[PC] Medal of Honor 2010 start niet meer op...
  • Erwinbf2
  • Laatst online: 03-08 11:21
Beste Tweakers,
Namens mijn Broertjes plaats ik dit forum bericht.
Sinds een aantal dagen hebben beide Broertjes Medal Of Honor gekocht voor de PC. Echter doen zich nu problemen voor.
De game heeft een dag gewerkt, maar op moment start het spel niet op. Dit is bij beide systemen het geval.
Wat opzich erg vreemd is, de systemen zijn voorzien van Windows XP 32 bits. in combinatie met ATI videokaarten en intel processor en 2 GB aan geheugen.
Ook zijn de videokaarten van de nieuwste drivers voorzien. Heeft iemand enig idee hoe dit opgelost kan worden, en is dit een bekend probleem?
Alvast bedankt
  • alex3305
  • Laatst online: 18-10 11:44
Krijg je uberhaupt een foutmelding voorgeschoteld? Heb je al gezocht op Google of dit een bekend probleem is?
  • Erwinbf2
alex3305 schreef op zondag 17 oktober 2010 @ 17:30:
Krijg geen fout melding, hij start de updater, daarna krijg ik even kort een EA scherm te zien en daarna valt het spel uit. En dit probleem doet zich voor op 2 verschillende systemen, met 2 losse legale Madel Of Honor licenties.
Heb op Google gezocht, enkel kon ik daar niks over vinden.
Broertjes,
Medal.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kijk eens in je eventlog :) Daar staat soms wat handig in!
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Erwinbf2
Bedankt voor het melden.
  • Neverwinterx
  • Laatst online: 09-10 14:54
Bizar dat het bij 2 systemen is. Er was wel gisteren of eergisteren (ik weet het niet meer precies) een update voor de multiplayer. Mogelijk is er iets foutgelopen ofzo? Heb je het spel al opnieuw geïnstalleerd?
  • Erwinbf2
@Snake, zal zo even kijken in het eventlog.
@Neverwinterx, Spel heb ik opnieuw geinstalleerd, echter kan ik de installatie van update niet annuleren. De nieuwe update moet uitgevoerd worden.
Als het aan de update zou liggen dan zou iedereen daar nu last van moeten hebben lijkt me? Of in elk geval iedereen met een vergelijkbare setup.
  • Neverwinterx
Is het bij zowel singleplayer als multiplayer?
  • mschol
voldoen de systemen wel aan de minimum eisen?
test het anders even bij het system requirementslab
ow.. ik zie net pas dat ze het wel deden.. hmmm...
[ Voor 13% gewijzigd door mschol op 17-10-2010 17:46 ]
Je kunt ook posten in het algemene MoH topic.....misschien weten ze daar raad.
  • Rockvee2
Wat zijn de systeemspecificaties :) ?
  • PromoX
  • Laatst online: 18-10 20:19
PromoX
Flying solo
Omdat het een probleem/vraag betreft een tikje richting Spielerij - Problemen & Vragen.
Verwijderd schreef op zondag 17 oktober 2010 @ 17:49:
Liever niet aangezien er dan enkel gecrosspost wordt en de grote gametopics zijn toch hoofdzakelijk bedoeld om gameplay-ervaringen uit te wisselen en niet zo zeer om (technische) randzaken te behandelen.
And I'm the only one and I walk alone.
  • Erwinbf2
Neverwinterx schreef op zondag 17 oktober 2010 @ 17:44:
Ja, bij beide start de game niet op.
Rockvee2 schreef op zondag 17 oktober 2010 @ 17:53:
Intel E8400, 2GB Ram, ATI 4870, 750 GB HD, OS XP 32 bits
Heeft iemand enig idee hoe ik het kan oplossen? Probleem is sowieso appart dit omdat de game een dag heeft gewerkt.
