80mm fan op een koeler te plaatsen waar normaal een 60mm fan op zit:
Afbeeldingslocatie: http://thetechzone.com/db_images/id18_images/parts.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thetechzone.com/db_images/id18_images/grill3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thetechzone.com/db_images/id18_images/fan3.jpg
Het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://thetechzone.com/db_images/id18_images/hog.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thetechzone.com/db_images/id18_images/finish2.jpg
Minder lawaai dan die delta fan en nog betere resultaten. Hij was met 80mm 11F koeler dan met een 60mm Delta fan.
Bron: http://www.thetechzone.com/display.asp?i=18&p=1
Dit is best wel een goed en goedkoop idee vind ik.
Ja
alleen je topicnaam was een beetje misleidend.
Ik dacht hoe krijg je nou in je kast waar je maar 60mm heb een 80mm fan.
Goed idee, dus gewoon een koperen heatsink kopen en zelf aan de slag :)
laat maar
  • Daan
Heb ff je topicnaam veranderd.
Was een beetje onduidelijk.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Damn dat is een snugger idee dat ga ik zo ook eens ff proberen :)
Alle proemn in n drek
  • botoo
  • Laatst online: 23:39
botoo
💀 too old to die young
Het is idd wel een eenvoudige manier om een 80mm fan op een 60mm heatsink te krijgen, maar imho is het wel een hele slechte manier.
Iedereen die wel een kritisch gevoeld heeft waar de 'wind' vandaan komt (ook iedereen die een beetje zijn gezonde verstand gebruikt), die zal merken dat in het midden nafenoeg geen airflow is terwijl die airflow juist meer naar de zijkanten toewaaiert.
Zoals goed te zien is op de foto nr.3 zal er veel (meeste?) wind dus _naast_ de heatsink terecht komen |:(
Een trechterachtige oplossing zou veel beter zijn, dat is wat lastiger te maken, maar beslist niet onoverkomelijk moeilijk.
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Hielko
  • Laatst online: 22:26
Botoo: je neemt me de woorden uit m'n mond :). In met midden van de fan zit zo'n mooie moter die bij een 80mm ook nog eens groter is dan bij zo'n 60mm. Gevolg is erg weinig air flow op de heatsink en erg veel erg naast. Daarnaast is zo'n grill met schroeven ook niet erg bevordelijk voor de airflow.
Vreemd genoeg blijkt het wel aardig te werken...
  • Daan
Botoo ik kan het helaas niet met je eens zijn.
Als je nl. goed kijkt zie je dat het uiteinde van de wieken van de fan nagenoeg op één lijn ligt met het uiteinde van de heatsink. Dus ik denk niet dat er erg veel naast gaat eerlijk gezegd.
Ik denk trouwens dat ze dit ook gedaan hebben om het lawaai iets te verminderen om toch nog evenveel CFM te hebben als een luidruchtige 60mm fan (zoals die van de FOP38) :)
Het lijkt mij het beste op zo'n Thermoengine heatsink.
  • botoo
botoo
Mijn eerste gok zou zijn dat er van de 50cfm die de 80'er blaast, nog altijd meer dan de oorspronkelijke 25cfm van de 60'er op de heatsink terecht komt.
Zelf zie ik meer in het idee om een 80*80 plaatje met een groot rond gat te gebruiken en de fan op zuigen zetten, dan _moet_ alle wind langs de heatsink (ook al zal dat geen 50cfm meer blijven).
Op die maniet voorkom je ook gelijk een hoop 'vuile' turbulentie tegen het moederbord.
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Daan
Check trouwens die voedingsfan is.
Ziet er wreed uit 8-)
  • botoo
botoo
... uiteinde van de wieken van de fan nagenoeg op één lijn ligt met het uiteinde van de heatsink...
Ik zie wat je bedoeld, helaas word de wind door de 'proppellor' niet alleen naar beneden geblazen maar ook naar de buitenkant, en daar zitten nou net die grote spleten.
Wat het reduceren van het geluid betreft, daar zal het ongetwijfeld wel nuttig voor zijn :).
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Exirion
  • Laatst online: 23:23
Exirion
Gadgetfetisjist
Op dinsdag 13 maart 2001 19:08 schreef botoo het volgende:
Ik gebruik sinds kort ook een afgezaagde trechter om de lucht van een 80x80 precies in m'n Super Orb te blazen. Gaat heel relaxed :) Maar wel iets meer lawaai door resonantie van de trechter. (Ik heb btw FAN2 uit de orb geschroefd zodat die geen lucht van de 80x80 tegenhoudt).
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:57
ChUcKiE
Dus........
Waarom zou bij die Enermax wel de grill zijn weggehaald, en bij die andere interne fan niet?
En hij kan um toch beter op zuigen zetten, met twee van die naar buiten blazende fans in de buurt, of niet??
http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Ik heb inderdaad het idee dat de lucht er voor een groot deel langs ipv doorstroomt. Daarom lijkt me zo'n oplossing veel handiger:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/tips238/shroud5sm.jpg
Deze is voor de PEP66 ontworpen maar ik denk dat je met een beetje creatief knip en snijwerk zo iets wel voor elk koelblok kan maken.
Op dinsdag 13 maart 2001 19:35 schreef ChUcKiE het volgende:
Omdat MET grill die koeler niet op het mobo past 8-)
  • Spooksel
  • Laatst online: 08-08 15:30
Spooksel
Spooksel!
wat jij hier als nadeel ziet zie ik als een voordeel! denk maar aan het feit dat warme lucht uit de heatsink wordt weggeblazen door de luchtverplaatsing die zich naast de heatsink bevind! :7
Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
Ja die heb ik maar ik weet niet of die constructie wel erg goed werkt.
Die 80MM haalt de lucht liever aan de zijkant weg.
Ik denk dat et beter werkt als je die zijkanten dichtplak, zodat alles DOOR de heatsink moet.
Op dinsdag 13 maart 2001 19:25 schreef Phreak het volgende:
enermax psu. ik kan het weten ik heb er namelijk ook 1 :)
  • botoo
botoo
Het andere gedeelte vanwaar je die foto hebt is interessanter mennootje:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/tips238/adapter.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/tips238/adapter3.jpg
verbetering van 2-7 C idle en 4 C stressed, _en_ minder herrie.
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Mennootje
Dan heb je toch niet helemaal goed gelezen. Die constructie hierboven vond hij te zwak en daarom maakte hij die metalen.
Verder lijkt mij die metalen makkelijker te maken.
Voor de geinteresseerden hier nog de volledige link:
  • botoo
botoo
Ik bedoelde niet zozeer de constructie maar het resultaat :)
btw. hoeveel is 11F in C?
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
6 graden bijna.
Het stupide van dit verhaal is, dat de fan nu verkeerd om zit. Net als op de Alpha waar de hedgehog is van afgeleid, hoort de fan op deze heatsing te zuigen, niet te blazen.
Stom hoor.... |:(
En in de ochtend even narekenend, die 6 graden lager is vast doordat de kast open is. Zo van :
"Barst, heb ik een dure nieuwe koeler, wat een pokke herrie"..-> kast open "Kan ik daar geen andere fan opzetten"-> knoeien met de kast open->krijgen we dit hele verhaal
Dat kast open zelf scheelt al 6 tot 8 graden, dus dat dit 2 tot 4 graden slechter is zoals ik al vermoedde, klopt dan wel.
Kijk maar naar dat stukje blik, dat houdt nu lucht tegen, en zou er dus NIEt meer op moeten zitten.
Dat ding noemen ze een 'shroud', mantel of zo dus (Lijkwade eigenlijk hahaha) *ehum*
Maar het is bedoeld om met de fan op zuigen de lucht onderin de heatsink te dwingen, zodat de hele airflow van de fan door de heatsink gaat. Dat scheelt 2 tot 4 graden. Op zuigen dan
Als de fan op blazen staat gaat het hele verhaal niet meer op, verlies van 3 graden of zo dus, en dat blikje zit nu in de weg.
Kortom, leuk idee, maar dir is beter voor op een Spire Ma324 heatsink of iets dergelijks.
(Voor een FOP heatsink hoef je niet zo moeilijk te doen, die heeft clips die je gewoon uitbuigt.)
mhh.. zou ik natuurlijk als m'n Swifttech MC-462 binnen is kunnen proberen of daar een 120 mm fan op past i.p.v. een 80... >:)
Stom hoor....
Ja LoL!!!
Wat een neeeeeeeeeeewbies!!!!
  • botoo
botoo
...Dat kast open zelf scheelt al 6 tot 8 graden...
Dat is zwaar afhankelijk van hoe optimaal je airflow in je kast is, bij mij wordt de cpu temp hoger als ik m'n kast open laat, maar ik heb er dan ook best wel werk ingestopt om een optimale (?) airflow te creeren 8-)
[edit]
bakspecs in sig (en user icon) zijn op dit moment een beetje forum-fucked-up.
members1.chello.nl/~van.der.heyden/index.html
daar is e.e.a te vinden hoe mijn bak in elkaar steekt
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Op Wednesday 14 March 2001 11:09 schreef botoo het volgende:
:) Dat geloof ik best, je hebt ook vast geen peperdure hedgehog met krijsende Delta fan nodig..
:P
Cool idee zeg. Kan ik eindelijk mijn coolermaster 6h-51p (ofzoiets) 'opwaarderen' (want die Volcano II laat toch nog op zich wachten).