  • killzonex
  • Laatst online: 21-09 08:47
er is een oplossing die bij mij werkt
ga zoeken op je pc naar medal of honor en zoek het bestandje settings
daar staat ongeveer dit ( dit is van mijn pc)
[WindowSettings]
Width=1680
Height=1050
Fullscreen=false
RefreshRate=59.882999
VSync=false
[Sound]
Quality=high
VoipEnable=true
[Graphics]
Effects=high
Soldiers=high
Vehicles=high
Overgrowth=high
Undergrowth=high
StaticObjects=high
Terrain=high
Shadows=high
Bloom=high
HSAO=true
MSAA=7
Water=high
MainQuality=custom
Texture=high
DxVersion=auto
Aniso=4
Detail=high
RenderAheadLimit=2
Fov=55
verander het veld waar staat fullscreen=true naar false zoals ik heb, dat heeft het probleem opgelost, nu wachten tot er een update komt die dit fixt.
het heeft hier gewerkt dus hopelijk ook voor jou
  • Erwinbf2
killzonex heb net je oplossing geprobeerd, maar levert helaas geen resultaat op :(...
  • killzonex
Erwinbf2 schreef op dinsdag 19 oktober 2010 @ 16:35:
If you have encountered problems or solutions not listed in this guide, feel free to post it in the comment section below. No registration required
- Be sure that your PC meets or exceeds the Medal of Honor 2010 PC minimum system requirements:
Minimum System Requirements:
OS: Windows XP, Vista, Windows 7
Processor: Pentium D 3.0GHz / Core 2 Duo 2.0GHz / Athlon X2
Memory: 2GB
Graphics: GeForce 7800 GT / ATI X1900
Graphics Memory: 256MB
Problem #1: Encounter disc installation error when trying to install Medal of Honor 2010 PC / Crash during install of Medal of Honor
Possible Solution #1:
Disable your Anti-Virus software
Possible Solution #2:
Turn off all unnecessary background applications
Possible Solution #3: (by EA tech support)
You can manually install the game using the following steps;
Right-click on the Desktop and choose New and then Folder.
Insert the game disk into the drive.
Exit any autoplay screen that may appear.
Open My Computer.
Right-click on the CD-rom drive containing the disk and choose Open.
Click on Edit at the top of the window.
Click on Select All.
Click on Edit again.
Click on Copy.
Close the window.
Right-click on the New Folder on your desktop and choose Paste.
The game files will now copy.
When this is complete, remove all disks from any drives.
Open the New Folder.
Open the Setup folder.
Double-click on the Setup icon that looks like a computer.
The installation should now begin.
Possible Solution #4:
Run the game as administrator / enable administrative privileges
Possible Solution #5: (by xxDATAxx)
Got errors reading the disk on install? The Binaries\DFA.dll giving you a bad day? This will allow you to install the game through safe mode. I suggest trying to disable AVG first and then try to install, but if your like me and it that doesn’t work (even uninstalling it didn’t work), here is what to do:
(1). Re-boot your comp into safe mode (press F8 during start up).
(2). Choose safe mode from the list provided.
(3). While in safe mode open up the run window (windows key + R) and type in “cmd” and press enter/ok.
(4). In the command console window that opened up put in the following:
REG ADD “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer” /VE /T REG_SZ /F /D “Service”
*What this does is add a registry key that will allow the windows installer service to work in safe mode*
(5). Next enter the following into the command console:
net start msiserver
*What this does is start the windows installer service*
(6). Once it says the service has successfully started in the command console you can close it, and install your game while still in safe mode.
Problem #2: Stats aren’t tracking correctly when playing Medal of Honor PC
Answer:
This is an issue that is currently being addressed by EA
Problem #3: Encounter transfer error during installation / when installing Medal of Honor 2010 PC
Possible Solutions: (by EA tech support)
Transfer errors during installation can be caused by a number of conflicts. There are a number of steps you can take to remove the source of conflict before attempting to reinstall the game:
1. Applications and processes running in the background can interfere with the installation program. Make sure you end unnecessary background processes before starting the installation process.
2. It is suggested that you have at least 2 gigabytes of free hard disk drive space when installing a patch.
3. Certain temporary files can conflict with game files during installation and gameplay. You can empty the temporary file folders before starting the installation program.