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rinusngb/pics/92mm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rinusngb/pics/92mm_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rinusngb/pics/92mm_3.jpg
Op Wednesday 14 March 2001 20:22 schreef Black_Adder het volgende:
SWEET!!!
Zijn er verbeteringen??
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Hoe krijg jij een Thunderbird 1200 stabiel op 1400 op 1.6(!!!) Volt?
  • Black_Adder
Ja er zijn verbeteringen,
eerst niet stabiel op 1400 op 1.55v nu wel :)
temp is gedaalt met zo'n tien graden stressed (47 graden na 24uur KOE, en 58 graden met standaard koeler (50x50mm flutding) nu 92mmx92mm@50cfm...
heatsink is een standaard koeler master :) dit roeleert :9~
Op Tuesday 13 March 2001 22:56 schreef botoo het volgende:
Waar kan je deze kopen? :P
  • botoo
botoo
_kopen_???
Dat maak je zelf, met een stuk van een plastic bakje (of plastic bloempot) en een 80*80 en een 60*60 plaatje (ouwe jewelcase interieur).
Beetje frotten en je bent klaar (8>
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Op Thursday 15 March 2001 12:59 schreef botoo het volgende:
_kopen_???
Ik ben niet zo zoet geweest tijdens het 'knutsel uurtje' op de basisschool dus zo handig ben ik niet! :P En als het zo simpel is zal het toch ook niet zo duur zijn? ;)
  • botoo
botoo
lol
nee, als het simpel is, hoeft het ook niet veel te kosten, behalve dat als er niet genoeg verdiend kan worden, er ook niemand opstaat om het te maken :(
De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik zelf ook niet zo vlot ben....
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Euuuuhhhhhhhhhhhhh een VERSCHIL in Fahrenheid is toch netzoveel als een VERSCHIL in celcius?? of praat ik nou poep??
Op Thursday 15 March 2001 16:57 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
Volgens mij niet ik d8 dat dat alleen zo was met kelvin...
Op Thursday 15 March 2001 16:15 schreef botoo het volgende:
lol
Maar waar komen die plaatjes dan vandaan?
  • razor-x
  • Laatst online: 05-06 07:37
Ik wil ook een 80mm fan op mijn proc:*
ik ben al een beetje bezig geweest om een tregter te maken van karton om het te testen
luk aardig ( ziet er natuurlijk niet perfect mooi uit )
ik stuur vanavondt wel een paar plaatjes als mijn webcam is gefixed :)
Weet dan niemand waar je die trechter dingen kunt kopen? ;(
Het werkt wel, ik heb gewoon spiraal op heatsink geschroeft en daar 80mm fan op gemonteerd zoals begin van topic.
Scheeld een boel herrie en cpu +/- 3 a 4 graden koeler.
CPU standaard coolermaster: 36c idle
CPU standaard heatsink+80mm fan 32c idle B-)
De geluidssterkte kan ik niet meten,maar het scheelt een HOOP. :)
Plaatjes van case komen nog,hij is nog niet af en ff wachten tot moeders digitale camera heeft.
Nee,
2 graden fahrenheit is zo'n beetje 1 graad celsius.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Als ik ver terugdenk naar de natuurkunde lessen, sla je nu ff de plank beetje mis...
Verschil tussen celsius en fahrenheit was volgens mij niet liniair, dat is wel het verschil tussen Kelvin en Celcius (was dat niet -273?).
Bij Fahrenheit zit een factor van ik dacht 0,38 of (0,18*C + 38) of zoiets. Uiteraard zul je ongeveer gelijk hebben, als je rond de 100-120 graden Fahrenheit zit, maar daaronder/boven spoort jouw redenering niet echt meer, of zit ik nu helemaal fout??
Tis ook zolang geleden |:(
Op Friday 16 March 2001 01:38 schreef Hooi het volgende:
Nee,
hahahah ik haal het idd door de war met Kelvin :)
Op Friday 16 March 2001 09:26 schreef ChUcKiE het volgende:
Sorry hoor Chuckie,
Ik woon hier met een Amerikaanse vriendin.
(Probeer die maar eens celcius uit te leggen hhehe)
0c=32f
20c=68f
30c=86 enzovoort
Je kunt de fahrenheit waarde verminderen met 32, dat door 2 delen, en er weer twee bij op te tellen om op celcius uit te komen.
Is redelijk precies, genoeg voor een kletspraatje over het weer ;P
Bij kleinere verschillen is het gewoon 1 op 2. Ik heb nog wel ergens een preciezere formule, maar ik ben te lui om dat nu uit te zoek. Als je zoiets wilt, zoek het op 't net ;)
Jouw formule zit wel ergens in de richting geloof ik, maar dat Kelvin heeft er niets mee te maken.
(Je komt nooit in de goede buurt met die formule van je mhh..)
O dat is het natuurlijk, iets van
(1,8*C) +32
:P :9