4. Some disk drives can read the game disk more easily than others. If you have multiple disk drives, try installing the game from a different disk drive.
5. If the installation continues to fail, try performing a manual installation of the game to bypass common read issues.
6. Issues related to reading the files on a disk can often be pinpointed and resolved through disk drive troubleshooting steps.
7. Sometimes, the conflict occurs within the installation program files. You can perform installation troubleshooting steps to pinpoint and resolve the issue.
Problem #4: Can’t input Online Pass for Medal of Honor 2010 Playstation 3 / Online Pass Check Failed
Go to Account Management in the XMB and input your Medal of Honor Online Pass in the Redeem Code option
Problem #5: Can’t join servers when playing Medal of Honor PC multiplayer/ stuck at joining server
Install the latest version of Punkbuster
Possible Solution #2: (by MrKentucky)
I think I figured this out, at least for my issue. Got stuck joining our server. I had removed all games before install to include betas. Found pnkbstrA service running and disabled it. This would still pop up after reboots. So i used ccleaner to remove it since I couldnt use windows uninstall to remove it. This came from the MOH Open Beta. Reinstalled game and it works. can join servers.
Problem #6: Unable to fire Hellfire missiles while riding the Apache in Medal of Honor PC
Restart the previous level or checkpoint
When prompted to fire the Hellfire missiles, hold down the lean / peak right key. The default button for this action is “E”
Problem #7: Encounter Black Screen error at startup or while playing Medal of Honor 2010 PC
Update your video card to the latest drivers
Problem #8: When in the online authentication screen, Medal of Honor 2010 PC crashes due to error message Error Code 2318
Possible Solution #1: (by Mathewpruitt, EA community manager)
Copy all of the files from the installation DVD into a folder on your C:\ (root directory) named “Disk1″. Run AutoRun, happy gaming.
Problem #9: Encounter error and crashes when trying to install Punkbuster for Medal of Honor 2010 PC — receive error message Failed to copy the file ‘E:\Support\PunkBuster\pbsvc_moh.exe’ to ‘C:\Windows\system32\pbsvc_moh.exe’ (error 5: access is denied.)
Possible Solution #1: (by mathewpruitt, EA community manager)
What is happening is that as Punkbuster is already running (as you can see in Task Manager) the Punkbuster install decides not to complete, as you already have it…
You can use the following command lines to install Punkbuster manually. To get your command prompt, type in “cmd” in your Windows 7/Vista search bar or if you’re using XP, click “run” and then type “cmd”.
pbsvc_moh.exe –language=<LANGUAGE> –install-dlls=<MP_INSTALL_FOLDER>
<LANGUAGE> = en, fr, de, es, it, ru, pl
<MP_INSTALL_FOLDER> = Folder where the MP folder resides, i.e. “C:\Program Files(x86)\Medal of Honor\MP”
So for example:
pbsvc_moh.exe –language=en –install-dlls=“C:\Program Files(x86)\Medal of Honor\MP”
Problem #10: Medal of Honor 2010 PC keeps crashing / crashes to desktop (CTD) during launch or while loading
Possible Solution #1: (by NwA_Rockstar)
go into your my document/ea games/ MOH folder and open the settings change your Direct X setting from auto to 9 that should fix the problem
Possible Solution #2: (by Skadummy)
Open “settings.ini” and under WindowSettings change fullscreen=”true” to fullscreen=”false” and play the game windowed for the time being.
Problem #11: Graphics glitch: Guns are transparent when playing Medal of Honor 2010 PC
Update the drivers of your video card
Change to a different DirectX mode
Download the previous version of the driver of your video card
Possible Solution #4: (by SCE Razor)
I changed Anisotropic and AA to application controlled in the NVIDIA Control Panel and it cleared up for me. Hope this helps. I had the setting on override application.
Problem #12: Can’t control movement when using a controller to play Medal of Honor 2010 PC / keep moving forward or backward and is unable to stop or move to any other direction
Unplug your controller before launching the game
Problem #13: Missing CD Key / Can’t find the Product Key of Medal of Honor 2010 PC
Possible Solution #1: (by KrisK)
You can view your CD Key by right-clicking on the Single Player portion of the game.
You may also need to launch the Singleplayer portion of the game to the main menu if you experience any issues with authenticating the multiplayer portion of the game.
Problem #14: Encounter Invalid CD Key message when trying to launch / play the multiplayer of Medal of Honor 2010 PC
Solution: (by JacobU)
If you are having issues launching the Multiplayer version of Medal of Honor, please try the following:
Double-click and download both the Single Player and Multiplayer versions of Medal of Honor within your Steam library. If neither edition are listed in your Steam Games Library, please restart Steam.
Once the downloads are both complete, please launch the Single Player version of the game. Once you have reached the main menu of the Single Player version of the game please click exit.
Once back to your desktop, please launch the Multiplayer version of the game. You should now be able to play Medal of Honor Multiplayer.
If at any time you are prompted for your CD Key, please right click the Single Player version of the game after it has been installed and click “View Game CD Key”. You may copy and paste the CD Key from that dialogue. If the “View Game CD Key” option is not available, please Verify Your Game Cache.
Problem #15: How to disable / remove mouse acceleration when playing Medal of Honor 2010 PC
Possible Solution #1: (by Rydiak)
Go to C:\Users\***\Documents\EA Games\Medal of Honor\Multiplayer\GameSettings.ini
Change InputAcceleration=1 to InputAcceleration=0.
Save file.
Problem #16: How to increase the field of view when playing Medal of Honor 2010 PC
Solution:
Go to \Documents\EA Games\Medal of Honor\Multiplayer then select the .ini file and look for Fov= and place any number that suits your preference
Problem #17: Experience low performance / slow framerate when playing Medal of Honor 2010 PC multiplayer
Change your resolution to anything other than the native resolution of your video card
Go to \Documents\EA Games\Medal of Honor\Multiplayer\GameSettings.ini and lower the bloom effect by inputting this: Bloom=low
Problem #18: Can’t launch Medal of Honor 2010 PC after downloading and installing it through the EA Download Manager
Make sure you have the latest version of EA Download Manager
Problem #19: Medal of Honor 2010 PC crash / keeps crashing during multiplayer
Change your DirectX mode to DirectX 9
Problem #20: Can’t find the multiplayer option in the main menu of Medal of Honor 2010 PC
Solution:
Access the game’s folder in program files and select Medal of Honor multiplayer
Problem #21: Encounter a lot of lag when playing the online multiplayer of Medal of Honor 2010 PC / multiplayer is laggy
Set up your search filters in the browser setting before playing multiplayer
Problem #22: Encounter error message Game Data Files Are Corrupt. Reinstall the Game and Try Again. after Medal of Honor 2010 PC crash / crashes during installation / while installing
Problem #23: Encounter General Protection Fault error message when playing Medal of Honor 2010 PC
Problem #24: Medal of Honor 2010 PC crashes / freezes while playing single player or multiplayer
Change your DirectX to anything other than your current DirectX mode
Problem #25: Can’t play Medal of Honor 2010 PC multiplayer due to the game asking to install Punkbuster even though Punkbuster is already installed
Possible Solution #1: (by saulhdz)
create a folder called pb here C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\medal of honor\MP\
then put this files:www.4shared.com/get/L16Vlran/Missing_MOH_Files.html
in that folder and problem solved
Problem #26: Can’t find any servers when playing Medal of Honor 2010 PC / Server browser is empty
Possible Solution #1: (by madhanfx)
Go to C:/Program Files/Electronic Arts/Medal of Honor/MP/mohmpgame.exe (like that)
Then Click the exe icon and Start as Administrator (Windows 7)
After Starting and Logging into the Game,
Go to Server Browser—> Click FILTERS
And Select Following Options
Punkbuster : ON
Ranked : ON
Hide Empty : YES
Finally it worked…As soon as you get server list…Add servers to the FAVOURITES.
Important : This is my solution…So try changing with all options in filters and it will surely work.
misschien hier iets tussen wat helpt
